  3. Off Topic
  4. Treppenbeleuchtung mit Wemos D1 und SK6812
    1.0k
    6.1k
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • agreenA agreen
    @jan1
    ich habe im Schaltschrank ein Netzteil (siehe oben). das liefert mir genug Saft für die Treppenbeleuchtung und den Wemos D1 (aktuelles WLED Image) Controller.
    Vom Schaltschrank habe ich ein 3 adriges Stromkabel verlegt zu den LEDs (Blau habe ich an Minus, Braun an 5V Plus und Gelb verwende ich als Datenleitung). Der WLED Controller ist im Keller neben dem Schaltschrank.
    dies habe ich in zwei Ausführungen (einmal Treppe in den Keller und einmal vom EG nach 1OG) ... beide haben das gleiche Problem mit dem ersten LED.
    Jan1
    @agreen
    Also den WEMOS mit 3,3V auf der Steuerleitung ;)
    Das ist Dein Problem bei 6m Zuleitung, aber einfach zu lösen, da es die Levelshifter feritig auf Platine gibt.
    agreenA 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @agreen
      agreenA Offline
      agreenA Offline
      agreen
      @jan1 hast du eine Empfehlung für einen?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • agreenA agreen
        Jan1
        @agreen
        Die fertigen sind eh alle ähnlich und gleich mehrere Kanäle. Somit musst einfach mal Google nach Levelshifter 3,3V nach 5V fragen.
        Wenn Du alles zentral hast, sind mehrere Kanäle genau das was Du haben möchtest, da dann von da aus die Leitung weiter geht. Meine WEMOS hängen direkt am Stripe. Deshalb ist das bei mir eh nicht nötig und für eine Leitung mehrere Kanäle zu haben ist auch blöd. Da hätte ich selber basteln müssen und deshalb verworfen 😀
        • J Jan1
          @agreen
          agreenA Offline
          agreenA Offline
          agreen
          Tatsächlich liegt es daran, dass das Datenkabel zu lang ist.
          Der Test (den Controller direkt an der Treppe anzuschließen funktioniert).
          ich habe jetzt mal Levelshifter bestellt
