  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Einrichten Sonoff Zigbee unter IoBroker auf Raspberyy
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
6 Beiträge 3 Kommentatoren 671 Aufrufe 3 Beobachtet
    Milvus 0
    ich bin nicht absoluter Neuling, allerdings im Bereich Docker/Zigbee schon. Ich habe mir den
    Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus zugelegt und will diesen am Raspberry Pi 4B betreiben. Ich habe versucht, mit folgender Anleitung generell durchzukommen:
    https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/DE/DE_get-started.md
    Mein Problem ist, dass ich vorher noch nie etwas mit Docker zu tun hatte; Ich habe mich mit Anleitungen aus dem Netz soweit gebracht, dass ich Docker und Docker-Compose am laufen habe.
    im Home-Verzeichnis habe ich dann eine Directory angelegt, in die ich die docker-compose.yml eingefügt habe:
    zigbee2mqtt:
        container_name: zigbee2mqtt
        restart: unless-stopped
        image: koenkk/zigbee2mqtt
        ports:
        - 8080:8080
        devices:
        - /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0:/dev/ttyUSB0
        volumes:
        - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
        - ./zigbee2mqtt/data:/app/data
        environment:
        - TZ=Europe/Berlin
    Diese habe ich dann einmal mit docker-compose up -d laufen lassen, wodurch in dem directory die "zigbee2mqtt" directory angelegt wurde. Die configuration.yaml in diesem Ordner habe ich dann auch angepasst, wie folgt:
    homeassistant: false
     permit_join: true
     frontend:
         port: 8080
         host: 0.0.0.0
     mqtt:
         base_topic: zigbee2mqtt
         server: mqtt://192.168.178.30:1883
     serial:
         port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0:/dev/ttyUSB0
     advanced:
         pan_id: GENERATE
         ext_pan_id: [0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD, 0xDD]
         channel: 11
         network_key: GENERATE
         last_seen: ISO_8601_local
         homeassistant_legacy_entity_attributes: false
         legacy_api: false
         legacy_availability_payload: false
         cache_state: false
         output: json
         transmit_power: 20
         log_level: warn
     device_options:
         legacy: false
    Laut Anleitung müsste ich ab jetzt ja schon über die IP:8080 auf die Online-Maske zugreifen können, oder?
    ich habe dann auch noch den Zigbe2mqtt Adapter in Iobroker installiert, doch leider ohne Erfolg. folgendes bekomme ich aus der Log-File im zigbee2mqtt:
      GNU nano 5.4                                                  log.txt
    info  2023-03-06 20:07:51: Logging to console and directory: '/app/data/log/2023-03-06.20-07-51' filename: log.txt
    info  2023-03-06 20:07:51: Starting Zigbee2MQTT version 1.30.2 (commit #cdf62ea)
    info  2023-03-06 20:07:51: Starting zigbee-herdsman (0.14.96)
    error 2023-03-06 20:07:51: Error while starting zigbee-herdsman
    error 2023-03-06 20:07:51: Failed to start zigbee
    error 2023-03-06 20:07:51: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible sol>
    error 2023-03-06 20:07:51: Exiting...
    error 2023-03-06 20:07:52: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM>
        at SerialPort.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:146:28)
        at SerialPort._error (/app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:76:22)
        at /app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:112:18
    Kann mir jemand einen Tipp geben? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Anleitung ein paar Annahmen tätigt, die ich einfach nicht weiß. Wäre sehr dankbar für Hilfe!
    LG
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Milvus 0
      zigbee2mqtt:
          ports:
          - 8080:8080
          devices:
          volumes:
          environment:
          - TZ=Europe/Berlin
       permit_join: true
       frontend:
           port: 8080
           host: 0.0.0.0
       mqtt:
       serial:
       advanced:
           pan_id: GENERATE
           channel: 11
           legacy_api: false
           cache_state: false
           output: json
           transmit_power: 20
           log_level: warn
       device_options:
           legacy: false
      LG
      Jan1
      @milvus-0
      Dann erklär mal warum Du das mit Docker auf dem Pi haben möchtest.
      • J Jan1
        @milvus-0
        Milvus 0
        @jan1 Aus keiner Ahnung heraus, bzw. weil es in der Anleitung stand. Wie gesagt, wenig Ahnung was das angeht. Habe gerade eben auch den Tipp bekommen, das ohne laufen zu lassen. das werde ich jetzt ausprobieren und dann wäre die Frage hier hinfällig.
        • M Milvus 0
          Jan1
          @milvus-0
          Docker nimmst normal auf potenteren Systemen um eben Anwendungen komplett getrennt laufen zu lassen. Auf dem Pi ist das möglich, aber nicht wirklich ratsam.
          • J Jan1
            @milvus-0
            Milvus 0
            @jan1 ok, danke! Ich hatte lediglich die eine Anleitung gefunden und gedacht, dass das klappt. ich probiere heute Abend mal den Weg, gleich über den Zigbee Adapter im iobroker zu gehen.
            1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Milvus 0
              1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              @milvus-0
              https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html
