  4. Objektbaum per Konsole schließen
    5.4k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 993 Aufrufe 4 Beobachtet
  • MiswakM Offline
    MiswakM Offline
    Miswak
    habe folgendes Problem:
    dadurch, dass ich bei meinen Objekten viele Unterordner Ebenen geöffnet habe, ist mein Raspi 4 mit dem ioBroker scheinbar etwas überlastet. Dieser lässt sich zwar starten, will dann aber wieder hunderte, wenn nicht tausende States öffnen und dann bleibt er hängen.
    Kann ich über die Konsole wieder den Objektbaum schließen oder zurücksetzen?
    Vielen Dank.
    HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • maximal1981M Offline
      maximal1981
      schrieb am zuletzt editiert von maximal1981
      ich hatte das auch mal, aber ich glaube mich zu erinnern, dass dies nur auf dem einen Gerät war.
      Nimm mal einen anderen Computer, sollte es da nicht seien, muss du nur auf dem Gerät wo es nicht funktioniert die Websiteeinstellungen zurücksetzten (Cookies, ...)
      • MiswakM Miswak
        Vielen Dank.
        @miswak sagte in Objektbaum per Konsole schließen:
        eher dein Browser!
        versuch es mal mit einem inkognito Fenster
        • MiswakM Miswak
          Vielen Dank.
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @miswak
          mit chrome oder edge hilft das manchmal bei mir - wurde schon oben erwähnt - löscht nur die daten für diesen tab
          • MiswakM Offline
            MiswakM Offline
            Miswak
            Super, vielen Dank hat geholfen. Bin mal mit Safari rein und dort konnte ich den Objektbaum schließen.
            • MiswakM Offline
              MiswakM Offline
              Miswak
              Da komme ich aber gleich zur nächsten Frage:
              Ich kann im Objekt Baum oben auf die zwei Icons klicken "Eine Ebene aufklappen" und "Eine Ebene zuklappen". Dann gehen aber über alle Instanzen jeweils alle Ordner eben "1 auf" oder "1 zu".
              Ist es möglich einen Ordner anzuklicken und nur bei diesem alle Unterordner auf einmal aufklappen zu lassen.
              Ich habe hier z.B. den Adapter/Instanz von Viessmann der legt hunderte Ordner inkl. Unterordnern an. Wenn ich die jetzt öffnen möchte, muss ich die alle per Hand einzeln anklicken?
              maximal1981M 1 Antwort Letzte Antwort
              • MiswakM Miswak
                maximal1981
                @miswak
                vorher filtern
                MiswakM 2 Antworten Letzte Antwort
                • maximal1981M maximal1981
                  @miswak
                  vorher filtern
                  MiswakM Offline
                  MiswakM Offline
                  Miswak
                  @maximal1981
                  Super, so einfach. Vielen Dank.
                    @miswak
                    vorher filtern
                    MiswakM Offline
                    MiswakM Offline
                    Miswak
                    @maximal1981
                    Kann man auch mehr als 9 Ebenen aufklappen lassen? Bei mir hört der Zähler bei 9 auf.
                      maximal1981
                      den alles aufklapp Button, aber den kennst ja schon 😊
