  3. Off Topic
  4. [gelöst] HASS über ioB steuern
    1.0k
    6.1k
hasshome assistantwritable
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WszeneW Wszene
    @rumpeltec
    Nein ich kenne mich leider gar nicht mit MQTT und HASS aus
    das ist genau mein Problem
    W Offline
    W Offline
    Wuschl
    schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
    @wszene gibt es eventuell noch andere Datenpunkte? Ich habe meine Blink auch über HASS laufen und steuere sie mit Iobroker. Die Datenpunkte werden aber nicht mit true/false geschaltet sondern mit 0,1,2
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wuschl
      Rumpeltec
      @wszene
      @Wuschl
      Ich habe mal spaßenshalber diverse DPs von HASS im IoB versucht zu schalten.
      Bei manchen funktioniert es und bei einigen nicht. Klimaanlagen (in HASS) lassen sich von iob z.B. steuern. Hue Lichter auch.
      Die Eufy Homebase lässt sich nun auch steuern. Ich meine, dass ging mit Vorgängerversionen des HASS Adapters nicht.
      Der Tipp von Wuschl könnte da vielleicht auch bei der Reolink Kamera erfolgreich sein.
      HASS teilt ja Datenpunkte von Geräten alles in verschiedene Entitäten auf.
      Probier mal alles durch, bzw mach mal ein Screenshot von den Objekten deiner Kamera im Hass Adapter.
      Ich hoffe, du kommst dann um mqtt rum.
      R WszeneW 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rumpeltec
        @wszene
        @Wuschl
        Rumpeltec
        @Wszene
        Edit: Was ist eigentlich mit dem Reolink Adapter für IOB?
        https://github.com/aendue/ioBroker.reolink
        Forum: https://forum.iobroker.net/topic/56116/neuer-adapter-reolink-kamera
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rumpeltec
          @Wszene
          W Offline
          W Offline
          Wuschl
          @rumpeltec der Reolink Adapter funktioniert nur bei LAN Kameras, wobei die Reolink RLC-510A eigentlich funktionieren müsste. Meine Blink Kameras sind auch schwierig in Iobroker einzubinden, deswegen der Umweg über HASS.
          • R Rumpeltec
            @wszene
            @Wuschl
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @rumpeltec
            @Wuschl
            Hier mal 2 Screenshots
            Das sind die Datenpunkte
            Und hier mal die DPs vom Reolink-Adapter
            Da gibt es die Möglichkeit leider nicht daher die Idee den Umweg zu gehen
            Mein Ziel ist das ich an der Terrassentür einen Button haben mit dem ich die Push-Mitteilungen und den FTP-Upload abschalten kann
            Diesen Butten möchte ich gern über ioB nutzen denn ich würde die Funktion auch in das Telegram-Menü einbauen
            Meine Hard- & Software:
            • CC2652P Zigbee Stick
            • Lichtschalter mit Tasmota
            • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
            • Aqara Sensoren
            R 2 Antworten Letzte Antwort
            • WszeneW Wszene
              @rumpeltec
              @Wuschl
              Rumpeltec
              @wszene
              Hast du beim DP "Turn off" (FTP Upload) mal versucht das mit einer "1" zu schalten?
              WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Rumpeltec
                @wszene
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                schrieb am zuletzt editiert von Wszene
                @rumpeltec
                Ja habe ich auch schon versucht
                im Log bekomme ich aber immer diesen Fehler
                hass.0
                2023-04-16 17:29:03.515	warn	Object hass.0.entities.switch.ws_garten_cam01_push_notifications.state is not writable!
                hass.0
                2023-04-16 17:29:03.512	warn	Object hass.0.entities.switch.ws_garten_cam01_ftp_upload.state is not writable!
                javascript.0
                2023-04-16 17:29:03.511	warn	Read-only state "hass.0.entities.switch.ws_garten_cam01_push_notifications.state" has been written without ack-flag with value "on"
                javascript.0
                2023-04-16 17:29:03.511	warn	Read-only state "hass.0.entities.switch.ws_garten_cam01_ftp_upload.state" has been written without ack-flag with value "on"
                Daher würde ich sagen das die DPs nur lesend sind
                Ich habe mir gerade mal den DP angesehen
                hier der Code
                  "_id": "hass.0.entities.switch.ws_garten_cam01_ftp_upload.state",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "WS-Garten-Cam01 FTP upload STATE",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": false
                  "native": {
                    "entity_id": "switch.ws_garten_cam01_ftp_upload"
                  "from": "system.adapter.hass.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1681360247044,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                Da steht ja auch "write": false
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Offline
                  WszeneW Offline
                  Wszene
                  Lösung gefunden
                  ich muss andere DPs zum schalten nutzen
                  und damit geht es auch
                  • Aqara Sensoren
                  • WszeneW Wszene
                    @rumpeltec
                    @Wuschl
                    Rumpeltec
                    @wszene
                    Ich habe nun mal alles was bei mir unter Entität bzw. Objekte "switch" steht, probiert zu schalten. Das geht nicht.
                    Also dann doch der Umweg. Gerade nochmal getestet mit einem "switch".
                    Ich erkläre in Kurzform den Ablauf, evtl. musst noch ein wenig googeln.
                    1. In Hass den Mosquito MQTT Broker über "Addons" installieren
                    2. In IOB den Adapter MQTT Client installieren.
                      Auf IP, Port, Name und Passwort achten
                      (Groß-Kleinschreibung beim Benutzernamen)
                    3. In IOB unter Objekte - "0.Userdata" einen neuen DP anlegen (boolean)
                      . z.B. "FTP"
                    4. Ganz hinten in der Zeile des neuen DPs auf das Zahnrad klicken. Dort müsste sich jetzt eine Sektion "Mqtt" befinden. Klicken und aktiveren. Bei "publish" den Haken setzen. Bei Topic trägst du einen vernünftigen Namen ein. Z.B. IOB/FTP. Du brauchst genau diesen Namen in Hass!
                    5. In Hass unter Add-ons den Studi Code Server installieren. Taucht dann links in der Seitenleiste auf.
                    6. Studio Code Server aufrufen und im Explorer die configuration.yaml doppelklicken.
                      Am Ende der C...yaml das einfügen:```
                    mqtt:
                       switch:
                        - device_class: "switch"
                          unique_id: FTP-Upload Schalter
                          state_topic: IOB/FTP
                          command_topic: IOB/FTP
                          payload_on: "true"
                          payload_off: "false"
                    Achte auf die Formatierung bzw. das Einrücken der Zeilen. Hass meldet sich wenns falsch ist.
                    1. Hass neu starten . Ab hier wirds easy. :-)
                    2. Dann gehst zu Einstellungen-Automatisierung & Szenen
                    3. Neue Automatisierung erstellen (ohne Vorlage)
                    4. Auslöser hinzufügen = mqtt
                    5. Thema : IOB/FTP, Payload: true
                    6. Aktion hinzufügen: "Dienst ausführen" und da suchst du dann die Entität der Kamera.
                    Nun kannst du den selbst erstellten DP in IOB steuern. Selbiges unter Aktionen fügst du nochmal hinzu für "off"
                    Versuch mal, ob du damit klarkommst. Das war jetzt irgendwie so als wenn ein Blinder einem anderen Blinden die Farbenpracht des Botanischen Gartens erklären soll.
                    • WszeneW Wszene
                      Lösung gefunden
                      Rumpeltec
                      @wszene sagte in HASS über ioB steuern:
                      Lösung gefunden
                      Na das ist doch super das es nun doch einfach funktioniert.
                      Vielleicht braucht die Anleitung ja mal wer um andere Dinge zu realisieren.
