  4. Länge und Breite aus DP auslesen
    5.3k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 605 Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    c1olli
    schrieb am zuletzt editiert von c1olli
    was JS angeht bin ich ziemlich unbeleckt, aber meistens gelingt es mir aus dem was ich in der Suche finde das richtige Ergebnis zu bekommen.
    Jetzt habe ich aber ein kleines Problem:
    Für mein Fahrzeug bekomme ich Werte über Mqtt. Das funktioniert auch sehr gut ,
    Nur die Position gibt folgende Meldung:
      "@ASN1Type":"RvsWGS84Point",
      "altitude":0,
      "latitude":53771580,
      "longitude":8590432
    Wie bekomme ich nun latitude und longitude ausgelesen?
    Folgendes Script habe ich verwendet:
    //MG4 Position bestimmen
    const idSensor = 'alias.0.Auto.MG4-Position';
    const idBreite = '0_userdata.0.latitude';
    const idLaenge = '.0_userdata.0.longitude';
    on(idSensor, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
       let obj = JSON.parse(dp.state.val);
       setState(idBreite, obj ['longitude'].longitude, true);
       setState(idLaenge, obj ['latitude'].latitude, true);
    Leider kommt an den Datenpunkten nichts an
    Dann hab ich es noch über http versucht:
    Die Ausgabe über http ist:
    "{\n \"@ASN1Type\":\"RvsWGS84Point\",\n \"altitude\":0,\n \"latitude\":53771580,\n \"longitude\":8590432\n}"
    const axios = require("axios");
    var dp_breite="0_userdata.0.latitude";
    var dp_laenge="0_userdata.0.longitude";
    var url = "http://192.168.178.115:8087/getPlainValue/alias.0.Auto.MG4-Position"
    function getData() {
      axios.get(url).then(({ data })=> {
          setState(dp_breite,data.latitude);
          setState(dp_laenge,data.longitude);
      setTimeout(getData,5000);
    getData();
    Da wird dann 0 gesendet
    Olli
    • mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      Wenn Dein Objekt richtig ist - einfach einen Punkt als Zugriff:
         setState(idBreite, obj.longitude, true);
         setState(idLaenge, obj.latitude, true);
      • C c1olli
          "altitude":0,
          "longitude":8590432
        getData();
        @c1olli sagte: Leider kommt an den Datenpunkten nichts an
        Man darf das Attribut nicht doppelt anwenden: Entweder ['longitude'] oder .longitude. Außerdem den Wert durch 1000000 dividieren.
           setState(idBreite, obj.latitude / 1000000, true);
           setState(idLaenge, obj.longitude / 1000000, true);
        • C Offline
          c1olli
          Leider kommt immer noch nichts am Datenpunkt an
          Heisst, wenn ich auf unter Objekte rechts mir das Refresch Datum anzeigen lasse, kommt da nichts.
          Olli
          • C c1olli
            @c1olli sagte: nichts am Datenpunkt an
            Hat denn im Sensor-DP eine Änderung stattgefunden? Ohne Änderung wird nicht getriggert.
            C 1 Antwort Letzte Antwort
              c1olli
              Ok - die hat nicht stattgefunden - kann ich das künstlich für einen Test anstoßen?
              Olli
              • C c1olli
                @c1olli sagte: kann ich das künstlich für einen Test anstoßen?
                Ändere im Tab "Objekte" die Altitude im JSON auf 1. Evtl. auf Expertenmodus schalten, falls der Datenpunkt "read only" ist.
                  c1olli
                  Jo nu löppt es
                  Ich hatte es schon richtig, aber weil sich nichts getan hat hab ich weiter versucht und das Ganze verschlimmbessert.
                  Na ja wieder was dazu gelernt.
                  Vielen Dank für die Hilfe.
                  Olli
