  4. Probleme beim iCal to Json Skript
    5.3k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 471 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Curtis777C Offline
    Curtis777C Offline
    Curtis777
    Ich habe das Skript welches mir meine iCal in ein Json umwandelt um es schöner darzustellen können.
    HAbe den Link hierzu beigefügt.
    Leider habe ich keine Ahnung wie ich das Anwende, habe Calender1 / 2 und 3 geändert auf meine vorhandenen Namen.
    Aber es wird kein Datenpunkt erstellt bzw ändert gar nichts an meinem IOB
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
    // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
    const moment = require("moment");
    var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
    instances.on(ical2CalendarWidget);
    // remove this, if you know to use your own datapoint
    let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
    createState(datapointId, "[]", {
      read: true,
      write: false,
      desc: "JSON String for Calendar Widget",
      type: "string",
      def: "[]"
    function ical2CalendarWidget() {
        try {
            let calList = [];
            for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                if (icalObj) {
                    for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                        let item = icalObj[i];
                        // extract calendar color
                        let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                        let startTime = moment(item._date);
                        let endTime = moment(item._end);
                        let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                        let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                        if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                            // is full-day event
                            if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                // full-day event, one day
                                start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                            } else {
                                // full-day event, multiple days
                                end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                        // create object for calendar widget
                        calList.push({
                            color: getMyCalendarColor(calendarName),
                            colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                            start: start,
                            end: end
                    function getMyCalendarColor(calendarName) {
                        // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                        if (calendarName === 'calendar1') {
                            return '#FF0000';
                        } else if (calendarName === 'calendar2') {
                            return '#44739e'
                        } else if (calendarName === 'calendar3') {
                            return '#32a852'
                    function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                            return '#FFFFFF';
                            return '#FFFFFF'
                            return '#FFFFFF'
                // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
        } catch (e) {
            console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
    ical2CalendarWidget();
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @curtis777 sagte in Probleme beim iCal to Json Skript:
      hier ist der Haupt-Thread dazu ... ist auch alles dazu erklärt :
      https://forum.iobroker.net/topic/29600/material-design-widgets-calendar-widget
      Curtis777C 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Curtis777C Offline
        Curtis777C Offline
        Curtis777
        @glasfaser
        Danke der Thread war mir nicht bewusst.
        Habs mittlerweile geschafft,
        mit durchlesen 180 Beiträge das der Kalender hübsch dargestellt wird...
        allerdings nur im Chrome Browser.
        Sobald ich Fully oder WallPanel verwende ist der Kalender verschwunden.
        Habe auch andere Widgets aus dem Paket gestestet... selber Effekt.
        Die Standard sachen klappen aber problemlos.
        • Curtis777C Curtis777
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @curtis777
          Kann dir damit nicht helfen , da ich es nicht nutze :
          Tablet in Wallpanel (wo die VIS läuft) oder Fully Kiosk APP
          aber in dem anderen Thread ... hast du es schon richtig gepotest !
          Test Adapter Material Design Widgets v0.5.x
          ich würde dort auch die Installierte Version mit angeben !
