  3. Einsteigerfragen
  4. Sonoff Dual R3 --- ESPHome ---Rolladensteuerung
1 Beiträge 1 Kommentatoren 622 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Matthias 4M Offline
    Matthias 4M Offline
    Matthias 4
    ich versuche mich derzeit an einer Lösung zur Rolladensteuerung mittels Sonoff Dual R3 mit ESPHome geflasht.
    Es funktioniert alles soweit gut.
    Ich bekomme in der Web Oberfläche die Taster angezeigt und kann Sie auch bedienen.
    Über das Objekt im IOBroker habe ich aber keinen Zugang zu dem Button, beziehungsweise kann ich hier den Wert nicht vorgeben zwecks Steuerung mittels VIS.
    Ebenfalls wird die Position nicht an den Broker geschrieben. Diese erscheint nur in den Logs des ESP
    Hat jemand eine Idee wo hier mein Fehler liegt?
    esphome:
    friendly_name: Rolladenaktor 5
    platform: ESP32
    board: esp32dev
    Enable logging
    logger:
    baud_rate: 0
    Enable Home Assistant API
    api:
    password: "R/jCGfTwngrzx1vMma65UtlweV22kLV6K3uQ+MEsEDg="
    ota:
    web_server:
    port: 80
    wifi:
    ssid: !secret wifi_ssid
    password: !secret wifi_password
    manual IP
    manual_ip:
    static_ip: 192.168.178.246
    gateway: 192.168.178.1
    subnet: 255.255.255.0
    ap:
    password: !secret wifi_ap_password
    captive_portal:
    binary_sensor:
    • platform: gpio
      pin:
      number: GPIO10
      inverted: true
      on_press:
      then:
      # logic for cycling through movements: open->stop->close->stop->...
      - lambda: |
      if (id(my_cover).current_operation == COVER_OPERATION_IDLE) {
      // Cover is idle, check current state and either open or close cover.
      if (id(my_cover).is_fully_closed()) {
      id(my_cover).open();
      } else {
      id(my_cover).close();
      } else {
      // Cover is opening/closing. Stop it.
      id(my_cover).stop();
    switch:
    • platform: gpio
      pin: GPIO27
      interlock: &interlock [open_cover, close_cover]
    • platform: gpio
      pin: GPIO14
      interlock: *interlock
    cover:
    • platform: time_based
      open_action:
      • switch.turn_on: open_cover
        open_duration: 60s
        close_action:
      • switch.turn_on: close_cover
        close_duration: 60s
        stop_action:
      • switch.turn_off: open_cover
      • switch.turn_off: close_cover
    status_led:
    pin:
    number: GPIO13
    inverted: true
