  4. npm WARN old lockfile -> Adapter: Kein update möglich
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Matthias84
    schrieb am zuletzt editiert von Matthias84
    Hallo Zusammen,
    ich habe - zumindest nach meinem Verständnis - ohne Fehler Node JS und die NOM Version aktualisiert. Es funktioniert soweit auch alles wie vorher. Einiges Problem: Ich kann die Adapter "Alarm" und "backitup" nicht updaten. Hier erhalte ich folgende Fehlermeldung:
    npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
    Ich habe bereits "iobroker fix" erfolgreich ausgeführt, aber das hat keinen Erfolg gebracht. Kennt das Problem jemand und kann mir freundlicherweise helfen? Vielen Dank vorab - und frohe Ostern. Matthias
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: linux
    Nodejs-Version: 18.15.0
    NPM-Version: 9.6.4
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja Bildschirm­foto 2023-04-10 um 21.27.15.png
    Thomas BraunT HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Matthias84
      Hallo Zusammen,
      Hardwaresystem: Pi3
      NPM-Version: 9.6.4
      Thomas BraunT Offline
      @matthias84 sagte in npm WARN old lockfile -> Adapter: Kein update möglich:
      Einfach abwarten.
      Du kannst aber auch per
      iob diag
      schauen ob die Installation richtig gelaufen ist.
      • M Matthias84
        Hallo Zusammen,
        Hardwaresystem: Pi3
        NPM-Version: 9.6.4
        Der Fixer fixt auch nur verbogene Rechte bei ioBroker. Nicht alle möglichen und unmöglichen Fehler, wie hier bei npm.
        Lösch das alte lockfile. Dann sollte ein neues, passendes erstellt werden.
        Du jannst es auch erst einmal nur umbenennen.
        • M Matthias84
          Hallo Zusammen,
          Hardwaresystem: Pi3
          NPM-Version: 9.6.4
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          NPM-Version:
          9.6.4
          hmpf... wie kommt man denn an diese Version ?
          Grad mal ein upgrade gemacht aber bei mir ist NPM
          marc@ioBroker2023:~ $ npm -v
          9.5.0
          Lehrling seit 1975 !!!
          • DJMarc75D DJMarc75
            NPM-Version:
            9.6.4
            9.5.0
            @djmarc75 sagte in npm WARN old lockfile -> Adapter: Kein update möglich:
            Indem man sie 'irgendwie' Hand in das System dübelt...
            @Matthias84: Kannste gleich reparieren, schau in meiner Signatur nach.
              Matthias84
              Sorry für die späte Antwort. Konnte es erst dieses Wochenende ausprobieren. Hat aber alles funktioniert. Datei gelöscht und fertig. Vielen Dank
              • M Matthias84
                wirklich?
                was sagt iob diag?
