  4. Installation auf Ubuntu
    5.3k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 11.6k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Hallo
    Ich habe die Installation von ioBroker fast durch.
    ./iobroker setup
    ist ohne meckern durchgelaufen.
    Bei ./iobroker update soll auf eine
    "/opt/iobroker/conf/sources.json"
    zugegriffen werden.
    Die Datei ist aber nicht vorhanden. Da gibt es nur eine "sources-dist.json".
    Was muß/kann ich tun?
    Grüße
    Rantanplan
    Rantanplan
      Hallo rantanplan,
      hast du es doch noch nach hier geschafft ;-)
      = Willkommen und so!
      sieh mal hier:
      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … p=810#p810
      ich habe mir das genannte sh-script mal angesehen, und die Schritte eh einmal durchgemacht, da ich den admin schon angelegt hatte.
      EDIT: Hier der Inhalt des scripts
      npm install --production
      node iobroker.js setup
      node iobroker.js update
      node iobroker.js add admin --enabled
      Danach habe ich die Meldung nicht bekommen.
      Rainer
      PS letzter Beitrag auf der verlinkten Seite - da ist noch ein bug in der Forensoft - der springt nicht an den gewählten post
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Hallo Homoran
        Da haben wir "Linux-Nerds" ja wieder gefunden :D
        Ich habe jetzt mal install.js ausführen lassen.
        Alles läuft durch bis auf.
        loading system.adapter.*
        loading conf/sources.json
        { [Error: ENOENT, no such file or directory '/opt/iobroker/conf/sources.json']
        errno: 34,
        code: 'ENOENT',
        path: '/opt/iobroker/conf/sources.json',
        syscall: 'open' }
        Noch irgendwelche Ideen?
        Ich befürchte ja, dass ioBroker so anfängt wie ccu.io aufhört.
        Gute Programmierer, gute Ideen, gutes Programm aber besch… Dokumentation :(
        Grüße
        Rantanplan
        Rantanplan
          Hallo rantanplan,
          Ich fürchte auch das liegt an ubuntu. Wenn ich zu Hause bin, sehr ich mir das mal näher an.
          Und wenn du gaaanz lieb bist und ich zuviel Zeit habe, installiere ich mal ubuntu auf meiner Banane.
          Was du doku angeht: was hältst du denn davon einen Teil zu übernehmen. Im Moment ist ioBroker ja noch in der 0.1xx Version, aber ab 0.5 könnte man ja mal anfangen
          Rainer
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @Homoran:
            Hallo rantanplan,
            Und wenn du gaaanz lieb bist und ich zuviel Zeit habe, installiere ich mal ubuntu auf meiner Banane. `
            Du glaubst gar nicht wie lieb ich bin. :roll: Können diese Augen lügen?
            @Homoran:
            Was du doku angeht: was hältst du denn davon einen Teil zu übernehmen. Im Moment ist ioBroker ja noch in der 0.1xx Version, aber ab 0.5 könnte man ja mal anfangen `
            Da habe ich grundsätzlich nichts dagegen.
            In meiner Firma, haben wir das Problem mit der Doku, vor ca. 8 Jahren hervorragend gelöst.
            Aber nochmal zum Thema.
            Existiert '/opt/iobroker/conf/sources.json' in Deiner Installation?
            Bei mir gibt es nur eine 'sources-dist.json'.
            Grüße
            Rantanplan
            Rantanplan
              @rantanplan:
              Existiert '/opt/iobroker/conf/sources.json' in Deiner Installation? `
              sieht so aus ;-) :
              @rantanplan:
              Ich habe jetzt mal install.js ausführen lassen. `
              @Bluefox:
              nach dem Kopieren sollte man
              install.sh bzw install.bat aufrufen. `
              Rainer
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @Homoran:
                @rantanplan:
                @Bluefox:
                Ja, das hatte ich gemeint.
                Ich werde mal alles wieder auf Null setzen und neu anfangen.
                Mit "…nach dem Kopieren..." mein Bluefox wohl den Punkt "git clone https://...
                Oder?
                Grüße
                Rantanplan
                Rantanplan
                  [quote="rantanplan"
                  Oder?
                  Grüße
                  Rantanplan
                  Hoffe ich ;-)
                  Download and Install
                  Create and change to the directory under which you want to install ioBroker.
                  sudo mkdir /opt/iobroker ; sudo chown $USER.$USER /opt/iobroker ; cd /opt/iobroker
                  Clone the repository
                  git clone https://github.com/ioBroker/ioBroker.nodejs /opt/iobroker/
                  Install Node dependencies
                  Grant execute rights
                  chmod +x iobroker
                  Do initial database setup
                  ./iobroker setup
                  wobei die darauf folgenden Schritte ha teilweise in dem install.sh schon enthalten sind …. aber ist ja erst v0.1.15 wird sich schon richten.
                  Rainer
                  PS Lubuntu für die Banane ist gerade runtergeladen - aber ich mag Ubuntu nicht
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @Homoran:
                    PS Lubuntu für die Banane ist gerade runtergeladen - aber ich mag Ubuntu nicht `
                    Mir ist die Linux-Variante völlig egal.
                    Haupsache ich kann eine virtuelle Maschine (VMware) einrichten.
                    Hast Du einen anderen Vorschlag?
                    Grüße
                    Rantanplan
                    Rantanplan
                      Warum VM
                      je mehr du dich mit Linux beschäftigen wirst (…und das wirst du ;-) ) kannst du auch über SSH (puTTY o.ä) auf den 24/7 Server kommen.
                      Da bietet sich dann sehr stromsparend eben die BananaPi oder der Cubietruck oder andere Einplatinenrechner mit dualCore an.
                      Rainer
                      Edit - ich will gerade ioBroker auf die Lubuntu-Banane spielen, da fällt mir in der Anleitung das erste mal der folgende Staz auf:
                      > on Raspbian/Cubian:
                      EDIT2: Der Versuch ioBroker auf Lubuntu zu installieren endet bei mir schon nach der Änderung der local.ini
                      Der Neustart der CouchDB scheitert (wahrscheinlich an dem Pfad) da unter /etc/init.d/ keine couchdb existiert (Ubuntu!!!!)
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @Homoran:
                        Warum VM `
                        Nun, VM kenn ich in- und auswendig und kann über "fast unbegrenzte" Resourcen verfügen.
                        @Homoran:
                        > on Raspbian/Cubian: `
                        Da steht aber auch:
                        "Manual installation of ioBroker.nodejs on Debian based Linux (Raspbian, Ubuntu, …)"
                        Deshalb habe ich Ubuntu ausgewählt.
                        @Homoran:
                        Der Neustart der CouchDB scheitert (wahrscheinlich an dem Pfad) da unter /etc/init.d/ keine couchdb existiert (Ubuntu!!!!) `
                        Bei local.ini fehlen die Berechtigungen. Besitzer ist da "cuchdb"
                        Diese Hürden habe ich alle genommen. Mir fehlt "nur" die source.json.
                        Wahrscheinlich wegen irgendwelche fehlenden Berechtigungen.
                        Couchdb und Redis Prozesse laufen bei mir.
                        Habe heute keine Zeit gefunden einen neuen Versuch zu starten.
                        Aufgegeben habe ich aber noch nicht.
                        Grüße
                        Rantanplan
                        Rantanplan
                          Das Problem ist anscheinend, dass Ubuntu für die Pakete andere Pfade anlegt als wheezy.
                          Natürlich wird iobroker auch auf ubuntu laufen, allerdings ist die Anleitung incl. der Pfade für Wheezy!
                          bei einigen Dateien ist der Besitzer couchDB. Wenn es erstmal läuft wirst du das mit top sehen.
                          Mit der local.ini hatte ich keine Probleme. Sudo nano local.ini und ändern!
                          Die couchDB lief bei mir auch, allerdings befand sie sich nicht unter demselben Pfad, wie bei wheezy.
                          Ich denke auch die source.Jason wird "irgendwo" existieten
                          Ich habe mangels ausreichend Wissen erst einmal mit Lubuntu aufgegeben.
                          Rainer
                            ma.iogo-mail.ch
                            ich möchte Euch eine Lösung zu Installation auf Ubuntu 14.04 Server als short-howdoi weitergeben.
                            Habe das unter einem Ubuntu 14.04 das in einer KVM läuft getestet.
                            • Die Grundinstallation Ubuntu 14.04 nur mit ssh.
                            • Es wurden zwei ssh Sessions von dem Client gebraucht. eine als User "user#", die andere als root "root#" (der manchmal weiss was er tut).
                            Somit sind wir schon bei den Commands, die per ssh abgesetzt wurden.
                            user# sudo passwd root
                            user# sudo vi /etc/ssh/sshd_config
                            => PermitRootLogin yes
                            user# sudo service ssh restart
                            new ssh session as root to the server :P
                            root# apt-get update ; apt-get dist-upgrade -y ; reboot
                            Connect root# over ssh.
                            root# cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.org
                            root# vi /etc/network/interfaces
                            This file describes the network interfaces available on your system
                            and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
                            The loopback network interface
                            auto lo
                            iface lo inet loopback
                            The primary network interface
                            allow-hotplug eth0
                            #iface eth0 inet dhcp
                            iface eth0 inet static
                            address 192.168.178.XXX
                            netmask 255.255.255.0
                            network 192.168.178.0
                            broadcast 192.168.178.255
                            gateway 192.168.178.1
                            dns-nameservers 192.168.178.1
                            root# apt-get update ; apt-get dist-upgrade -y ; apt-get install git build-essential -y; shutdown -r 0
                            Reconnect user# and root# over ssh.
                            root# ufw disable
                            root# export LANGUAGE=en_US.UTF-8 ; export LANG=en_US.UTF-8 ; export LC_ALL=en_US.UTF-8 ; locale-gen en_US.UTF-8 ; dpkg-reconfigure locales
                            root# dpkg -l 'linux-' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r | sed "s/(.)-([^0-9]+)/\1/")"'/d;s/^[^ ]* [^ ]* ([^ ])./\1/;/[0-9]/!d' | xargs sudo apt-get -y purge
                            user# sudo mkdir /opt/iobroker ; sudo chown $USER.$USER /opt/iobroker ; cd /opt/iobroker
                            user# git clone https://github.com/ioBroker/ioBroker.nodejs /opt/iobroker/
                            root# service apparmor stop ; update-rc.d -f apparmor remove ; apt-get remove apparmor apparmor-utils -y ; reboot
                            root# apt-get install vim git-core redis-tools redis-server couchdb
                            root# vi /etc/couchdb/local.ini
                            => replace the line
                            ;bind_address = 127.0.0.1
                            by
                            bind_address = 0.0.0.0
                            root# service couchdb restart
                            root# wget http://nodejs.org/dist/v0.10.33/node-v0 … x64.tar.gz
                            root# wget http://nodejs.org/dist/npm/npm-1.4.9.tgz
                            root# cd /usr/local && tar --strip-components 1 -xzf /root/node-v0.10.33-linux-x64.tar.gz
                            root# cd /usr/local && tar --strip-components 1 -xzf /root/npm-1.4.9.tgz
                            mkdir -p /usr/local/bin/node_modules/npm
                            ln -s /usr/local/bin /usr/local/bin/node_modules/npm
                            user# cd /opt/iobroker ; npm install --production ; chmod +x iobroker ; ./iobroker setup ; ./iobroker update ; ./iobroker add admin --enabled
                            Danke dem ccu.io | iobroker Team für die tolle Sache.
                            Basteln macht spass.
                            En Gruess
                            Däni
                            22.11.2014 add mkdir -p /usr/local/bin/node_modules/npm and path user after reboot.
                              ma.iogo-mail.ch
                              Habe noch einige Infos zu dieser "short-howdoi " Installation.
                              Natürlich geht noch praktisch wenig.
                              Schön ist der Entwiklungsstand der GUI zu sehen.
                              Ach ja, es werkelt bei dieser Umgebung eine CCU1 und eine menge RS485 wie auch Funk Geräte.
                              My home is my lab. :arrow:
                              Ich habe die CCU1 collected Daten mit iobroker und der ccu.io verglichen.
                              Ich bekomme bei iobroker nur auf 386 objects, und bei der ccu.io auf 812 Datenpunke.
                              Bei dem legacy module, geht bei mir momentan nichts.
                              Das Log meldet: error: legacy.0 failed loading file /opt/iobroker/adapter/legacy/datastore/yahui-elementOptions.json
                              Klar, das Teil ist ja gar nicht vorhanden.
                              Das Log tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.log ist clean, solange kein command kommt.
                              Meine Fehlermeldungen bei einem Value change:
                              error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue: no dpType for io.hm-rpc.0.JEQ0lalala:1.STATE!
                              Happy tinker time.
                              Däni
                                Hallo Däni und Willkommen im Forum.
                                Danke für das ausführliche HowTo.
                                ich habe dann mal direkt eine neue SD-Karte für meinen BananaPi mit Lubuntu erzeugt.
                                Ich kenne mich mit Linux fast gar nicht aus, aber mit so einer Anleitung sollte nichts schiefgehen können.
                                Jetzt stecke ich trotzdem fest - kurz vor Schluss.
                                Doch Schritt für Schritt:
                                Direkt nach Installation nur noch über putty auf die Banane; erst als bananapi:bananapi
                                Die erste Ernüchterung bei:
                                bananapi# sudo passwd root
                                wurde jäh beendet mit dem Hinweis, dass bananapi nicht in den sudoers drin ist.
                                ein "su" führte jedoch dahin, dass ich ein "passwd root" ausführen konnte.
                                Vorsichtshalber auch noch ein "adduser bananapi sudo" ausgeführt.
                                und da ich mit vi nicht zurechtkomme das Ganze mit nano gemacht - geht auch ;-)
                                 nano /etc/ssh/sshd_config
                                Da stand vorher etwas wie "= ohne passwort" drin
                                Das ganze musste ich seltsamerweise 2x mit reboots durchführen bevor ich als root über putty auf die Banane kam.
                                Den Teil mit den /etc/network/interfaces habe ich erst einmal übersprungen, da ich im Moment mit DHCP arbeite, und das läuft auch so.
                                Dann weiter im Howto…
                                statt````
                                habe ich````
                                root# mkdir /opt/iobroker ; cd /opt/iobroker
                                ````verwendet, da die Installation als User unter wheezy Probleme macht.
                                Bei````
                                kam dann die Fehlermeldung, dass die utils nicht installiert seien. (und auch nicht entfernt würden ;-) )
                                Den Block:
                                root# wget http://nodejs.org/dist/v0.10.33/node-v0 ... x64.tar.gz
                                habe ich auch verändert in:
                                root# wget http://nodejs.org/dist/v0.10.22/node-v0.10.22-linux-arm-pi.tar.gz
                                root# cd /usr/local && tar --strip-components 1 -xzf /root/node-v0.10.22-linux-arm-pi.tar.gz
                                da es mit anderen node-Versionen bei ccu.io zu Problemen kommt, bei ioBroker weiss ich es nicht.
                                Und jetzt kommt der Knackpunkt:
                                der Befehl:
                                ````endet mit der Meldung, dass der Ordner nicht existiert.
                                Und tatsächlich, der Ordner node_modules befindet sich nicht in:
                                /usr/local/bin/, sondern in:
                                /usr/local/
                                Im zweiten Teil des Befehls habe ich dann das bin herausgenommen.
                                der Symlink wurde dann wohl auch angelegt, aber der nächste Befehl:
                                endete mit einigen Fehlermeldungen, wie z.B.:
                                module.js:340
                                throw err;
                                Error: Cannot find module '/usr/local/bin/node_modules/npm/bin/npm-cli.js'
                                Natürlich, denn den Pfad gibt es ja nicht :(
                                So kurz vorm Ziel verreckt :cry:
                                Wo liegt der Fehler??
                                plattmachen und neu ist nicht das Problem - so lernt man (zumindest ich)
                                Rainer
                                  ma.iogo-mail.ch
                                  Salü Homoran,
                                  mit Installation auf Ubuntu 14.04 meinte ich die x64 Version.
                                  Werde dieses Wochenende noch die ARM Version für das rasPi aufsetzen.
                                  Ich werde es dann auch in das Forum stellen.
                                  Gruss
                                  Däni
                                    @ma.io@go-mail.ch:
                                    mit Installation auf Ubuntu 14.04 meinte ich die x64 Version. `
                                    Das war mir klar, spätestens bei der node-version ;-)
                                    Warum ist denn das node-modules-Verzeichnis bei Lubuntu und nodejs-arm nicht da wo es bei dir ist??
                                    Ich nehme an, das ist der Grund, warum ich es vor "ewigen Zeiten" als absoluter noob unter Ubuntu (Cubietruck) nicht ans Laufen bekommen habe.
                                    Hatte so etwas schon früher befürchtet :(
                                    @Homoran:
                                    Das Problem ist anscheinend, dass Ubuntu für die Pakete andere Pfade anlegt als wheezy. `
                                    Rainer
                                      ma.iogo-mail.ch
                                      Mit Lubuntu habe ich mich nicht gross rumgeschlagen.
                                      Wenn es recht ist, werde ich raspian nehmen.
                                      Den Anfang habe ich ja schon.
                                      Download lastest raspian:
                                      http://www.raspberrypi.org/downloads/
                                      dd if=/2014-09-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdX
                                      Info: http://raspberrypi.stackexchange.com/qu … ess-server
                                      sudo apt-get install deborphan
                                      sudo apt-get autoremove --purge libx11-.* lxde-.* raspberrypi-artwork xkb-data omxplayer penguinspuzzle sgml-base xml-core alsa-.* cifs-.* samba-.* fonts-.* desktop-* gnome-.*
                                      sudo apt-get autoremove --purge $(deborphan)
                                      ssudo apt-get autoremove --purge
                                      ssudo apt-get autoclean
                                      Ich mag kein X11
                                      sudo aptitude update && aptitude upgrade -y && rpi-update
                                      Gruss
                                      Däni
                                        @ma.io@go-mail.ch:
                                        Mit Lubuntu habe ich mich nicht gross rumgeschlagen. `
                                        schade, das fehlt noch in meiner Sammlung :(
                                        mit wheezy hab ich es auf Bananapi, Cubietruck und Cubox i4 Laufen.
                                        http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248#p1339
                                        Rainer
                                          ma.iogo-mail.ch
                                          Macht es einen Sinn, das ganze auf Lubuntu?
                                          In Deinem Tread habe ich gesehen, dass es soweit funktioniert.
                                          Bei https://github.com/ioBroker ist momentan nicht viel los.
                                          Somit lasse ich es mal so sein, wie es ist.
                                          Werde wohl noch eine Zeit mit ccu.io werkeln. ;)
                                          Gruss
                                          Däni
