  4. Dimmer Slider Werte ohne Verzögerung?
    3.2k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 507 Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    uliauer44
    Moin!
    Bin noch relativ neu im ganzen iobroker Kosmos. Versuche gerade eine erste Vis zu bauen mit einem Slider (aus "Materials"), der eine Hue-Leuchte dimmen soll.
    Das klappt grundsätzlich auch - entsprechender "level" Datenpunkt unter "hue" ist ausgewählt, der Dimmer tut auch in meiner iPhone-App seinen Dienst.
    ABER: Der eingestellte Wert ändert sich immer erst NACH dem loslassen des Sliders. Das ist natürlich in der Bedienung eher Quatsch, denn ich will ja mit dem Finger am Slider die Helligkeit auswählen, die ich gerade haben will und nicht erst "Testwerte" nach dem Loslassen ausprobieren und dann nach dem zwölften Versuch die gewünschte Helligkeit "zufällig passend" hinbekommen....🙄
    Wie kann ich denn den Slider so konfigurieren, dass er auch WÄHREND der Bedienung die Werte kontinuierlich ändert?
    Freue mich über Hilfe!
    liv-in-skyL U 2 Antworten Letzte Antwort
    • U uliauer44
      Moin!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @uliauer44
      kleiner tipp - immer direkt im richtigen thread anfragen, dann wird auch der adapter ersteller benachrichtigt https://forum.iobroker.net/topic/29661/material-design-widgets-slider-widget
      falls es dafür keine lösung gibt - das inventwo slider widget funktioniert so, wie du es suchst
      • U uliauer44
        Moin!
        U Offline
        U Offline
        uliauer44
        schrieb am zuletzt editiert von uliauer44
        Danke für den Hinweis.
        Der inventwo-Slider ist schonmal besser (es gibt überhaupt eine Änderung beim Bedienen), aber immer noch ziemlich laggy.....dauert immer 1-2 Sekunden bis der Wert bein Dimmer ankommt bzw. aktiv wird....
        Ich weiß, das ist ggfs. jetzt wieder der falsche Thread dafür, aber:
        Es ist ein Homematic Dimmerschalter BDT....hat das Delay eventuell etwas damit zu tun, wie oft der Dimmaktor aktualisiert? Und weiß jemand, wie ich das dann ggfs. ändern könnte?
        Ergänzung: Wenn ich den Level-Wert in der Objektliste direkt eingebe, passiert die Änderung sofort....es scheint also eher daran zu liegen, wie oft das Slider-Widget den neuen Wert sendet...oder verstehe ich das falsch?
        • U uliauer44
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @uliauer44
          denke das hat mit der wlan- und tablet speed zu tun und auch das setzen des dp und übertagen wird dazukommen
          evtl könntest du versuchen einen eigenen slider in ein html widget zu integrieren und den dp dann direkt zu setzen - mit dem beispiel geht das setzen der dp ziemlich schnell - evtl müßte man da an der function noch nacharbeiten (in den entwicklertools in chromeunter konsole siehst du die werte auch)
          z.b.
          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\n\n\n\n<div class=\"slider\">\n<input type=\"range\" min=\"0\" max=\"100\" step=\"10\" value=\"100\" oninput=myFunctioner(this.value)>\n<p id=\"rangeValue\">100</p>\n</div>\n\n<script>\nfunction myFunctioner(derVal) {\n      console.log(derVal);\n      vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahl2',derVal)\n  }  \n\n    \n</script>"},"style":{"left":"1066px","top":"733px"},"widgetSet":"basic"}]
          um das ganze anzupassen, mußt du deinen dp eintragen in den befehl vis.setValue und die classen zum layout bräuchtest du auch noch
          das ganze im orginal ist hier:
          https://blog.hubspot.com/website/html-slider
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @uliauer44
            z.b.
            U Offline
            U Offline
            uliauer44
            @liv-in-sky
            huh. Das sieht für mich als Anfänger noch ziemlich nach Böhmischen Dörfern aus....falls heutzutage noch jemand weiß, was das war.....😂
            Werde das mal versuchen hinzukriegen....
            Kann sonst jemand die hakelige Reaktion beim Dimmen per (inventwo-)Slider bestätigen? Oder das Gegenteil?
            • U uliauer44
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              @uliauer44
              ich würde mir mal ein blockly bauen, das die dimmerwerte direkt an den schalter sendet - in einer schleife, mit du mal siehst, wie schnell eigentlich der adapter steuern kann
