  4. Empfehlung für smarten Hauswasserzähler?
    5.4k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 520 Aufrufe 5 Beobachtet
    topsurfer
    wollte in unserem neuen Haus den vom Wasserwerk verbauten Wasserzähler mit ESP-Cam auslesen und in iobroker dann "verarbeiten", ESP-Cam schon gekauft und getestet ...
    Jetzt erfahre ich, das wegen zu langem Leitungsweg unsere Wasseruhr aussen im Zufahrtsbereich in einem Wasserzählerschacht verbaut werden muss! Kein Strom, keine Funverbindung :-(
    Jetzt werde ich mir wohl im Technikraum in die (Kalt) Wasserleitung einen extra, eigenen Wasserzähler einbauen können bzw. müssen.
    Bislang nutze ich einen Impulszähler (20i/Liter), hat den Nachteil, das bei einem Ausfall vom angeschlossenen Raspebrry ich nicht die erfasste Wassermenge (Impulsanzahl) ermitteln kann. Bei einem Zähler mit Zahlenwerk hat man diesen Nachteil ja nicht.
    Was wäre eine Empfehlung für einen smarten Hauswasserzähler (QN4) der "gut" in iobroker integrierbar ist?
    Im Technikraum habe ich LAN, WLAN, aber auch ein (zusätzlicher) Impulsausgang zu einem Raspberry (GPIO) wäre denkbar.
    • T topsurfer
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @topsurfer es gibt die Digitalen Wasserzähler mit wmbus. Solche setzt auch mein Wasserversorger ein.
      Diese senden sowieso alle x Sekunden (bei uns 15) den Zählerstand. Das kann man mit einem entsprechenden Empfänger abfangen. Der Empfang funktioniert auch mit einiger Entfernung, zum ablesen fahren die hier nur die Parallelstraße lang ...
      Da dies verschlüsselt ist braucht man den AES-Key. Dann kann aber mit einem entsprechenden Empfänger das auch auslesen. Den Rücken meine Wasserwerke aber nicht raus.
      ABER wenn du dir selbst so einen Wasserzähler privat kaufst ist der AES Key dabei. Dann bekämst du immer den Zählerstand der Wasseruhr, nichts mit zählen etc.
      Musst mal im Forum suchen, einige machen das schon.
      • BananaJoeB BananaJoe
        topsurfer
        @bananajoe
        Danke für die Info,
        aber meinst du wmbus oder mbus ?
        Und wenn hier jemand mitliest und sowas schon einsetzt und etwas dazu sagen kann; speziell wegen Empfänger, AES Key, iobroker- Adapter und Einbindung in iobroker wäe es toll, danke!
        • K Offline
          klassisch
          Du kannst doch Deinen jetzigen Impulszähler weiter nutzen. Einfach statt des Raspis einen ESP8266 (WMOS D1 mini) nehmen und z.B. mit ESPEasy oder ESPHome oder Tasmota flashen und von diesem dann die Impulse aufsummieren lassen.
          Die neue Gesamtsumme (nicht das Delta) dann jede Minute per MQTT zum Raspi senden. Der Raspi macht dann die Umrechnung von Impulsen in Litern, Durchfluß etc.
          Wenn der Raspi z.B. ein Update braucht, geht nichts verloren. Der ESP summiert ja weiter auf
          Falls der ESP mal einen Stromausfall hat, merkt das der Raspi, weil plötzlich eine kleinere Summe kommt. Der Raspi kann dann seinen Offset korrigieren.
          Nur wenn Raspi und und ESP gleichzeitig ausfallen, verlierst Du die Impulse innerhalb der Ausfallzeit.
            topsurfer
            schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
            @klassisch
            Der jetzige Wasserzähler ist verbaut, den bau ich auch nicht mehr ab (Wasserleitung, dann fehlt ja auch 20cm Rohr!).
            Auch wird er nicht passen, Durchmesser, Wasserdurchflussmenge ...
            Und wenn ich schon einen neuen Einbau, da würde ich halt lieber etwas mehr ausgeben und was "richtiges" nach Möglichkeit nehmen ... die Impulsmessung sind OK, aber wie gesagt, wenn der mal 2 Tage nichts erfasst, haste immer einen Fehler in der Mengenberechnung ....
            (W)M-Bus hört sich interessant an,
            kurz mal geschaut, so ein Wasserzähler:
            https://www.energie-zaehler.com/epages/61422236.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61422236/Products/KW20130M-GSD8RFM
            und so ein Board für den Pi:
            https://www.az-delivery.de/products/m-bus-hat-fur-raspberry-pi?variant=43547012563211
            Würde das funktionieren?
            • K Offline
              klassisch
              Sorry, ich bin verwirrt. Hatte verstanden, daß der Impuszähler zur Verfügung stünde und eingebaut sei. Hatte ich das falsch verstanden.
              Ich habe das o.g. Prinzip seit Jahren bei 3 Zählern in Betrieb. Bei der Jahreshauptablesung rechne ich den Fehler aus. Bei der letzten Ablesung hatte ich 0,08%; 0,01% und 0,24%. Beim letzteren habe ich aber kleine eine Hydraulische Abhängigkeit zu einem anderen Strang
              Die Impulsgewinnung geschieht jeweils mit einer speziellen Lichtschranke. Also trotz der langen Kette noch ein ordentliches Ergebnis.
              Wenn Du einen ordentlichen Zähler wilst, dann evtl auf den Anlaufwert achten. Wenn der klein genug ist, kannst Du auch kleinere Leckagen entdecken.
