  4. Ikea LED1924G9 mit deCONZ oder Zigbee Adapter verbinden
    5.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 611 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DuffyD Offline
    DuffyD Offline
    Duffy
    ich habe mir zum testen eine Ikea LED1924G9 "Birne" gekauft, sie wird bei Github iobroker.zigbee als unterstützte Birne gelistet.
    Nur bekomme ich diese leider nicht verbunden, weder mit dem Zigbee Adapter noch dem deCONZ Adapter.
    Hier im Forum habe ich leider auch nichts zu diesem Thema gefunden.
    Kann mir bitte jemand sagen wie ich die Lampe verbinden muß um sie in den iob zu bekommen?
    Braucht es da zusätzlich noch einen Ikea Dimmer oder bekommt man die Lampe auch so in den iobroker?
    Wäre sehr nett wenn mir da jemand weiter helfen könnte.
    Gruß Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.1
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    • DuffyD Duffy
      Gruß Duffy
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @duffy Bei den Ikea Birnen musst Du die normalerweise 6 mal hintereinander kurz ein und ausschalten. Also je nachdem was Du nutzt in den Pairing Modus und dann 6 mal hintereinander schalten. (Beide adapter zusammen geht aber eh nicht).
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        DuffyD Offline
        DuffyD Offline
        Duffy
        @mickym
        Danke, das werde ich mal versuchen.
        Das nicht beide Adapter gleichzeitig gehen war klar wollte damit nur sagen das ich beider (hintereinander) verucht hatte.
        Gruß Duffy
        Node.js: v22.23.1
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        • DuffyD Duffy
          @mickym
          Gruß Duffy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @duffy https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1924G9.html
          Schau mal das ist sogar ein Video verlinkt: ;) - https://www.youtube.com/watch?v=npxOrPxVfe0
          • mickymM mickym
            DuffyD Offline
            DuffyD Offline
            Duffy
            @mickym
            Es hat geklappt die Lampe mit dem Deconz Adapter zu verbinden, Danke dir.
            Ich hatte ein Video von Verdrahtet.info dort hat man die Lampe nur einmal an und aus geschaltet.
            Wie auch immer jetzt geht es ja.
            Viele Grüße Duffy
            Node.js: v22.23.1
            NPM: 10.9.4
            js-controller 7.1.2
            Linux: Trixie
            • drsnuggles1982D Offline
              drsnuggles1982
              Der Trick ist wohl den on status nur ganz kurz zu haben und denn off etwas länger. So ging es dann bei mir. Nur falls nochmal jemand über das selbe Thema stolpert
