  4. Help - terminated with code 1
    2.9k
    4.9k
    4.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    mabas
    ich habe einen falschen fehler gemacht, und node zwei mal installiert. Eigentlich wollte ich nur updaten. Na gut, jetzt, 3h später, scheint alles bereinigt, iobroker läuft wieder, node -v und nodejs -v zeigen beide 6.11.0.
    Aber… die beiden Adapter lightify und yahka liefern beide terminated with code 1. Debug Ausgabe bringt auch nichts.
    npm install iobroker.xxx --production
    ./iobroker upload xxx
    ist schon mehrfach ausprobiert. Incl. System restarts.
    Hat jemand noch eine Idee?
    Produktiv mit ioBroker/vis auf ASRock Beebox
    >40 Homematic-Geräte, Sonos, 3xFernseher, Lightify, Hue, Yahka, Weinor Markise, Sonnenbatterie, Feinstaubsensor, bisher erst ein 9" Display mit vis
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @mabas:
      Hat jemand noch eine Idee? `
      Wenn du so was ausführst:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop lightify
      node node_modules\iobroker.lightify\lightify.js --force --logs
      Dann solltest du mehr sehen.
        mabas
        Super. Jetzt bin ich bei
        /opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1322
            fns.adapter = fns.adapter(options);
        TypeError: fns.adapter is not a function
            at Object.exports.Adapter (/opt/iobroker/node_modules/soef/soef.js:1322:23)
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightify/lightify.js:22:20)
            at Module._compile (module.js:570:32)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
            at Module.load (module.js:487:32)
            at tryModuleLoad (module.js:446:12)
            at Function.Module._load (module.js:438:3)
            at Module.runMain (module.js:604:10)
            at run (bootstrap_node.js:389:7)
            at startup (bootstrap_node.js:149:9)</anonymous>
        Mal gucken, ob ich damit weiterkomme :-)
          mabas
          Habs geschafft. Beide kaputte Adapter warfen unterschiedliche Logs. Der vom Yahka war aufschlußreicher. Eine DNS lib war falsch gebaut.
          npm rebuild war mein Freund. Danke!!!!!
          Den Log-Befehl merke ich mir. Das hilft echt enorm bei der Fehlersuche.
