  4. Fehler nach Update von Nodejs: "Cannot create property ... "
    5.4k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 523 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    figugegu
    Guten Tag zusammen
    Hab heute mal wieder ein Update ausgeführt und Nodejs (auf 18.x) sowie NPM (auf 9.x) aktualisiert.
    In ioBroker in der Übersicht bekomme ich nun die Meldung "Cannot get data: TypeError: Cannot create property '_nodeCurrent' on string 'timeout'", der Host (RPi) wird in der Übersicht nicht mehr angezeigt und, wenn ich z.B. den Menupunkt "Host" anwähle, erschein ein Fenster mit "Langsame Verbidung erkannt".
    iob diag
    zeigt:
    		     v.2023-04-02
    Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel: 		6.1.21-v8+
    Installation: 		Native
    Timezone: 		Europe/Zurich (CEST, +0200)
    User-ID: 		1000
    X-Server: 		false
    Boot Target: 		graphical.target
    Pending OS-Updates: 	0
    Pending iob updates: 	1
    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.15.0
    			/usr/bin/node 		v18.15.0
    			/usr/bin/npm 		9.5.0
    			/usr/bin/npx 		9.5.0
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            3.8G        785M        2.2G        0.0K        850M        2.9G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        785M        2.3G
    Active iob-Instances: 	15
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
    			admin 			6.3.5
    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi-safran                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi-safran                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 		7533
    States: 		6501
    Size of iob-Database:
    23M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    6.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    6.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    240K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
    240K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
    Kann man sagen was da wie schief gegenagen ist?
    Danke für eure Hilfe!
    • F figugegu
      Guten Tag zusammen
      iob diag
      zeigt:
      		     v.2023-04-02
      Kernel: 		6.1.21-v8+
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      			/usr/bin/npm 		9.5.0
      			/usr/bin/npx 		9.5.0
      MEMORY:
      Swap:            99M          0B         99M
      			admin 			6.3.5
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		7533
      States: 		6501
      @figugegu sagte in Fehler nach Update von Nodejs: "Cannot create property ... ":
      In der Summary sieht man soweit nichts.
      Vielleicht mal die Langfassung zeigen.
      Wie groß war denn der Versionssprung?
      • F Offline
        figugegu
        schrieb am zuletzt editiert von figugegu
        @thomas-braun sagte in Fehler nach Update von Nodejs: "Cannot create property ... ":
        von 14.x resp. 6.x
        Langfassung:
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-04-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID:	Raspbian
        Description:	Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:	11
        Codename:	bullseye
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         17:44:14 up  2:56,  1 user,  load average: 1.51, 1.02, 0.72
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-04-07 17:44:14 CEST
                   Universal time: Fri 2023-04-07 15:44:14 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/Zurich (CEST, +0200)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        744M        2.2G        0.0K        868M        3.0G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        744M        2.3G
                 3794 M total memory
                  744 M used memory
                  809 M active memory
                  596 M inactive memory
                 2181 M free memory
                  124 M buffer memory
                  743 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       29G  5.9G   22G  22% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     759M  824K  759M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Fri Apr  7 14:48:00 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:1C:9E:67 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=5c97a403-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Fri Apr  7 14:48:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Fri Apr  7 14:48:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Fri Apr  7 14:48:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
        /var:
        2.5G	/var/
        2.1G	/var/log
        1.9G	/var/log/journal/3e23e34d17484a28b9473f69f7d9d21c
        286M	/var/cache
        /opt/iobroker/backups:
        49M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        292M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        156M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        100M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        32M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
        17M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
        8.1M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js
        7.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.2afdfa2c.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/npm 		9.5.0
        /usr/bin/npx 		9.5.0
        nodejs:
          Installed: 18.15.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.15.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.15.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller: 	4.0.24
        admin: 		6.3.5
        javascript: 	6.1.4
        Adapters from github: 	2
        Adapter State
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi-safran                             -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : raspi-safran                             - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi-safran                             -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspi-safran                             - disabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspi-safran                             -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi-safran                             -  enabled
        + system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : raspi-safran                             -  enabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspi-safran                             -  enabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi-safran                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspi-safran                             -  enabled
          system.adapter.pixelit.0                : pixelit               : raspi-safran                             - disabled
          system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi-safran                             - disabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspi-safran                             -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi-safran                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.swiss-weather-api.0      : swiss-weather-api     : raspi-safran                             - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi-safran                             -  enabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspi-safran                             -  enabled
        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspi-safran                             -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspi-safran                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2464036-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "backitup"     : 2.6.16   , installed 2.5.12 [Updatable]
        Adapter    "birthdays"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
        Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "mihome-lamp"  : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "musiccast"    : 0.1.5    , installed 0.1.5
        Adapter    "pixelit"      : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
        Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "swiss-weather-api": 1.0.5, installed 1.0.5
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
        Objects and States
        Objects: 	7533
        States: 	6501
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14960      545/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       46376      4620/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       43919      4620/iobroker.js-co
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14970      545/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       47419      4639/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       44859      4758/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       44897      4799/io.musiccast.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       47569      4788/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        3611       424/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:46519           0.0.0.0:*                           108        3613       424/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       47486      4711/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3812       896/dhcpcd
        udp6       0      0 :::43225                :::*                                108        3614       424/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          3824       896/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        3612       424/avahi-daemon: r
        2023-04-07 17:45:01.456  - debug: musiccast.0 (4799) server got:{"netusb":{"play_time":4865},"device_id":"00A0DED2F49B"} from 192.168.178.43
        2023-04-07 17:45:01.457  - debug: musiccast.0 (4799) processing update from: [object Object] with {"netusb":{"play_time":4865},"device_id":"00A0DED2F49B"}
        2023-04-07 17:45:01.460  - warn: musiccast.0 (4799) State "musiccast.0.WX30_4.netusb.playtime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-04-07 17:45:01.465  - debug: musiccast.0 (4799) stateChange musiccast.0.WX30_4.netusb.playtime {"val":4865,"ack":true,"ts":1680882301462,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1680882301462}
        2023-04-07 17:45:02.459  - debug: musiccast.0 (4799) server got:{"netusb":{"play_time":4866},"device_id":"00A0DED2F49B"} from 192.168.178.43
        2023-04-07 17:45:02.460  - debug: musiccast.0 (4799) processing update from: [object Object] with {"netusb":{"play_time":4866},"device_id":"00A0DED2F49B"}
        2023-04-07 17:45:02.463  - warn: musiccast.0 (4799) State "musiccast.0.WX30_4.netusb.playtime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-04-07 17:45:02.467  - debug: musiccast.0 (4799) stateChange musiccast.0.WX30_4.netusb.playtime {"val":4866,"ack":true,"ts":1680882302465,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1680882302465}
        2023-04-07 17:45:03.466  - debug: musiccast.0 (4799) server got:{"netusb":{"play_time":4867},"device_id":"00A0DED2F49B"} from 192.168.178.43
        2023-04-07 17:45:03.467  - debug: musiccast.0 (4799) processing update from: [object Object] with {"netusb":{"play_time":4867},"device_id":"00A0DED2F49B"}
        2023-04-07 17:45:03.469  - warn: musiccast.0 (4799) State "musiccast.0.WX30_4.netusb.playtime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-04-07 17:45:03.473  - debug: musiccast.0 (4799) stateChange musiccast.0.WX30_4.netusb.playtime {"val":4867,"ack":true,"ts":1680882303470,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1680882303470}
        2023-04-07 17:45:04.469  - debug: musiccast.0 (4799) server got:{"netusb":{"play_time":4868},"device_id":"00A0DED2F49B"} from 192.168.178.43
        2023-04-07 17:45:04.469  - debug: musiccast.0 (4799) processing update from: [object Object] with {"netusb":{"play_time":4868},"device_id":"00A0DED2F49B"}
        2023-04-07 17:45:04.471  - warn: musiccast.0 (4799) State "musiccast.0.WX30_4.netusb.playtime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-04-07 17:45:04.474  - debug: musiccast.0 (4799) stateChange musiccast.0.WX30_4.netusb.playtime {"val":4868,"ack":true,"ts":1680882304472,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1680882304472}
        2023-04-07 17:45:05.473  - debug: musiccast.0 (4799) server got:{"netusb":{"play_time":4869},"device_id":"00A0DED2F49B"} from 192.168.178.43
        2023-04-07 17:45:05.473  - debug: musiccast.0 (4799) processing update from: [object Object] with {"netusb":{"play_time":4869},"device_id":"00A0DED2F49B"}
        2023-04-07 17:45:05.476  - warn: musiccast.0 (4799) State "musiccast.0.WX30_4.netusb.playtime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-04-07 17:45:05.479  - debug: musiccast.0 (4799) stateChange musiccast.0.WX30_4.netusb.playtime {"val":4869,"ack":true,"ts":1680882305477,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1680882305477}
        2023-04-07 17:45:05.892  - warn: shelly.0 (4711) [authEnabled] 192.168.178.24 (shellyem3 / shellyem3-8CAAB561FD85 / SHEM-3#8CAAB561FD85#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-04-07 17:45:06.477  - debug: musiccast.0 (4799) server got:{"netusb":{"play_time":4870},"device_id":"00A0DED2F49B"} from 192.168.178.43
        2023-04-07 17:45:06.477  - debug: musiccast.0 (4799) processing update from: [object Object] with {"netusb":{"play_time":4870},"device_id":"00A0DED2F49B"}
        2023-04-07 17:45:06.482  - warn: musiccast.0 (4799) State "musiccast.0.WX30_4.netusb.playtime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        2023-04-07 17:45:06.487  - debug: musiccast.0 (4799) stateChange musiccast.0.WX30_4.netusb.playtime {"val":4870,"ack":true,"ts":1680882306483,"q":0,"from":"system.adapter.musiccast.0","user":"system.user.admin","lc":1680882306483}
        Besten Dank!!!
        • F figugegu
          von 14.x resp. 6.x
          Langfassung:
          Skript v.2023-04-02
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:	11
          Codename:	bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          /home/pi
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   3794 M total memory
                    744 M used memory
                    809 M active memory
                   2181 M free memory
                    124 M buffer memory
                    743 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          2.5G	/var/
          2.1G	/var/log
          286M	/var/cache
          /usr/bin/npm 		9.5.0
          /usr/bin/npx 		9.5.0
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin: 		6.3.5
          javascript: 	6.1.4
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	7533
          States: 	6501
          Pending Updates: 0
          Besten Dank!!!
          @figugegu
          Nix wildes zu sehen. Aber setz den musiccast wieder auf ein anderes loglevel, wenn du den nicht mehr debugst.
          Ich würde den auch vorübergehend auf Eis legen, wenn der da so viel rumquakt.
