  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. [gelöst]Hycube PV Anlage
    5.1k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Heiko GlohrH Offline
    Heiko Glohr
    schrieb am zuletzt editiert von Heiko Glohr
    ich habe eine PV Anlage von Hycube. Da gibt es eine API Beschreibung für den Zugriff.
    Leider fehlt mir da irgendwie das Wissen wie das in iobroker angelegt wird.
    Ich bin grad dran mich mit JavaScript auseinanderzusetzen aber irgendwie krieg ich die Kurve nicht.
    Ich lade mal die API Beschreibung hochAPI_Manual.pdf
    Mir ist nicht klar wie ich wo was anlegen muss.
    Habe versucht das Zeile für Zeile abzutippen aber es kommen dann relativ schnell Fehler.
    Gibts jemand der mich da unterstützen würde?
    Gruß Heiko
    • Heiko GlohrH Heiko Glohr
      Gruß Heiko
      @heiko-glohr sagte: Habe versucht das Zeile für Zeile abzutippen aber es kommen dann relativ schnell Fehler.
      Du hast das Skript für ioBroker abgetippt? Dann poste es bitte in Code tags mit der richtigen IP-Adresse des Hycube.
      Heiko GlohrH 1 Antwort Letzte Antwort
        Heiko Glohr
        Wieder gelöscht 😬
        Ich kann das aber die Woche nochmal machen
          Wieder gelöscht 😬
          @heiko-glohr sagte: Wieder gelöscht
          Du kannst es mal hiermit versuchen:
          // Konstanten anpassen!
          const ip = 'http://10.1.1.51/';
          const path = '0_userdata.0.Hycube.Power.';
          const user = "hycube";
          const password = "hycube";
          function MyJavascript() {
              var options = {
                  url: ip + 'auth/',
                  headers: {
                      "Authorization": Buffer.from("Basic " + user + ":" + password).toString('base64')
                  body: '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"? > '
              request.post(options, function (error , response , body ) {
                  if ( error ) {
                      console .log ("Ein Auth-Fehler ist aufgetreten ")
                  } else {
                      options = {
                          url: ip + 'get_values/',
                          headers: {
                              "Authorization": body
                          body: '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"? > [...]'
                      request.post(options, function(error, response, body) {
                          if (error) {
                              console .log ("Ein Daten-Fehler ist aufgetreten ")
                          } else {
                              var result = JSON.parse(body);
                              setState (path + 'Batterie', result.Battery_P, true);
                              setState (path + 'Grid', result.Grid_P, true);
                              setState (path + 'Hausverbrauch', result.Home_P, true);
                              setState (path + 'Solar', result.solar1_P, true);
          schedule('*/5 * * * * *', MyJavascript);
          Heiko GlohrH 2 Antworten Letzte Antwort
                var options = {
                    url: ip + 'auth/',
                    headers: {
                    if ( error ) {
                    } else {
                        options = {
                            headers: {
                            if (error) {
                            } else {
            Heiko Glohr
            Vielen Dank!
            Soweit ich sehe, läuft das Script und ich bekomme Daten in die angelegten Datenpunkte.
            Jetzt muss ich mal selber veruschen weitere Daten auszulesen.
            Da steckt ja denke ich noch einiges mehr drin und dann mal sehen wie ich das visualisiere.
            In nächster Zeit werde ich mich mal selbst mehr mit JavaScript befassen.
            Vielleicht verstehe ich dann die Zusammenhänge besser :-)
                  var options = {
                      url: ip + 'auth/',
                      headers: {
                      if ( error ) {
                      } else {
                          options = {
                              headers: {
                              if (error) {
                              } else {
              Heiko Glohr
              Was ich noch nicht genz verstehe ist:
              setState (path + 'Solar', result.solar1_P, true); liefert im Datenobject als Wert {"ack":true}
              mache ich in der nächsten Zeile win neues setState auf Solar2
              also:
              setState (path + 'Solar2', result.solar2_P, true); Dann kommt dort als Wert eine Zahl ( Erzeugung PV Leitung)
              Das ist aber dann nur das was die West Seite liefert.
              Solar1 müsste Ost sein.
              Das macht mich noch etwas stutzig.
              Wenn ich an der Anlage direkt nachschaue dann steht bei Solar1 und Solar2 eine derzeitige Erzeugung drin.
              Ansonsten müsste ich mal den Hersteller kontaktieren
                also:
                @heiko-glohr sagte: result.solar1_P
                Mal versucht mit?
                result.Solar1_P
                Falls es nicht funktioniert, logge mal body (ist ein JSON).
                  Mal versucht mit?
                  result.Solar1_P
                  Heiko Glohr
                  funktioniert.
                  Er hat als state nur solar_P angelegt
                  Jetzt kommen beide Werte.
                  Thanks!
