  4. E-Paper 4.2inch an Wemos D1 mini
    5.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    Beowolf
    ich habe hier E-Paperdisplays 4.2 inch von Waveshare. Die wollte ich eigentlich üder Homematic ansprechen. Bei einem Display ist das noch ok. Bei mehreren geht der Duty Cycle direkt durch die Decke.
    Also möchte ich es über einen Wemos d1 mini pro Display machen.
    Ich habe mir mal dieses angeschaut
    https://github.com/ZinggJM/GxEPD
    Das funktioniert auch soweit. Die Grafiken werden auf dem Display angezeigt usw. alles gut.
    ABER
    Da ist der Anschluß D8 am wemos. Dort soll CS vom Display angeschlossen werden. Wenn ich das mache, bootet der Wemos nicht mehr. Also Kabel ab - booten lassen - Kabel dran.
    Wie kann ich das umgehen?
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      ABER
      Grüße
      Manfred
      Dieter_P
      @beowolf
      siehe issue über ESPEasy und Lösungsansatz mittels PNP Transistor:
      https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/issues/1042#issuecomment-791039678
      VG
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dieter_P
        @beowolf
        VG
        Beowolf
        @dieter_p
        Danke für die Idee. Es ging jetzt aber einfacher. Ich habe einfach den Datenpin umbenannt.
        Hier mal mein erster Skript-Entwurf.
        // PartialUpdateTest : example for Waveshare 1.54", 2.31" and 2.9" e-Paper and the same e-papers from Dalian Good Display Inc.
        // Created by Jean-Marc Zingg based on demo code from Good Display for GDEP015OC1.
        // The e-paper displays are available from:
        // https://www.aliexpress.com/store/product/Wholesale-1-54inch-E-Ink-display-module-with-embedded-controller-200x200-Communicate-via-SPI-interface-Supports/216233_32824535312.html
        // http://www.buy-lcd.com/index.php?route=product/product&path=2897_8363&product_id=35120
        // or https://www.aliexpress.com/store/product/E001-1-54-inch-partial-refresh-Small-size-dot-matrix-e-paper-display/600281_32815089163.html
        // Supporting Arduino Forum Topics:
        // Waveshare e-paper displays with SPI: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=487007.0
        // Good Dispay ePaper for Arduino : https://forum.arduino.cc/index.php?topic=436411.0
        // mapping from Waveshare 2.9inch e-Paper to Wemos D1 mini
        // BUSY -> D2, RST -> D4, DC -> D3, CS -> D8, CLK -> D5, DIN -> D7, GND -> GND, 3.3V -> 3.3V
        // mapping example for AVR, UNO, NANO etc.
        // BUSY -> 7, RST -> 9, DC -> 8, C S-> 10, CLK -> 13, DIN -> 11
        // include library, include base class, make path known
        #include <GxEPD.h>
        // select the display class to use, only one
        #include <GxGDEW042T2/GxGDEW042T2.h>      // 4.2" b/w
        #include <ESP8266WiFi.h>
        #include <ArduinoOTA.h>
        #include <PubSubClient.h>
        #ifndef STASSID
        #define STASSID "xxxxx"
        #define STAPSK  "xxxxxxxx"
        #endif
        const char* ssid = STASSID;
        const char* password = STAPSK;
        char* mqtt_client_id = "E-Paperdisplay-1";
        const char* mqtt_server = "192.168.xx.xx";
        const int mqtt_port = xxxx;
        const char* mqtt_user = "xxxxxx";
        const char* mqtt_password = "xxxxxxx";
        WiFiClient espClient;
        PubSubClient mqttClient(espClient);
        #include <GxIO/GxIO_SPI/GxIO_SPI.h>
        #include <GxIO/GxIO.h>
        // FreeFonts from Adafruit_GFX
        #include <Fonts/FreeMonoBold9pt7b.h>
        #include <Fonts/FreeMonoBold12pt7b.h>
        // for SPI pin definitions see e.g.:
        // C:\Users\xxx\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\variants\generic\common.h
        GxIO_Class io(SPI, /*CS=D0*/ 16, /*DC=D3*/ 0, /*RST=D4*/ 2); // arbitrary selection of D3(=0), D4(=2), selected for default of GxEPD_Class
        GxEPD_Class display(io /*RST=D4*/ /*BUSY=D2*/); // default selection of D4(=2), D2(=4)
        void setup(void)
          Serial.begin(115200);
          // Per WLAN mit dem Netzwerk verbinden
          Serial.print("Verbinden mit ");
          Serial.println(ssid);
          WiFi.begin(ssid, password);
          while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
            delay(500);
            Serial.print(".");
          // Anfang Update über Wlan
          ArduinoOTA.onStart([]() {
            String type;
            if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
              type = "sketch";
            } else { // U_FS
              type = "filesystem";
            // NOTE: if updating FS this would be the place to unmount FS using FS.end()
            Serial.println("Start updating " + type);
          ArduinoOTA.onEnd([]() {
            Serial.println("\nEnd");
          ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
            Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
          ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
            Serial.printf("Error[%u]: ", error);
            if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
              Serial.println("Auth Failed");
            } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
              Serial.println("Begin Failed");
            } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
              Serial.println("Connect Failed");
            } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
              Serial.println("Receive Failed");
            } else if (error == OTA_END_ERROR) {
              Serial.println("End Failed");
          ArduinoOTA.begin();
          // Ende Update über Wlan
          // Die IP vom Webserver auf dem seriellen Monitor ausgeben
          Serial.println("");
          Serial.println("WLAN verbunden.");
          Serial.println("IP Adresse: ");
          Serial.println(WiFi.localIP());
          // MQTT Brocker
          // Mit ioBroker Mqtt verbinden
          mqttClient.setServer(mqtt_server, mqtt_port);//MQTT Server, - Port
          mqttClient.setCallback(callback);
          Serial.println();
          Serial.println("setup");
          //display.init(115200); // enable diagnostic output on Serial
          display.init(); // disable diagnostic output on Serial
          Serial.println("setup done");
          display.setTextColor(GxEPD_BLACK);
          display.setRotation(0);
          // draw background
          display.setFont(&FreeMonoBold12pt7b);
          display.update();
          display.fillScreen(GxEPD_WHITE);
        void loop()
          ArduinoOTA.handle();
          ArduinoOTA.setHostname("E-Paperdisplay-1");
          // MQTT Broker
          mqttClient.loop();
          if (!mqttClient.connected()) {
            reconnectToMQTT();
        // MQTT Funktion
        void reconnectToMQTT() {
          if (mqttClient.connect(mqtt_client_id , mqtt_user, mqtt_password)) {
            Serial.println("Per MQTT mit ioBroker verbunden");
        //    mqttClient.publish("HH_Frischwasser/E-Paper1/alive", "0");
        //    mqttClient.publish("HH_Frischwasser/E-Paper1/Info/IP Adresse", (char*) WiFi.localIP().toString().c_str());
            mqttClient.subscribe("HH_Wassertank_Aussen/HH_WT_A_Temperatur/Temperatur_am_Wassertank_Aussen");
            mqttClient.subscribe("HH_Wassertank_Innen/HH_WT_I_Temperatur/Temperatur_am_Wassertank_Innen");
            mqttClient.subscribe("HH_Wassertank_Aussen/HH_WT_A_Wassertemperatur/Wassertemperatur_Wassertank_Aussen");
            mqttClient.subscribe("HH_Wassertank_Innen/HH_WT_I_Wassertemperatur/Wassertemperatur_Wassertank_Innen");
          } else {
            Serial.print("mqtt-Verbindung fehlgeschlagen ");
            Serial.print(mqttClient.state());
            Serial.println(" versuchen es in 5 Sekunden erneut");
            // Wait 5 seconds before retrying
            delay(5000);
        // MQTT Callback
        void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length)
          payload[length] = '\0';
          String strTopic = String(topic);
          String strPayload = String((char * ) payload);
          Serial.print("Nachricht angekommen [");
          Serial.print(strTopic);
          Serial.print("----");
          Serial.print(strPayload);
          Serial.print("] ");
          Serial.println();
          if (strTopic == "HH_Wassertank_Aussen/HH_WT_A_Temperatur/Temperatur_am_Wassertank_Aussen")
          Serial.println(strPayload);
          uint16_t box_x = 10;
          uint16_t box_y = 15;
          uint16_t box_w = 380;
          uint16_t box_h = 20;
          uint16_t cursor_y = box_y + 16;
          display.fillRect(box_x, box_y, box_w, box_h, GxEPD_WHITE);
          display.setCursor(box_x, cursor_y);
          display.print("Aussentemperatur: "); display.setCursor(box_x + 280, cursor_y);   display.print(strPayload.toFloat()); display.print(" C");
          display.updateWindow(box_x, box_y, box_w, box_h, true);
          if (strTopic == "HH_Wassertank_Innen/HH_WT_I_Temperatur/Temperatur_am_Wassertank_Innen")
          uint16_t box_y = 50;
          display.print("Innentemperatur: "); display.setCursor(box_x + 280, cursor_y);   display.print(strPayload.toFloat()); display.print(" C");
          if (strTopic == "HH_Wassertank_Aussen/HH_WT_A_Wassertemperatur/Wassertemperatur_Wassertank_Aussen")
          uint16_t box_y = 85;
          display.print("W-Aussentemperatur: "); display.setCursor(box_x + 280, cursor_y);   display.print(strPayload.toFloat()); display.print(" C");
          if (strTopic == "HH_Wassertank_Innen/HH_WT_I_Wassertemperatur/Wassertemperatur_Wassertank_Innen")
          uint16_t box_y = 120;
          display.print("W-Innentemperatur: ");   display.setCursor(box_x + 280, cursor_y);   display.print(strPayload.toFloat()); display.print(" C");
        Auf dem Diaplay erscheint dann folgendes.
          Beowolf
          Hat event. jemand eine Idee, wie ich die Zahlen mit dem "C" Zeichen rechtsbündig bekomme?
          Immer wenn ein Wert z.B. "8,23 C", also nur eine Stelle vor dem Komma wird, rückt es eine Stelle nach links.
          Das ist so wie im Moment im Skript ja richtig, aber was muß ich da ändern um es rechtsbündig zu bekommen?
