  3. Off Topic
  4. [gelöst] HASS über ioB steuern
    6.1k
hasshome assistantwritable
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich habe die Reolink RLC-510A Kameras
    Bei diesen kann ich leider über de ioBroker die Push und FTP Einstellungen nicht steuern
    Daher habe ich etwas geschaut und in Erfahrung gebracht das Dieses im Home Assistent mit der "Reolink IP NVR/camera" Integration funktionieren soll
    Also habe ich mir eine VM mit HASS aufgesetzt und das Ganze ausprobiert
    und siehe da es funktioniert wirklich
    Nun wollte ich aber den ioBroker behalten und habe gelesen das es den "ioBroker.hass" Adapter gibt
    Also habe ich Diesen installiert und ich bekomme auch die Datenpunkte
    Nun wollte ich ein Blockly anlegen mit dem ich die DPs schalten kann
    Und da kam der Hacken
    Object hass.0.entities.switch.ws_garten_cam01_push_notifications.state is not writable!
    Nun zu meiner Frage
    Ist es möglich das ich Diese Datenpunkte beschreiben kann und der Wert auch an HASS übergeben wird?
    Und wenn Ja wie?
    Vielen Dank im Voraus
    Marcel
    Lösung in diesem Beitrag
    https://forum.iobroker.net/post/979041
    Meine Hard- & Software:
    • MSI Cubi 5 10M-049DE mit Proxmox
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Steckdosen mit Tasmota und Zigbee
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • WszeneW Wszene
      Hallo Zusammen,
      Nun zu meiner Frage
      Und wenn Ja wie?
      Marcel
      Rumpeltec
      @wszene
      Ich hatte mal vor etwas längerer Zeit selbiges Problem mit der Steuerung von Arlo Kameras, die in Hass eingebunden waren. Die ließen sich partout nicht über den Hass-Adapter in IoB steuern. (AlarmControlPanel)
      Letztendlich habe ich das dann über MQTT realisiert.
      Vermutlich wird deine Reise auch in diese Richtung gehen. Ist dann alles relativ aufwendig von Hand in der configuration.yaml von Hass einzutragen.
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rumpeltec
        @wszene
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @rumpeltec
        Danke für die Info
        Hast du da eine gute Anleitung nach der ich gehen könnte?
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          @rumpeltec
          Danke für die Info
          Rumpeltec
          schrieb am zuletzt editiert von Rumpeltec
          @wszene
          ohje, das war damals ziemlich aufwendig ohne Vorkenntnisse.
          kennst du dich gut mit mqtt aus? Und mit Hass ?
          Welche DPs willst du steuern?
          • R Rumpeltec
            @wszene
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @rumpeltec
            Nein ich kenne mich leider gar nicht mit MQTT und HASS aus
            das ist genau mein Problem
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              @rumpeltec
              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
              @wszene gibt es eventuell noch andere Datenpunkte? Ich habe meine Blink auch über HASS laufen und steuere sie mit Iobroker. Die Datenpunkte werden aber nicht mit true/false geschaltet sondern mit 0,1,2
              • W Wuschl
                Rumpeltec
                @wszene
                @Wuschl
                Ich habe mal spaßenshalber diverse DPs von HASS im IoB versucht zu schalten.
                Bei manchen funktioniert es und bei einigen nicht. Klimaanlagen (in HASS) lassen sich von iob z.B. steuern. Hue Lichter auch.
                Die Eufy Homebase lässt sich nun auch steuern. Ich meine, dass ging mit Vorgängerversionen des HASS Adapters nicht.
                Der Tipp von Wuschl könnte da vielleicht auch bei der Reolink Kamera erfolgreich sein.
                HASS teilt ja Datenpunkte von Geräten alles in verschiedene Entitäten auf.
                Probier mal alles durch, bzw mach mal ein Screenshot von den Objekten deiner Kamera im Hass Adapter.
                Ich hoffe, du kommst dann um mqtt rum.
                R WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rumpeltec
                  @wszene
                  @Wuschl
                  Rumpeltec
                  @Wszene
                  Edit: Was ist eigentlich mit dem Reolink Adapter für IOB?
                  https://github.com/aendue/ioBroker.reolink
                  Forum: https://forum.iobroker.net/topic/56116/neuer-adapter-reolink-kamera
                  • R Rumpeltec
                    @Wszene
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    @rumpeltec der Reolink Adapter funktioniert nur bei LAN Kameras, wobei die Reolink RLC-510A eigentlich funktionieren müsste. Meine Blink Kameras sind auch schwierig in Iobroker einzubinden, deswegen der Umweg über HASS.
                    • R Rumpeltec
                      @wszene
                      @Wuschl
                      WszeneW Offline
                      WszeneW Offline
                      Wszene
                      @rumpeltec
                      @Wuschl
                      Hier mal 2 Screenshots
                      Das sind die Datenpunkte
                      Und hier mal die DPs vom Reolink-Adapter
                      Da gibt es die Möglichkeit leider nicht daher die Idee den Umweg zu gehen
                      Mein Ziel ist das ich an der Terrassentür einen Button haben mit dem ich die Push-Mitteilungen und den FTP-Upload abschalten kann
                      Diesen Butten möchte ich gern über ioB nutzen denn ich würde die Funktion auch in das Telegram-Menü einbauen
                      • Aqara Sensoren
                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WszeneW Wszene
                        @rumpeltec
                        @Wuschl
                        Rumpeltec
                        @wszene
                        Hast du beim DP "Turn off" (FTP Upload) mal versucht das mit einer "1" zu schalten?
                        • R Rumpeltec
                          @wszene
                          WszeneW Offline
                          WszeneW Offline
                          Wszene
                          @rumpeltec
                          Ja habe ich auch schon versucht
                          im Log bekomme ich aber immer diesen Fehler
                          hass.0
                          2023-04-16 17:29:03.515	warn	Object hass.0.entities.switch.ws_garten_cam01_push_notifications.state is not writable!
                          hass.0
                          2023-04-16 17:29:03.512	warn	Object hass.0.entities.switch.ws_garten_cam01_ftp_upload.state is not writable!
                          javascript.0
                          2023-04-16 17:29:03.511	warn	Read-only state "hass.0.entities.switch.ws_garten_cam01_push_notifications.state" has been written without ack-flag with value "on"
                          javascript.0
                          2023-04-16 17:29:03.511	warn	Read-only state "hass.0.entities.switch.ws_garten_cam01_ftp_upload.state" has been written without ack-flag with value "on"
                          Daher würde ich sagen das die DPs nur lesend sind
                          Ich habe mir gerade mal den DP angesehen
                          hier der Code
                            "_id": "hass.0.entities.switch.ws_garten_cam01_ftp_upload.state",
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "WS-Garten-Cam01 FTP upload STATE",
                              "type": "string",
                              "read": true,
                              "write": false
                            "native": {
                              "entity_id": "switch.ws_garten_cam01_ftp_upload"
                            "from": "system.adapter.hass.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1681360247044,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          Da steht ja auch "write": false
                          • Aqara Sensoren
                          • WszeneW Offline
                            WszeneW Offline
                            Wszene
                            Lösung gefunden
                            ich muss andere DPs zum schalten nutzen
                            und damit geht es auch
                            • Aqara Sensoren
                            • WszeneW Wszene
                              @rumpeltec
                              @Wuschl
                              Rumpeltec
                              @wszene
                              Ich habe nun mal alles was bei mir unter Entität bzw. Objekte "switch" steht, probiert zu schalten. Das geht nicht.
                              Also dann doch der Umweg. Gerade nochmal getestet mit einem "switch".
                              Ich erkläre in Kurzform den Ablauf, evtl. musst noch ein wenig googeln.
                              1. In Hass den Mosquito MQTT Broker über "Addons" installieren
                              2. In IOB den Adapter MQTT Client installieren.
                                Auf IP, Port, Name und Passwort achten
                                (Groß-Kleinschreibung beim Benutzernamen)
                              3. In IOB unter Objekte - "0.Userdata" einen neuen DP anlegen (boolean)
                                . z.B. "FTP"
                              4. Ganz hinten in der Zeile des neuen DPs auf das Zahnrad klicken. Dort müsste sich jetzt eine Sektion "Mqtt" befinden. Klicken und aktiveren. Bei "publish" den Haken setzen. Bei Topic trägst du einen vernünftigen Namen ein. Z.B. IOB/FTP. Du brauchst genau diesen Namen in Hass!
                              5. In Hass unter Add-ons den Studi Code Server installieren. Taucht dann links in der Seitenleiste auf.
                              6. Studio Code Server aufrufen und im Explorer die configuration.yaml doppelklicken.
                                Am Ende der C...yaml das einfügen:```
                              mqtt:
                                 switch:
                                  - device_class: "switch"
                                    unique_id: FTP-Upload Schalter
                                    state_topic: IOB/FTP
                                    command_topic: IOB/FTP
                                    payload_on: "true"
                                    payload_off: "false"
                              Achte auf die Formatierung bzw. das Einrücken der Zeilen. Hass meldet sich wenns falsch ist.
                              1. Hass neu starten . Ab hier wirds easy. :-)
                              2. Dann gehst zu Einstellungen-Automatisierung & Szenen
                              3. Neue Automatisierung erstellen (ohne Vorlage)
                              4. Auslöser hinzufügen = mqtt
                              5. Thema : IOB/FTP, Payload: true
                              6. Aktion hinzufügen: "Dienst ausführen" und da suchst du dann die Entität der Kamera.
                              Nun kannst du den selbst erstellten DP in IOB steuern. Selbiges unter Aktionen fügst du nochmal hinzu für "off"
                              Versuch mal, ob du damit klarkommst. Das war jetzt irgendwie so als wenn ein Blinder einem anderen Blinden die Farbenpracht des Botanischen Gartens erklären soll.
                              • WszeneW Wszene
                                Lösung gefunden
                                Rumpeltec
                                @wszene sagte in HASS über ioB steuern:
                                Lösung gefunden
                                Na das ist doch super das es nun doch einfach funktioniert.
                                Vielleicht braucht die Anleitung ja mal wer um andere Dinge zu realisieren.
