  4. Nach Admin Adapter Update funktioniert dieser nicht mehr
6 Beiträge 2 Kommentatoren 655 Aufrufe 2 Beobachtet
    Sesamstrasse
    ich habe gerade aus dem Beta Repos das aktuellste Admin Update geladen. Danach ist mein gesammter Raspi gecrashed. Nach Reboot läuft wieder alles, außer die Admin Webseite, hier erhalte ich nur die Meldung "Die Website ist nicht erreichbar". VIS und co funzen. Laut Konsole läuft aber der Admin und im Log sind keine Fehler.
    I need help :)
    Viele Grüße
    Flo
    ich@raspberrypi:~ $ iobroker status admin
    Instance "admin.0" is running
    ich@raspberrypi:~ $ iobroker logs admin
    2023-03-15 15:16:24.699  - info: admin.0 (1972) Adapter rating updated
    2023-03-15 15:28:56.471  - info: admin.0 (1972) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.166
    2023-03-15 15:29:27.277  - info: admin.0 (1972) Adapter is disabled => stop
    2023-03-15 15:29:27.282  - info: admin.0 (1972) terminating http server on port 8081
    2023-03-15 15:29:27.373  - info: admin.0 (1972) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-03-15 15:29:27.375  - info: admin.0 (1972) terminating
    2023-03-15 15:29:27.377  - info: admin.0 (1972) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-03-15 15:30:15.945  - info: admin.0 (293877) starting. Version 6.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-03-15 15:30:16.028  - info: admin.0 (293877) requesting all states
    2023-03-15 15:30:16.029  - info: admin.0 (293877) requesting all objects
    2023-03-15 15:30:18.296  - info: admin.0 (293877) received all objects
    2023-03-15 15:30:18.857  - info: admin.0 (293877) Request actual repository...
    2023-03-15 15:30:18.976  - info: admin.0 (293877) http server listening on port 8081
    2023-03-15 15:30:18.976  - info: admin.0 (293877) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2023-03-15 15:30:18.987  - info: admin.0 (293877) socket.io server listening on port 8081
    2023-03-15 15:30:21.636  - info: admin.0 (293877) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.166
    2023-03-15 15:30:22.352  - info: admin.0 (293877) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.166 admin
    2023-03-15 15:30:24.561  - info: admin.0 (293877) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.166
    • S Sesamstrasse
      I need help :)
      Viele Grüße
      Flo
      @sesamstrasse
      iob diag
      sagt?
        @sesamstrasse
        iob diag
        sagt?
        Sesamstrasse
        schrieb am zuletzt editiert von Sesamstrasse
        		     v.2023-01-02
        Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Installation: 		Native
        Timezone: 		Europe/Berlin
        User-ID: 		1000
        X-Server: 		true
        Boot Target: 		graphical.target
        Pending OS-Updates: 	13
        Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.19.1
        			/usr/bin/node 		v16.19.1
        			/usr/bin/npm 		8.19.3
        			/usr/bin/npx 		8.19.3
        ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
        			admin 			6.3.7
        ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Status admin:
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Pending iob updates: 	1
        Active repo(s): beta
        Objects: 		9442
        States: 		8287
        Size of iob-Database:
        30M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        S Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sesamstrasse
          		     v.2023-01-02
          User-ID: 		1000
          X-Server: 		true
          			/usr/bin/npm 		8.19.3
          			/usr/bin/npx 		8.19.3
          			admin 			6.3.7
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Status admin:
          Objects: 		9442
          States: 		8287
          Sesamstrasse
          @sesamstrasse iob start admin hat nicht geholfen, log sagt jetzt
          ich@raspberrypi:~ $ iob logs admin
          2023-03-15 16:01:41.544  - error: admin.0 (6489) admin.0 already running
          2023-03-15 16:01:41.549  - warn: admin.0 (6489) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
          2023-03-15 16:02:16.462  - info: admin.0 (6548) starting. Version 6.3.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          2023-03-15 16:02:16.527  - info: admin.0 (6548) requesting all states
          2023-03-15 16:02:16.531  - info: admin.0 (6548) requesting all objects
          2023-03-15 16:02:18.786  - info: admin.0 (6548) received all objects
          2023-03-15 16:02:19.205  - info: admin.0 (6548) http server listening on port 8081
          2023-03-15 16:02:19.206  - info: admin.0 (6548) Use link "http://localhost:8081" to configure.
          2023-03-15 16:02:19.225  - info: admin.0 (6548) socket.io server listening on port 8081
          • S Sesamstrasse
            		     v.2023-01-02
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		true
            			/usr/bin/npm 		8.19.3
            			/usr/bin/npx 		8.19.3
            			admin 			6.3.7
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Status admin:
            Objects: 		9442
            States: 		8287
            @sesamstrasse
            Ohne Desktop läuft ein Server besser.
            Ausschalten!
            13 Updates einspielen.
            1 iobroker Update einspielen
              @sesamstrasse
              Ausschalten!
              Sesamstrasse
              @thomas-braun mhhhh jetzt 30min ohne das ich was gemacht habe läuft der Admin Adapter. Strange.
