  4. Installation auf Ubuntu
    5.4k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 11.6k Aufrufe
    Warum VM
    je mehr du dich mit Linux beschäftigen wirst (…und das wirst du ;-) ) kannst du auch über SSH (puTTY o.ä) auf den 24/7 Server kommen.
    Da bietet sich dann sehr stromsparend eben die BananaPi oder der Cubietruck oder andere Einplatinenrechner mit dualCore an.
    Edit - ich will gerade ioBroker auf die Lubuntu-Banane spielen, da fällt mir in der Anleitung das erste mal der folgende Staz auf:
    > on Raspbian/Cubian:
    EDIT2: Der Versuch ioBroker auf Lubuntu zu installieren endet bei mir schon nach der Änderung der local.ini
    Der Neustart der CouchDB scheitert (wahrscheinlich an dem Pfad) da unter /etc/init.d/ keine couchdb existiert (Ubuntu!!!!)
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @Homoran:
      Warum VM `
      Nun, VM kenn ich in- und auswendig und kann über "fast unbegrenzte" Resourcen verfügen.
      @Homoran:
      > on Raspbian/Cubian: `
      Da steht aber auch:
      "Manual installation of ioBroker.nodejs on Debian based Linux (Raspbian, Ubuntu, …)"
      Deshalb habe ich Ubuntu ausgewählt.
      @Homoran:
      Der Neustart der CouchDB scheitert (wahrscheinlich an dem Pfad) da unter /etc/init.d/ keine couchdb existiert (Ubuntu!!!!) `
      Bei local.ini fehlen die Berechtigungen. Besitzer ist da "cuchdb"
      Diese Hürden habe ich alle genommen. Mir fehlt "nur" die source.json.
      Wahrscheinlich wegen irgendwelche fehlenden Berechtigungen.
      Couchdb und Redis Prozesse laufen bei mir.
      Habe heute keine Zeit gefunden einen neuen Versuch zu starten.
      Aufgegeben habe ich aber noch nicht.
      Rantanplan
      Rantanplan
        Das Problem ist anscheinend, dass Ubuntu für die Pakete andere Pfade anlegt als wheezy.
        Natürlich wird iobroker auch auf ubuntu laufen, allerdings ist die Anleitung incl. der Pfade für Wheezy!
        bei einigen Dateien ist der Besitzer couchDB. Wenn es erstmal läuft wirst du das mit top sehen.
        Mit der local.ini hatte ich keine Probleme. Sudo nano local.ini und ändern!
        Die couchDB lief bei mir auch, allerdings befand sie sich nicht unter demselben Pfad, wie bei wheezy.
        Ich denke auch die source.Jason wird "irgendwo" existieten
        Ich habe mangels ausreichend Wissen erst einmal mit Lubuntu aufgegeben.
          ma.iogo-mail.ch
          ich möchte Euch eine Lösung zu Installation auf Ubuntu 14.04 Server als short-howdoi weitergeben.
          Habe das unter einem Ubuntu 14.04 das in einer KVM läuft getestet.
          • Die Grundinstallation Ubuntu 14.04 nur mit ssh.
          • Es wurden zwei ssh Sessions von dem Client gebraucht. eine als User "user#", die andere als root "root#" (der manchmal weiss was er tut).
          Somit sind wir schon bei den Commands, die per ssh abgesetzt wurden.
          user# sudo passwd root
          user# sudo vi /etc/ssh/sshd_config
          => PermitRootLogin yes
          user# sudo service ssh restart
          new ssh session as root to the server :P
          root# apt-get update ; apt-get dist-upgrade -y ; reboot
          Connect root# over ssh.
          root# cp /etc/network/interfaces /etc/network/interfaces.org
          root# vi /etc/network/interfaces
          This file describes the network interfaces available on your system
          and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
          The loopback network interface
          auto lo
          iface lo inet loopback
          The primary network interface
          allow-hotplug eth0
          #iface eth0 inet dhcp
          iface eth0 inet static
          address 192.168.178.XXX
          netmask 255.255.255.0
          network 192.168.178.0
          broadcast 192.168.178.255
          gateway 192.168.178.1
          dns-nameservers 192.168.178.1
          root# apt-get update ; apt-get dist-upgrade -y ; apt-get install git build-essential -y; shutdown -r 0
          Reconnect user# and root# over ssh.
          root# ufw disable
          root# export LANGUAGE=en_US.UTF-8 ; export LANG=en_US.UTF-8 ; export LC_ALL=en_US.UTF-8 ; locale-gen en_US.UTF-8 ; dpkg-reconfigure locales
          root# dpkg -l 'linux-' | sed '/^ii/!d;/'"$(uname -r | sed "s/(.)-([^0-9]+)/\1/")"'/d;s/^[^ ]* [^ ]* ([^ ])./\1/;/[0-9]/!d' | xargs sudo apt-get -y purge
          user# sudo mkdir /opt/iobroker ; sudo chown $USER.$USER /opt/iobroker ; cd /opt/iobroker
          user# git clone https://github.com/ioBroker/ioBroker.nodejs /opt/iobroker/
          root# service apparmor stop ; update-rc.d -f apparmor remove ; apt-get remove apparmor apparmor-utils -y ; reboot
          root# apt-get install vim git-core redis-tools redis-server couchdb
          root# vi /etc/couchdb/local.ini
          => replace the line
          ;bind_address = 127.0.0.1
          by
          bind_address = 0.0.0.0
          root# service couchdb restart
          root# wget http://nodejs.org/dist/v0.10.33/node-v0 … x64.tar.gz
          root# wget http://nodejs.org/dist/npm/npm-1.4.9.tgz
          root# cd /usr/local && tar --strip-components 1 -xzf /root/node-v0.10.33-linux-x64.tar.gz
          root# cd /usr/local && tar --strip-components 1 -xzf /root/npm-1.4.9.tgz
          mkdir -p /usr/local/bin/node_modules/npm
          ln -s /usr/local/bin /usr/local/bin/node_modules/npm
          user# cd /opt/iobroker ; npm install --production ; chmod +x iobroker ; ./iobroker setup ; ./iobroker update ; ./iobroker add admin --enabled
          Danke dem ccu.io | iobroker Team für die tolle Sache.
          Basteln macht spass.
          En Gruess
          Däni
          22.11.2014 add mkdir -p /usr/local/bin/node_modules/npm and path user after reboot.
            ma.iogo-mail.ch
            Habe noch einige Infos zu dieser "short-howdoi " Installation.
            Natürlich geht noch praktisch wenig.
            Schön ist der Entwiklungsstand der GUI zu sehen.
            Ach ja, es werkelt bei dieser Umgebung eine CCU1 und eine menge RS485 wie auch Funk Geräte.
            My home is my lab. :arrow:
            Ich habe die CCU1 collected Daten mit iobroker und der ccu.io verglichen.
            Ich bekomme bei iobroker nur auf 386 objects, und bei der ccu.io auf 812 Datenpunke.
            Bei dem legacy module, geht bei mir momentan nichts.
            Das Log meldet: error: legacy.0 failed loading file /opt/iobroker/adapter/legacy/datastore/yahui-elementOptions.json
            Klar, das Teil ist ja gar nicht vorhanden.
            Das Log tail -f /opt/iobroker/log/iobroker.log ist clean, solange kein command kommt.
            Meine Fehlermeldungen bei einem Value change:
            error: hm-rpc.0 xmlrpc -> setValue: no dpType for io.hm-rpc.0.JEQ0lalala:1.STATE!
            Happy tinker time.
            Däni
              Hallo Däni und Willkommen im Forum.
              Danke für das ausführliche HowTo.
              ich habe dann mal direkt eine neue SD-Karte für meinen BananaPi mit Lubuntu erzeugt.
              Ich kenne mich mit Linux fast gar nicht aus, aber mit so einer Anleitung sollte nichts schiefgehen können.
              Jetzt stecke ich trotzdem fest - kurz vor Schluss.
              Doch Schritt für Schritt:
              Direkt nach Installation nur noch über putty auf die Banane; erst als bananapi:bananapi
              Die erste Ernüchterung bei:
              bananapi# sudo passwd root
              wurde jäh beendet mit dem Hinweis, dass bananapi nicht in den sudoers drin ist.
              ein "su" führte jedoch dahin, dass ich ein "passwd root" ausführen konnte.
              Vorsichtshalber auch noch ein "adduser bananapi sudo" ausgeführt.
              und da ich mit vi nicht zurechtkomme das Ganze mit nano gemacht - geht auch ;-)
               nano /etc/ssh/sshd_config
              Da stand vorher etwas wie "= ohne passwort" drin
              Das ganze musste ich seltsamerweise 2x mit reboots durchführen bevor ich als root über putty auf die Banane kam.
              Den Teil mit den /etc/network/interfaces habe ich erst einmal übersprungen, da ich im Moment mit DHCP arbeite, und das läuft auch so.
              Dann weiter im Howto…
              statt````
              habe ich````
              root# mkdir /opt/iobroker ; cd /opt/iobroker
              ````verwendet, da die Installation als User unter wheezy Probleme macht.
              Bei````
              kam dann die Fehlermeldung, dass die utils nicht installiert seien. (und auch nicht entfernt würden ;-) )
              Den Block:
              root# wget http://nodejs.org/dist/v0.10.33/node-v0 ... x64.tar.gz
              habe ich auch verändert in:
              root# wget http://nodejs.org/dist/v0.10.22/node-v0.10.22-linux-arm-pi.tar.gz
              root# cd /usr/local && tar --strip-components 1 -xzf /root/node-v0.10.22-linux-arm-pi.tar.gz
              da es mit anderen node-Versionen bei ccu.io zu Problemen kommt, bei ioBroker weiss ich es nicht.
              Und jetzt kommt der Knackpunkt:
              der Befehl:
              ````endet mit der Meldung, dass der Ordner nicht existiert.
              Und tatsächlich, der Ordner node_modules befindet sich nicht in:
              /usr/local/bin/, sondern in:
              /usr/local/
              Im zweiten Teil des Befehls habe ich dann das bin herausgenommen.
              der Symlink wurde dann wohl auch angelegt, aber der nächste Befehl:
              endete mit einigen Fehlermeldungen, wie z.B.:
              module.js:340
              throw err;
              Error: Cannot find module '/usr/local/bin/node_modules/npm/bin/npm-cli.js'
              Natürlich, denn den Pfad gibt es ja nicht :(
              So kurz vorm Ziel verreckt :cry:
              Wo liegt der Fehler??
              plattmachen und neu ist nicht das Problem - so lernt man (zumindest ich)
                ma.iogo-mail.ch
                Salü Homoran,
                mit Installation auf Ubuntu 14.04 meinte ich die x64 Version.
                Werde dieses Wochenende noch die ARM Version für das rasPi aufsetzen.
                Ich werde es dann auch in das Forum stellen.
                Gruss
                Däni
                  @ma.io@go-mail.ch:
                  mit Installation auf Ubuntu 14.04 meinte ich die x64 Version. `
                  Das war mir klar, spätestens bei der node-version ;-)
                  Warum ist denn das node-modules-Verzeichnis bei Lubuntu und nodejs-arm nicht da wo es bei dir ist??
                  Ich nehme an, das ist der Grund, warum ich es vor "ewigen Zeiten" als absoluter noob unter Ubuntu (Cubietruck) nicht ans Laufen bekommen habe.
                  Hatte so etwas schon früher befürchtet :(
                  @Homoran:
                  Das Problem ist anscheinend, dass Ubuntu für die Pakete andere Pfade anlegt als wheezy. `
                    ma.iogo-mail.ch
                    Mit Lubuntu habe ich mich nicht gross rumgeschlagen.
                    Wenn es recht ist, werde ich raspian nehmen.
                    Den Anfang habe ich ja schon.
                    Download lastest raspian:
                    http://www.raspberrypi.org/downloads/
                    dd if=/2014-09-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdX
                    Info: http://raspberrypi.stackexchange.com/qu … ess-server
                    sudo apt-get install deborphan
                    sudo apt-get autoremove --purge libx11-.* lxde-.* raspberrypi-artwork xkb-data omxplayer penguinspuzzle sgml-base xml-core alsa-.* cifs-.* samba-.* fonts-.* desktop-* gnome-.*
                    sudo apt-get autoremove --purge $(deborphan)
                    ssudo apt-get autoremove --purge
                    ssudo apt-get autoclean
                    Ich mag kein X11
                    sudo aptitude update && aptitude upgrade -y && rpi-update
                    Gruss
                    Däni
                      @ma.io@go-mail.ch:
                      Mit Lubuntu habe ich mich nicht gross rumgeschlagen. `
                      schade, das fehlt noch in meiner Sammlung :(
                      mit wheezy hab ich es auf Bananapi, Cubietruck und Cubox i4 Laufen.
                      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248#p1339
                        ma.iogo-mail.ch
                        Macht es einen Sinn, das ganze auf Lubuntu?
                        In Deinem Tread habe ich gesehen, dass es soweit funktioniert.
                        Bei https://github.com/ioBroker ist momentan nicht viel los.
                        Somit lasse ich es mal so sein, wie es ist.
                        Werde wohl noch eine Zeit mit ccu.io werkeln. ;)
                        Gruss
                        Däni
                          @ma.io@go-mail.ch:
                          Macht es einen Sinn, das ganze auf Lubuntu? `
                          ist eigentlich nur ein "haben wollen" um das Paket abzurunden.
                          Es gibt halt einige, die es mit Ubuntu (oder Lubuntu) machen wollen
                          Bei mir gibt es halt kein geht nicht… ;-)
                          Nur mit (L)Ubuntu habe ich es noch nicht hinbekommen :(
                          Auch wenn ich nicht viel von Linux verstehe, versuche ich es dann mit Tante google irgendwie an's Laufen zu bekommen, und schreibe dann für alle eine entsprechende Anleitung.
                          @ma.io@go-mail.ch:
                          …dass es soweit funktioniert. `
                          Irgendetwas funktioniert im Moment bei mir nicht mit den Datenpunkten der Geräte unter dashui, obwohl ich es jetzt zweimal neu installiert habe.
                          Auf dem RasPi soll es laufen - habe ich aber nicht getestet - da fürchte ich, dass es zu wenig Reserve hat.
                          Ansonsten läuft es sehr gut auf allen Geräten.
                          @ma.io@go-mail.ch:
                          Bei https://github.com/ioBroker ist momentan nicht viel los. `
                          Ja, Bluefox war (ist?) krank - nochmals gute Besserung von hier.
                            ma.iogo-mail.ch
                            Na ja, ich denke, ioBroker sollte erst mal auf einer Platform das Alpha Stadium erreichen.
                            Danach können wir die vielen Distributionen ins Auge nehmen.
                            Darum machte ich den ioBrocker mit ubuntu 14.04 auf einer KVM (Kernel Virtual Machine), um schnell zu einem restore Punkt zu kommen.
                            Nix mit platmachen. Restore unter einer Minute.
                            Wie im Changelog gesehen, wurden Variablen mit io. versehen.
                            Und ich habe keine changes für die Adapters gesehen.
                            Somit stehe ich an, den Java ist nicht mein Ding.
                            Noch erschwerend, ich mag kein reverse engineering machen.
                            Aus zeitlichen Gründen.
                            Die Doku, ist ein wenig besser als bei ccu.io. Aber beschweren möchte ich mich nicht.
                            Der Ansatz, dieses Projekt ist genial.
                            Auch gute Besserung an Bluefox.
                            Gruss
                            Däni
                              @ma.io@go-mail.ch:
                              Die Doku, ist ein wenig besser als bei ccu.io. Aber beschweren möchte ich mich nicht. `
                              Wenn du damit meinen link von eben meinst, dann….
                              ich habe mal angefangen etwas zusammenzuschreiben, da ich mich über einfach nachzuvollziehende Anleitungen auch immer freue.
                              Ich selber habe mit der Entwicklung nichts zu tun, außer, dass ich fleissig teste, wo ich kann.
                              Diese Doku möchte ich weiterführen, um die Entwickler ein wenig zu entlasten und etwas für das Projekt zu tun.
                              Da mit dem Legacy-Adapter im Prinzip eine Adaptierung von ccu.io in ioBroker stattgefunden hat, wollte ich auch dazu eine Doku anfertigen; Schritt für Schritt, so gut es geht.
                              Bei einem open source-Projekt sollten einfach viele mithelfen, damit es rund läuft - jeder so wie er kann.
                                ma.iogo-mail.ch
                                JA, es brennt unter den Nägel.
                                Es muss endlich gehen. ;)
                                Nein, kurzfristig wird es nicht gehen.
                                Deine Doku ist schon in ordnung. Und, geht nicht, gibt es nicht. OK.
                                Aber open sorce ist so wie es ist.
                                Keinen Druck von XY.
                                Meiner Ansicht, ist open source, jedem sein wissen oder code seinem Umfeld weiterzugeben.
                                Darum der Hint, ccu.io.
                                Gruss
                                Däni
