  4. Fehler bei "Installing iobroker.javascript@6.1.4..."
    5.3k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    olafT
    hat hierzu jemand eine Idee?
    $ iobroker add javascript auto --host iobrocker --debug
    NPM version: 8.19.3
    Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
    Node.js: v16.19.1
    NPM: v8.19.3
    Besten Dank...
    • O olafT
      NPM version: 8.19.3
      Node.js: v16.19.1
      NPM: v8.19.3
      Besten Dank...
      @olaft
      Ignorieren.
      Das ist auch kein Fehler sondern nur ein Hinweis für den Maintainer.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        @olaft
        Ignorieren.
        O Offline
        O Offline
        olafT
        @thomas-braun, Danke.
        Folgender Nachtrag:
        NPM version: 8.19.3
        npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/wolnpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.wol-bzF7JUdBnpm ERR! errno -39
        npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/wol' -> '/opt/iobroker/node_modules/.wol-bzF7JUdB'
        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-03-12T17_19_02_698Z-debug-0.log
        host.iobrocker Cannot install iobroker.javascript@6.1.4: 217
        ERROR: Process exited with code 25
        => Habe bzgl. Code 217/25 folgendes durchgeführt (vgl. https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update)
        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
        => Ergebnis:
        NPM version: 8.19.3
        Hast Du eine Idee?
        MOD EDIT: LOG IN CODE TAGS GESETZT </>
        • O olafT
          Folgender Nachtrag:
          NPM version: 8.19.3
          => Ergebnis:
          NPM version: 8.19.3
          Hast Du eine Idee?
          @olaft sagte in Fehler bei "Installing iobroker.javascript@6.1.4...":
          Hast Du eine Idee?
          Ja.
          Konsolentext in CodeTags einbetten.
          Und mal per
          iob diag
          nach dem Rest schauen.
            Hast Du eine Idee?
            Ja.
            Und mal per
            iob diag
            O Offline
            O Offline
            olafT
            @thomas-braun ```
            Das war der Ausgangspunkt:
            NPM version: 8.19.3
            Das wurde gemacht:
            Das war das Ergebnis:
            NPM version: 8.19.3
            Thomas BraunT O 2 Antworten Letzte Antwort
            • O olafT
              @thomas-braun ```
              NPM version: 8.19.3
              Das wurde gemacht:
              NPM version: 8.19.3
              @olaft
              Und mal per
              iob diag
              • O olafT
                @thomas-braun ```
                NPM version: 8.19.3
                Das wurde gemacht:
                NPM version: 8.19.3
                O Offline
                O Offline
                olafT
                @olaft
                Ausgabe diag
                ======== Start marking the full check here =========
                Skript v.2023-01-02
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                Architecture:   aarch64
                Docker:         false
                Virtualization: none
                Distributor ID: Debian
                Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 20:32:36 up  2:46,  3 users,  load average: 1.94, 5.99, 12.22
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Sun Mar 12 19:32:36 UTC 2023
                Sun Mar 12 20:32:36 CET 2023
                CET +0100
                Europe/Berlin
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       true
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            909M        711M         59M        1.0M        139M        142M
                Swap:            99M         99M          0B
                Total:          1.0G        811M         59M
                          909 M total memory
                          711 M used memory
                          371 M active memory
                          381 M inactive memory
                           59 M free memory
                           13 M buffer memory
                          125 M swap cache
                           99 M total swap
                           99 M used swap
                            0 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  5.3G   22G  20% /
                devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     182M  1.2M  181M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  12% /boot
                /dev/sda1      exfat      58G   68M   58G   1% /mnt/Backup_RAS
                tmpfs          tmpfs      91M   20K   91M   1% /run/user/1000
                Messages in dmesg:
                [Sun Mar 12 17:45:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=db2fb013-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                [Sun Mar 12 17:46:01 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                [Sun Mar 12 17:46:01 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Sun Mar 12 17:46:04 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET            SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                 /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                |-/boot           /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                `-/mnt/Backup_RAS /dev/sda1      exfat  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,fmask=0000,dmask=0000,allow_utime=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                /var:
                1.1G    /var/
                533M    /var/log
                489M    /var/log/journal/638e0d96346e4723be1705ace9a05abe
                254M    /var/cache
                /opt/iobroker/backups:
                109M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                149M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                100M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                30M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static
                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.bbfeb1bf.js.map
                7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                /usr/bin/node           v16.19.1
                /usr/bin/npm            8.19.3
                /usr/bin/npx            8.19.3
                nodejs:
                  Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                Temp directories causing npm8 problem: 15
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     "javascript" not found
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrocker                                -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrocker                                -  enabled, compact disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrocker                                - disabled, compact disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobrocker                                - disabled, compact disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobrocker                                -  enabled, compact disabled, port: 8086
                  system.adapter.lupusec.0                : lupusec               : iobrocker                                - disabled, compact disabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrocker                                - disabled, compact disabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrocker                                - disabled, compact disabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrocker                                - disabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrocker                                -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobrocker                                -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobrocker                                -  enabled, compact disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobrocker                                -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrocker                                - disabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrocker                                - disabled, compact disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrocker                                - disabled, compact disabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrocker                                -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobrocker                                -  enabled, compact disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "backitup"     : 2.5.12   , installed 2.5.12
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                Adapter    "lupusec"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
                Adapter    "smappee"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                Adapter    "text2command" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Objects and States
                Objects:        4277
                States:         3859
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:5 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:7 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                Hit:8 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:9 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 5
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22429      2638/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22436      2638/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23963      2740/io.shelly.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       25706      2751/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          12783      529/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15429      591/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       22486      2656/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       24977      2782/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13027      540/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15431      591/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          12782      529/cupsd
                udp        0      0 0.0.0.0:43496           0.0.0.0:*                           108        14519      343/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14689      455/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15464      604/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14517      343/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14711      455/dhcpcd
                udp6       0      0 :::38455                :::*                                108        14520      343/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14518      343/avahi-daemon: r
                2023-03-12 19:09:06.536  - info: yr.0 (3242) system latitude: 52.6640928 longitude: 12.799683
                2023-03-12 19:09:47.750  - info: yr.0 (3242) Data updated.
                2023-03-12 19:09:47.754  - info: yr.0 (3242) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-03-12 19:09:48.323  - info: host.iobrocker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-03-12 19:19:33.696  - error: host.iobrocker Invalid request getRepository. "callback" or "from" is null
                2023-03-12 19:47:29.853  - error: influxdb.0 (2668) Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
                2023-03-12 19:52:12.770  - error: influxdb.0 (2668) Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
                2023-03-12 19:58:33.637  - error: influxdb.0 (2668) RequestTimedOutError: Request timed out
                2023-03-12 19:59:47.063  - error: influxdb.0 (2668) RequestTimedOutError: Request timed out
                2023-03-12 20:00:58.679  - error: influxdb.0 (2668) RequestTimedOutError: Request timed out
                2023-03-12 20:01:59.174  - error: influxdb.0 (2668) RequestTimedOutError: Request timed out
                2023-03-12 20:01:34.465  - warn: smartmeter.0 (2687) Error while parsing D0 content: ignore content before linebreak Error: Invalid Obis String 1-0:81/LOG5LK13BE803039
                1-0:96.1.0*255
                2023-03-12 20:03:23.703  - error: influxdb.0 (2668) RequestTimedOutError: Request timed out
                2023-03-12 20:09:00.171  - info: host.iobrocker instance system.adapter.yr.0 started with pid 3741
                2023-03-12 20:09:05.988  - info: yr.0 (3741) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                2023-03-12 20:09:06.268  - info: yr.0 (3741) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                2023-03-12 20:09:06.324  - info: yr.0 (3741) longitude/longitude not set, get data from system
                2023-03-12 20:09:06.369  - info: yr.0 (3741) system latitude: 52.6640928 longitude: 12.799683
                2023-03-12 20:09:34.257  - info: yr.0 (3741) Data updated.
                2023-03-12 20:09:34.262  - info: yr.0 (3741) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-03-12 20:09:34.840  - info: host.iobrocker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-03-12 20:18:21.458  - error: influxdb.0 (2668) Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
                2023-03-12 20:23:47.882  - error: influxdb.0 (2668) Error during ping: RequestTimedOutError: Request timed out. Attempting reconnect.
                Copy text starting here:
                                     v.2023-01-02
                Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Installation:           Native
                Timezone:               Europe/Berlin
                User-ID:                1000
                X-Server:               true
                Pending OS-Updates:     5
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                        admin                   6.3.5
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Status admin:
                Pending iob updates:    0
                Objects:                4277
                States:                 3859
                Size of iob-Database:
                4.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • O olafT
                  @olaft
                  Ausgabe diag
                  Skript v.2023-01-02
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker:         false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  CET +0100
                  Europe/Berlin
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         99M          0B
                            909 M total memory
                            711 M used memory
                            371 M active memory
                             59 M free memory
                             13 M buffer memory
                            125 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  Messages in dmesg:
                  /var:
                  1.1G    /var/
                  533M    /var/log
                  254M    /var/cache
                  /usr/bin/npm            8.19.3
                  /usr/bin/npx            8.19.3
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        4277
                  States:         3859
                  Pending Updates: 5
                  1-0:96.1.0*255
                                       v.2023-01-02
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Status admin:
                  Objects:                4277
                  States:                 3859
                  @olaft
                  Desktop ausschalten. Hat auf einem Server nix verloren, schon gerade gar nicht auf einem System mit schmalen 1GB RAM. Da hast du nix an unnötige Prozesse zu verschenken.
                  Da sind noch Verzeichnisse drin die gelöscht werden müssen.
                  Also nochmal:
                    @olaft
                    Also nochmal:
                    O Offline
                    O Offline
                    olafT
                    • o.k. Desktop hatte ich auch gesehen => ist aus
                    • Verzeichnisse => sind weg (hatte ich aber wie oben beschrieben schon gemacht
                    Was ist aber das Problem?
                    • O olafT
                      Nochmal per
                      iob diag
                      schauen ob die Verzeichnisse jetzt weg sind.
                        Nochmal per
                        iob diag
                        O Offline
                        O Offline
                        olafT
                        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
                        Ergebnis:
                        pi@iobrocker:~ $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%}; done
                        pi@iobrocker:~ $
                        • O olafT
                          Ergebnis:
                          pi@iobrocker:~ $
                          @olaft
                          Und
                          iob diag
                          sagt?
                            @olaft
                            Und
                            iob diag
                            sagt?
                            O Offline
                            O Offline
                            olafT
                            Skript v.2023-01-02
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker:         false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=debian
                             20:54:44 up 2 min,  1 user,  load average: 1.54, 1.08, 0.44
                            CPU threads: 4
                            Sun Mar 12 19:54:44 UTC 2023
                            Sun Mar 12 20:54:44 CET 2023
                            CET +0100
                            Europe/Berlin
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            909M        555M        162M        0.0K        191M        297M
                            Swap:            99M         27M         72M
                            Total:          1.0G        582M        235M
                                      909 M total memory
                                      555 M used memory
                                      105 M active memory
                                      554 M inactive memory
                                      162 M free memory
                                       24 M buffer memory
                                      167 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       27 M used swap
                                       72 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            tmpfs          tmpfs     182M  1.1M  181M   1% /run
                            tmpfs          tmpfs      91M   16K   91M   1% /run/user/1000
                            Messages in dmesg:
                            [Sun Mar 12 20:52:15 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=db2fb013-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Sun Mar 12 20:52:18 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                            [Sun Mar 12 20:52:18 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Sun Mar 12 20:52:22 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: commit=600. Quota mode: none.
                            /var:
                            1.1G    /var/
                            542M    /var/log
                            497M    /var/log/journal/638e0d96346e4723be1705ace9a05abe
                            254M    /var/cache
                            150M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        4277
                            States:         3859
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:6 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                            Hit:7 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                            Hit:8 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:9 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9993       569/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14191      540/cupsd
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15387      699/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10185      699/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15702      1007/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15713      1017/io.sonoff.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9995       569/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14190      540/cupsd
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14404      551/influxd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14590      881/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       17515      1058/io.web.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14137      344/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:43845           0.0.0.0:*                           108        14139      344/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13019      456/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13016      579/cups-browsed
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14138      344/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::38690                :::*                                108        14140      344/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          13030      456/dhcpcd
                            2023-03-12 20:52:29.793  - info: host.iobrocker starting 9 instances
                            2023-03-12 20:52:30.127  - info: host.iobrocker Delete state "system.host.iobrocker.versions.nodeNewest"
                            2023-03-12 20:52:30.166  - info: host.iobrocker instance system.adapter.admin.0 started with pid 881
                            2023-03-12 20:52:30.196  - info: host.iobrocker Delete state "system.host.iobrocker.versions.nodeNewestNext"
                            2023-03-12 20:52:30.226  - info: host.iobrocker Delete state "system.host.iobrocker.versions.npmCurrent"
                            2023-03-12 20:52:30.298  - info: host.iobrocker Delete state "system.host.iobrocker.versions.npmNewest"
                            2023-03-12 20:52:30.325  - info: host.iobrocker Delete state "system.host.iobrocker.versions.npmNewestNext"
                            2023-03-12 20:52:30.352  - info: host.iobrocker Some obsolete host states deleted.
                            2023-03-12 20:52:33.981  - info: host.iobrocker instance system.adapter.influxdb.0 started with pid 888
                            2023-03-12 20:52:40.351  - info: host.iobrocker instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 915
                            2023-03-12 20:52:57.382  - info: host.iobrocker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                            2023-03-12 20:52:58.246  - info: host.iobrocker instance scheduled system.adapter.yr.0 9 * * * *
                            2023-03-12 20:52:58.272  - info: host.iobrocker instance system.adapter.yr.0 started with pid 924
                            2023-03-12 20:53:02.003  - info: host.iobrocker instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 943
                            2023-03-12 20:53:04.660  - info: yr.0 (924) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                            2023-03-12 20:53:05.057  - info: yr.0 (924) starting. Version 5.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-03-12 20:53:05.121  - info: yr.0 (924) longitude/longitude not set, get data from system
                            2023-03-12 20:53:05.190  - info: yr.0 (924) system latitude: 52.6640928 longitude: 12.799683
                            2023-03-12 20:53:05.454  - info: host.iobrocker instance system.adapter.shelly.0 started with pid 1007
                            2023-03-12 20:53:09.634  - info: host.iobrocker instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1017
                            2023-03-12 20:53:13.670  - info: host.iobrocker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1035
                            2023-03-12 20:53:17.455  - info: host.iobrocker instance system.adapter.web.0 started with pid 1058
                            2023-03-12 20:53:52.429  - info: yr.0 (924) Data updated.
                            2023-03-12 20:53:52.433  - info: yr.0 (924) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-03-12 20:53:53.046  - info: host.iobrocker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            • O olafT
                              Skript v.2023-01-02
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker:         false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                              CPU threads: 4
                              CET +0100
                              Europe/Berlin
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M         27M         72M
                                        909 M total memory
                                        555 M used memory
                                        105 M active memory
                                        162 M free memory
                                         24 M buffer memory
                                        167 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         27 M used swap
                                         72 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              Messages in dmesg:
                              /var:
                              1.1G    /var/
                              542M    /var/log
                              254M    /var/cache
                              /usr/bin/npm            8.19.3
                              /usr/bin/npx            8.19.3
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        4277
                              States:         3859
                              Pending Updates: 0
                              @olaft
                              iobroker add javascript --debug
                              sagt jetzt?
                              • O Offline
                                O Offline
                                olafT
                                Danke für die schnelle Reaktionen, muss jetzt leider los ... bis demnächst
                                VG
                                O
                                  @olaft
                                  sagt jetzt?
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  olafT
                                  danke, hat sich erledigt.
                                  VG
