  4. Gelöst: SimpleAPI Adapter blockiert system
simpleapi adapter
5 Beiträge 3 Kommentatoren 470 Aufrufe 3 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    lieber @apollon77
    ich habe ioB auf einem Debian (NAS QNAP als vortuelle Machine) laufen.
    Heute reagierte ioB nicht mehr, beim nachschauen in der Virtualisierung bekam ich bekam ich viele Schreibfehler angezeigt und ioB war suuuuper langsam bzw. nicht erreichbar.
    Das System Debian und ioB, Node etc. ist aktuell.
    Ich habe ioB gestoppt, das Debian sauber neugestartet und über die Befehlszeile (TOP) gesehen, dass der SimpleApi Adapter nahezu 100% der CPU nutzt. Kein wunder also, dass alles hängt.
    Also habe ich den SimpleAPI Adapter gestoppt und das Ergebnis: Das ganze System läuft einwandfrei, ist responsiv usw.
    Zum Gegentest habe ich den SimpleAPI Adapter gelöscht, ioBroker FIX ausgeführt, das System neu gestartet, alles wie es sein soll,
    Nachdem ich den SimpleAPI wieder neu installiert und gestartet hatte, war das System wieder nicht erreichbar. Wie vorher zieht der SimpleAPI nahezu 100% Prozessorleistung.
    Hat dazu jemand eine Idee wie ich das lösen kann?
    LEM
    Debian
    Plattform
    linux
    Betriebssystem
    linux
    Architektur
    x64
    CPUs
    Geschwindigkeit
    2096 MHz
    Modell
    AMD Opteron 22xx (Gen 2 Class Opteron)
    RAM
    17.63 GB
    System-Betriebszeit
    02:37:06
    Node.js
    v16.19.1 (Empfohlene Version v18.15.0)
    time
    1679263777439
    timeOffset
    -60
    Anzahl der Adapter
    470
    NPM
    8.19.3
    Datenträgergröße
    80.16 GB
    freier Festplattenspeicher
    59.52 GB
    Betriebszeit
    00:47:49
    Aktive Instanzen
    36
    Weg
    /opt/iobroker/
    Hostname
    Debian
    • lemonbiterL lemonbiter
      lieber @apollon77
      LEM
      Debian
      Plattform
      linux
      Betriebssystem
      linux
      Architektur
      x64
      CPUs
      Geschwindigkeit
      2096 MHz
      Modell
      RAM
      17.63 GB
      System-Betriebszeit
      02:37:06
      Node.js
      time
      1679263777439
      timeOffset
      -60
      Anzahl der Adapter
      470
      NPM
      8.19.3
      Datenträgergröße
      80.16 GB
      59.52 GB
      Betriebszeit
      00:47:49
      Aktive Instanzen
      36
      Weg
      /opt/iobroker/
      Hostname
      Debian
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @lemonbiter
      2 Theorien:
      1)
      Der Adapter hat einen hau. Dann mal deinstallieren und neu installieren
      2)
      Der Adapter wird mit wirklich vielen Anfragen befeuert die er auch alle bearbeiten will. Also auch mal die Gegenseite anschauen, ob da irgendwas Amok läuft, was viele requests auslöst.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @lemonbiter
        2 Theorien:
        1)
        2)
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        @oliverio
        Danke für Deine Antwort. "Adapter hat nen Hau" war auch mein erster Gedanke. Deshalb (wie ich schrieb) habe ich den de-installiert, dann das System (Debian) neu gestartet, dann einen ioB Fix gemacht und dann den Adpater neu installiert.
        Zu 2: Ich nutze den Adapter, um Werte aus ioB an eine externe Visu zu übergeben. Insgesamt sind es ca. 20 Werte. Seit ca. 2 Jahren immer ohne Probleme... Da wüsste ich aktuell keinen Ansatz, wie ich das prüfen könnte. Und es gab definitiv KEIN Update auf der "gegenseite"...
          @oliverio
          MCU
          @lemonbiter
          Evtl die Instanz (simpleApi) auf debug stellen?
          Die Gegenseite mal abstellen?
          Wie sind denn die Einstellungen zum simpleApi?
          • M MCU
            @lemonbiter
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            @mcu
            @OliverIO
            Ihr hatte RECHT... ich nutze den Adapter wie gesagt, um auf mehreren Tablets im Haus die Stati von Geräten anzeigen zu lassen und zur Bedienung von Geräten.
            Habe die Tablets gerade mal nacheinander abgestellt und siehe da, ein Tablett hat wohl ziemlich viel zu viel abgefragt. Neustart des Tablets und aktuell geht wieder alles...
            Danke Euch beiden, auf die Gegenstelle wäre ich so erst mal nicht gekommen.
