  4. gelöst! Alexa speak funktion funktioniert nicht via Skript
10 Beiträge 3 Kommentatoren 941 Aufrufe 1 Beobachtet
    rebel85
    schrieb am zuletzt editiert von rebel85
    seit ein paar Wochen kann ich vie Skript keine Speak Befehle mehr ausgeben.
    Durch manuelles eintippen der Texte gibt Speak dann die Worte an das Echo Device weiter.
    gibt es dafür ein Grund ?
    teils hab ich da gefühl das es bei einem oder anderen Echo Dot funktioniert und bei anderen nicht.
    anbei ein screenshot vom Objekt baum und meine Lizenz die ich hab.
    bei dem Skript funktionierrt es z.b. nicht, wenn ich den Satz manuel bei Speak eintippe dann schon.
    kann mir einer sagen was da evtl. falsch läuft oder wo das Problem ist?
    Ro75R DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • R rebel85
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @rebel85 Habe es gerade manuell und via Skript probiert. Bei mir funktioniert es ohne Probleme.
      Welche Adapter-Version läuft denn bei dir? Bei mir ist es "v3.11.2".
      Ro75.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R rebel85
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @rebel85 zieh mal den "speak" Block aus dem Trigger raus und starte das Skript neu, dann "hörst" Du ja ob es funktioniert - falls nein sehen wir mal weiter ;)
        Lehrling seit 1975 !!!
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          rebel85
          @ro75
          Alexa ist 3.23.3
          • DJMarc75D DJMarc75
            rebel85
            @djmarc75
            ja das Funktioniert,
            komisch
            • R rebel85
              @djmarc75
              komisch
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @rebel85 dann würde ich mal auf 3 Sekunden Verzögerung gehen
              • R rebel85
                @djmarc75
                komisch
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @rebel85 Den Volume Block kannst Du Dir auch sparen indem Du im Feld vom SPEAK Block den Volumewert VOR den Text setzt:
                30;Gute Nacht und schlaf gut.
                  rebel85
                  @djmarc75
                  habe ich gemacht.
                  jetzt das komplette skript mit abgewandelten werten gestetet und läuft...
                  Strange.. hab immer wieder mal probiert... kann es der Zeitliche Verlauf gewesen sein das sich was überlgert hat?
                  • R rebel85
                    @djmarc75
                    habe ich gemacht.
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @rebel85 sagte in Alexa speak funktion funktioniert nicht via Skript:
                    naja, Du hast ja chronologisch aufsteigende Zeitverzögerungen eingegeben - nur nicht beim Speak, da waren 2 Sek drin und in einem anderen Block vorher auch. Kann sein das sich da was beisst :)
                      rebel85
                      @djmarc75 sagte in Alexa speak funktion funktioniert nicht via Skript:
                      Danke für den tipp, werd ich gleich überall mal umändern
