  4. Darstellung Rollo Öffnung umdrehen?
    1.0k
    3.2k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 706 Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Erich 1
    @homoran said in Darstellung Rollo Öffnung umdrehen?:
    @erich-1 das ist genau das was ich dir die ganze Zeit versucht habe klarzumachen.
    Wobei ich natürlich von einer Formel ausgegangen war (jetzt noch zusätzlich mit einem Offset)
    Aber natürlich habe ich mir deine Anregungen zu Herzen genommen.
    Eine Formel verwende ich vielleicht im nächsten Ansatz, wenn ich es erst mal so mit einigen Testwerten zum Laufen gebraucht habe.
    Erich 1
    Ich habe jetzt nur noch das Problem, den Datenpunkt zu setzen. Irgendwie stehe ich da auf dem Schlauch.
    • E Erich 1
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @erich-1 sagte in Darstellung Rollo Öffnung umdrehen?:
      das bedeutet genau was?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
        Erich 1
        Ich habe mir ein Blockly-Script erstellt, das den Datenpunkt entsprechend ändern soll. Testweise mal die Anzeige des Shelly von 100 % offen soll es den neuen Datenpunkt mit 99 % erstellen. Aber das Blockly macht noch nicht, was ich möchte. Es zeitgt immer 0 an. Ich hoffe, ich komme da in der nächsten Zeit weiter und finde den Fehler ...
          <variables>
            <variable id="C($g)F)mIe0cUak4m7zM">Shelly-Wert-neu</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="|{gw`ZoJ#V}kw4dBMwk]" x="263" y="63">
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="S]dcw+X(5_IlE9}oi$@|">
                <field name="oid">shelly.0.SHSW-25#5DB000#1.Shutter.Position</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="{r8}GZQ.[1pQq2zM$chY">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id=",[{bq(%o{Dh1l)h|=hq?">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="prjKy*Vi:DEHo:(;js+@">
                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#5DB000#1.Shutter.Position</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="Lx+6%c6:#ks^,@4G2gEY">
                        <field name="NUM">15</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="variables_set" id="j.j^qMO4d{hjsx?.SBa}">
                    <field name="VAR" id="C($g)F)mIe0cUak4m7zM">Shelly-Wert-neu</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="dNsO-)+otIn,2:m~fzs$">
                        <field name="NUM">0</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="controls_if" id="a_)|3?w3^=ii5L.a02]6">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="5x~:@IR@O2+M{R(:Euwn">
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="PnXq|*5#qxGZuSHV9g3T">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="math_number" id="*iEf,D9d^O2jpG|2UOjV">
                            <field name="NUM">100</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                      <block type="variables_set" id="7nm1E6=#:8J{.ah=(swb">
                          <block type="math_number" id="*ut|/0O27@Iad2aM3%:4">
                            <field name="NUM">99</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • E Erich 1
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @erich-1 kannst du das Blockly auch zeigen?
          xml code nutzt mir am Handy nichts.
            TT-Tom
            Fehler im anderen Post schon geklärt. Er setzt eine Variable und keinen Datenpunkt
             <variables>
              </variables>
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
               <variables>
                </variables>
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @tt-tom danke für den Hinweis auf einen anderen Thread
                Erich 1
                Ich mache hier mal dicht, das ursprüngliche Problem ist gelöst. Das neue Problem wird in einem anderen Thread bearbeitet.
                • E Erich 1
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  link wäre sinnvoll
                    link wäre sinnvoll
                    Erich 1
                    schrieb am zuletzt editiert von Erich 1
                    HIER
