  4. Installation auf Ubuntu
    5.3k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 11.6k Aufrufe
    Hallo Däni und Willkommen im Forum.
    Danke für das ausführliche HowTo.
    ich habe dann mal direkt eine neue SD-Karte für meinen BananaPi mit Lubuntu erzeugt.
    Ich kenne mich mit Linux fast gar nicht aus, aber mit so einer Anleitung sollte nichts schiefgehen können.
    Jetzt stecke ich trotzdem fest - kurz vor Schluss.
    Doch Schritt für Schritt:
    Direkt nach Installation nur noch über putty auf die Banane; erst als bananapi:bananapi
    Die erste Ernüchterung bei:
    bananapi# sudo passwd root
    wurde jäh beendet mit dem Hinweis, dass bananapi nicht in den sudoers drin ist.
    ein "su" führte jedoch dahin, dass ich ein "passwd root" ausführen konnte.
    Vorsichtshalber auch noch ein "adduser bananapi sudo" ausgeführt.
    und da ich mit vi nicht zurechtkomme das Ganze mit nano gemacht - geht auch ;-)
     nano /etc/ssh/sshd_config
    => PermitRootLogin yes
    Da stand vorher etwas wie "= ohne passwort" drin
    Das ganze musste ich seltsamerweise 2x mit reboots durchführen bevor ich als root über putty auf die Banane kam.
    Den Teil mit den /etc/network/interfaces habe ich erst einmal übersprungen, da ich im Moment mit DHCP arbeite, und das läuft auch so.
    Dann weiter im Howto…
    statt````
    user# sudo mkdir /opt/iobroker ; sudo chown $USER.$USER /opt/iobroker ; cd /opt/iobroker
    habe ich````
    root# mkdir /opt/iobroker ; cd /opt/iobroker
    ````verwendet, da die Installation als User unter wheezy Probleme macht.
    Bei````
    root# service apparmor stop ; update-rc.d -f apparmor remove ; apt-get remove apparmor apparmor-utils -y ; reboot
    kam dann die Fehlermeldung, dass die utils nicht installiert seien. (und auch nicht entfernt würden ;-) )
    Den Block:
    root# wget http://nodejs.org/dist/v0.10.33/node-v0 ... x64.tar.gz
    root# wget http://nodejs.org/dist/npm/npm-1.4.9.tgz
    root# cd /usr/local && tar --strip-components 1 -xzf /root/node-v0.10.33-linux-x64.tar.gz
    root# cd /usr/local && tar --strip-components 1 -xzf /root/npm-1.4.9.tgz
    habe ich auch verändert in:
    root# wget http://nodejs.org/dist/v0.10.22/node-v0.10.22-linux-arm-pi.tar.gz
    root# cd /usr/local && tar --strip-components 1 -xzf /root/node-v0.10.22-linux-arm-pi.tar.gz
    da es mit anderen node-Versionen bei ccu.io zu Problemen kommt, bei ioBroker weiss ich es nicht.
    Und jetzt kommt der Knackpunkt:
    der Befehl:
    ln -s /usr/local/bin /usr/local/bin/node_modules/npm
    ````endet mit der Meldung, dass der Ordner nicht existiert.
    Und tatsächlich, der Ordner node_modules befindet sich nicht in:
    /usr/local/bin/, sondern in:
    /usr/local/
    Im zweiten Teil des Befehls habe ich dann das bin herausgenommen.
    der Symlink wurde dann wohl auch angelegt, aber der nächste Befehl:
    npm install --production ; chmod +x iobroker ; ./iobroker setup ; ./iobroker update ; ./iobroker add admin --enabled
    endete mit einigen Fehlermeldungen, wie z.B.:
    module.js:340
    throw err;
    Error: Cannot find module '/usr/local/bin/node_modules/npm/bin/npm-cli.js'
    Natürlich, denn den Pfad gibt es ja nicht :(
    So kurz vorm Ziel verreckt :cry:
    Wo liegt der Fehler??
    plattmachen und neu ist nicht das Problem - so lernt man (zumindest ich)
      ma.iogo-mail.ch
      Salü Homoran,
      mit Installation auf Ubuntu 14.04 meinte ich die x64 Version.
      Werde dieses Wochenende noch die ARM Version für das rasPi aufsetzen.
      Ich werde es dann auch in das Forum stellen.
      Gruss
      Däni
        @ma.io@go-mail.ch:
        mit Installation auf Ubuntu 14.04 meinte ich die x64 Version. `
        Das war mir klar, spätestens bei der node-version ;-)
        Warum ist denn das node-modules-Verzeichnis bei Lubuntu und nodejs-arm nicht da wo es bei dir ist??
        Ich nehme an, das ist der Grund, warum ich es vor "ewigen Zeiten" als absoluter noob unter Ubuntu (Cubietruck) nicht ans Laufen bekommen habe.
        Hatte so etwas schon früher befürchtet :(
        @Homoran:
        Das Problem ist anscheinend, dass Ubuntu für die Pakete andere Pfade anlegt als wheezy. `
          ma.iogo-mail.ch
          Mit Lubuntu habe ich mich nicht gross rumgeschlagen.
          Wenn es recht ist, werde ich raspian nehmen.
          Den Anfang habe ich ja schon.
          Download lastest raspian:
          http://www.raspberrypi.org/downloads/
          dd if=/2014-09-09-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdX
          Info: http://raspberrypi.stackexchange.com/qu … ess-server
          sudo apt-get install deborphan
          sudo apt-get autoremove --purge libx11-.* lxde-.* raspberrypi-artwork xkb-data omxplayer penguinspuzzle sgml-base xml-core alsa-.* cifs-.* samba-.* fonts-.* desktop-* gnome-.*
          sudo apt-get autoremove --purge $(deborphan)
          ssudo apt-get autoremove --purge
          ssudo apt-get autoclean
          Ich mag kein X11
          sudo aptitude update && aptitude upgrade -y && rpi-update
          Gruss
          Däni
            @ma.io@go-mail.ch:
            Mit Lubuntu habe ich mich nicht gross rumgeschlagen. `
            schade, das fehlt noch in meiner Sammlung :(
            mit wheezy hab ich es auf Bananapi, Cubietruck und Cubox i4 Laufen.
            http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=8&t=248#p1339
              ma.iogo-mail.ch
              Macht es einen Sinn, das ganze auf Lubuntu?
              In Deinem Tread habe ich gesehen, dass es soweit funktioniert.
              Bei https://github.com/ioBroker ist momentan nicht viel los.
              Somit lasse ich es mal so sein, wie es ist.
              Werde wohl noch eine Zeit mit ccu.io werkeln. ;)
              Gruss
              Däni
                @ma.io@go-mail.ch:
                Macht es einen Sinn, das ganze auf Lubuntu? `
                ist eigentlich nur ein "haben wollen" um das Paket abzurunden.
                Es gibt halt einige, die es mit Ubuntu (oder Lubuntu) machen wollen
                Bei mir gibt es halt kein geht nicht… ;-)
                Nur mit (L)Ubuntu habe ich es noch nicht hinbekommen :(
                Auch wenn ich nicht viel von Linux verstehe, versuche ich es dann mit Tante google irgendwie an's Laufen zu bekommen, und schreibe dann für alle eine entsprechende Anleitung.
                @ma.io@go-mail.ch:
                …dass es soweit funktioniert. `
                Irgendetwas funktioniert im Moment bei mir nicht mit den Datenpunkten der Geräte unter dashui, obwohl ich es jetzt zweimal neu installiert habe.
                Auf dem RasPi soll es laufen - habe ich aber nicht getestet - da fürchte ich, dass es zu wenig Reserve hat.
                Ansonsten läuft es sehr gut auf allen Geräten.
                @ma.io@go-mail.ch:
                Bei https://github.com/ioBroker ist momentan nicht viel los. `
                Ja, Bluefox war (ist?) krank - nochmals gute Besserung von hier.
                  ma.iogo-mail.ch
                  Na ja, ich denke, ioBroker sollte erst mal auf einer Platform das Alpha Stadium erreichen.
                  Danach können wir die vielen Distributionen ins Auge nehmen.
                  Darum machte ich den ioBrocker mit ubuntu 14.04 auf einer KVM (Kernel Virtual Machine), um schnell zu einem restore Punkt zu kommen.
                  Nix mit platmachen. Restore unter einer Minute.
                  Wie im Changelog gesehen, wurden Variablen mit io. versehen.
                  Und ich habe keine changes für die Adapters gesehen.
                  Somit stehe ich an, den Java ist nicht mein Ding.
                  Noch erschwerend, ich mag kein reverse engineering machen.
                  Aus zeitlichen Gründen.
                  Die Doku, ist ein wenig besser als bei ccu.io. Aber beschweren möchte ich mich nicht.
                  Der Ansatz, dieses Projekt ist genial.
                  Auch gute Besserung an Bluefox.
                  Gruss
                  Däni
                    @ma.io@go-mail.ch:
                    Die Doku, ist ein wenig besser als bei ccu.io. Aber beschweren möchte ich mich nicht. `
                    Wenn du damit meinen link von eben meinst, dann….
                    ich habe mal angefangen etwas zusammenzuschreiben, da ich mich über einfach nachzuvollziehende Anleitungen auch immer freue.
                    Ich selber habe mit der Entwicklung nichts zu tun, außer, dass ich fleissig teste, wo ich kann.
                    Diese Doku möchte ich weiterführen, um die Entwickler ein wenig zu entlasten und etwas für das Projekt zu tun.
                    Da mit dem Legacy-Adapter im Prinzip eine Adaptierung von ccu.io in ioBroker stattgefunden hat, wollte ich auch dazu eine Doku anfertigen; Schritt für Schritt, so gut es geht.
                    Bei einem open source-Projekt sollten einfach viele mithelfen, damit es rund läuft - jeder so wie er kann.
                      ma.iogo-mail.ch
                      JA, es brennt unter den Nägel.
                      Es muss endlich gehen. ;)
                      Nein, kurzfristig wird es nicht gehen.
                      Deine Doku ist schon in ordnung. Und, geht nicht, gibt es nicht. OK.
                      Aber open sorce ist so wie es ist.
                      Keinen Druck von XY.
                      Meiner Ansicht, ist open source, jedem sein wissen oder code seinem Umfeld weiterzugeben.
                      Darum der Hint, ccu.io.
                      Gruss
                      Däni
