  3. Off Topic
  4. Werte der influxDB als Excel ausleiten
    6.7k
45 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @duffy sagte in Werte der influxDB als Excel ausleiten:
    Nein, habe es versucht ging nicht.
    Die Anführungsstriche ganz vorn und ganz hinten müssen weg.
    #41
    @marc-berg sagte in Werte der influxDB als Excel ausleiten:
    Die Anführungsstriche ganz vorn und hinten müssen weg.
    Moin,
    guter Hinweis, war mir entgangen.
    VG
    Bernd
    • DuffyD Duffy
      @dp20eic
      Guten Abend Bernd,
      Ich habe deine o.g. Daten einmal in influxDB eingetragen. Es scheint sich um den einzigsten Ausreißer zu handeln. Die restlichen Maximalwerte liegen um die 6700 was ungünstigerweise schon sein kann. Habe den Wert mal auf 7000 gesetzt.
      (Sollten da einmal 7100 dürber liegen ist das auch egal)
      "Den/die gefundenen Werte kannst du dann einzeln, mittels delete löschen."
      :-) da ist es wieder mein Ursprungsproblem, wie mit delete löschen :-)
      "influx delete --bucket iobroker-data --start hier_zeitpunktanfang --stop zeitpunktende --predicate '_measurement="Stromzähler"'"
      Sorry habe gerade versucht da was rein zu schreiben aber das wird nix da kommen mehr Fragen als Lösungen raus.
      0	Stromzähler	value	65396	0	2023-06-15T17:00:25.022Z	2023-06-14T07:23:22.950Z
      Wie würde das dann für die Konsole so aussehen?
      "influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:23:22.950Z --stop 2023-06-14T07:23:22.950Z --predicate '_measurement="Stromzähler"'"
      Edit:
      pi@raspberrypi:~ $ "influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:23:22.950Z --stop 2023-06-14T07:23:22.950Z --predicate '_measurement="Stromzähler"'"
      -bash: influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:23:22.950Z --stop 2023-06-14T07:23:22.950Z --predicate '_measurement=Stromzähler': command not found
      VG Duffy
      #42
      Moin,
      das wird, auch wenn Du den Befehl korrekt eingibst, nicht funktionieren, glaube ich, denn Du musst schon einen kleinen Zeitversatz zwischen --start und --stop haben.
      Du nimmst, die gleichen Werte, das gibt dann 0 Treffer
      Nimm mal
      influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:22:50.000Z --stop 2023-06-14T07:23:50.000Z --predicate '_measurement="Stromzähler"'
      VG
      Bernd
        Moin,
        den verstehe ich nicht, löschen kannst Du nur auf der Kommandozeile mit
        influx delete --bucket iobroker-data --start 2023-06-14T07:22:00.000Z --stop 2023-06-14T07:23:50.000Z --predicate '_measurement="Stromzähler"'
        Also nach den von Dir gezeigten und auch von @Marc-Berg bestätigten Zeiten solltest Du das löschen können.
        Du betreibst alles auf dem gleichen Rechner?
        Was kommt, wenn Du das auf der Kommandozeile eintippst?
        which influx
        VG
        Bernd
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        #43
        @dp20eic sagte in Werte der influxDB als Excel ausleiten:
        which influx
        pi@raspberrypi:~ $ which influx
        /usr/bin/influx
        (Zur Vollständigkeit)
        @dp20eic und @Marc-Berg
        Hallo ihr Zwei,
        das musste ich jetzt doch gerade noch mal versuchen und der Versuch war von Erfolg gekrönt, der Messpunkt ist raus.
        So hat es jetzt geklappt.
        Ganz herzlichen Dank für Eure Mühe und Geduld bei der Lösung meines, nun durch euch gelöstes Problem.
        Danke und VG Duffy
        Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          which influx
          /usr/bin/influx
          Hallo ihr Zwei,
          Danke und VG Duffy
          #44
          Moin,
          ich kann Dir nur das wieder mit auf den Weg geben, immer ruhig Blut, immer einmal tief Luft holen, manchmal Abstand vom Problem nehmen.
          Dann noch ganz wichtig und das ist egal, ob es sich um Unix, Windows oder sonst was handelt, man sollte sich damit etwas beschäftigen und lernen, wie man damit umgeht.
          Gerade wenn es sich, um die Shell/Kommandozeile handelt, sollte man wissen wer, wie man Befehle eingibt und den Output liest.
          Ob das jetzt ein guter Einstieg ist, oder nicht, kann ich nicht sagen, aber schau mal rein und lies Dich mal etwas in die Materie ein.
          https://www.ernstlx.com/linux90bash.html
          VG
          Bernd
          DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            Moin,
            VG
            Bernd
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            #45
            @dp20eic
            Hi Bernd,
            danke für den Link der ist für mich als Linux Anfänger wirklich hilfreich.
            Viele Grüße Duffy
            Node.js: v22.23.2
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
