  4. ioborker performacne auf raspi 4
    6.3k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    larsz
    ich bin gerade auf der Suche, vielleicht habt ihr eine Idee:
    Ich versuche mit js ca. 400 REST API Aufrufe / Minute zu machen. Der Aufruf enthält nahezu keinen Payload. Im Code habe ich einen Counter mit dem ich sehen kann, das die Function ~400 mal aufgerufen wird. Die API selbst erhält aber nur etwa 60Req/min - ich verliere hier also eine menge daten.
    Das läuft auf einem raspi 4, die CPU Auslastung ist nie über 3%
    Die REST API läuft in einer Azure Function die auch keine Ressourcen Limits hat.
    Hat jemand ne Idee, wo ich da noch reingucken kann?
    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L larsz
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @larsz wlan oder lan
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L larsz
        @larsz why in the English section?
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          larsz
          @liv-in-sky LAN
            larsz
            @homoran Sorry, did't recognize
            • L larsz
              @larsz sagte in ioborker performacne auf raspi 4:
              dann schieb ich mal :-)
              mit Javascript hat es wohl auch nichts wirklich zu tun, oder?
                larsz
                @homoran hmmm, code ist in js, insofern, vielleicht
                • L larsz
                  @liv-in-sky LAN
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @larsz kannst du nicht eine große abfrage über die api machen und die dann in javascript zerlegen - ich glaube, es ist einfach zu viel
                  ich kenne das z.b. von sonoff - ich schalte abends alle mqtt verbindungen über http-request in den sonoffs ab, wenn ich das ohne pausieren mache, wird es einfach nicht immer ausgeführt
                  wie gesagt, meine vermutung: zuviel - egal, ob du einen raspi hast - 6 abfragen pro sekunde
                  wie frägst du eigentlich ab - mit axios ?
                    larsz
                    @liv-in-sky Danke dir, ich bündle da schon einiges :-) tatsächlich sind das mehr als 1500 Datenpunkte / min
                    Und ich sende die Daten an die Azure Function mit require("request")
                    • L larsz
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @larsz da müssen wir noch auf jmd warten, der da mehr erfahrung mit api's hat - aber du kannst noch axios austesten und mit await warten, damit nicht gleichzeitig alles auf einmal gesendet wird
                      evtl mal dein script posten, damit die profis das ansehen können
                        larsz
                        @liv-in-sky danke dir, der aufruf ist schon async.
                        habe jetzt noch mehr entzerrt und mehr events gesammelt um sie als Batch zu senden, mal schauen ob das was bringt :-)
