  4. Shelly Dimmer mit Sonoff T1 steuern
    5.4k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 702 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uwe WaizmannU Offline
    Uwe Waizmann
    Hallo Zusammen.
    Ich habe einen Shelly Dimmer mit mehreren Taster im Betrieb - klappt wunderbar.
    Jetzt soll ein Sonoff T1 mit Tasmota auch den Dimmer steuern.
    Der Sonoff soll das Licht nicht nur ein und aus schalten, sondern wie mit den Taster bei längerem Push auch dimmen.
    Nun meine Frage: ist das überhaupt möglich?
    Viele Grüße
    Uwe
    CinimodC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
      Hallo Zusammen.
      Viele Grüße
      Uwe
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @uwe-waizmann
      Was hast du denn für Taster?
      Du redest von Smarten Tastern?
      Geben die Taster bei Längerem drücken andere Werte raus?
      Wie steuerst du denn jetzt?
        Hallo Zusammen.
        Viele Grüße
        Uwe
        @uwe-waizmann: Sonoff T1 mit Tasmota auch den Dimmer
        Da keine Angaben zu den Datenpunkten und deren Verhalten gemacht wird, können nur Leute antworten, die sowohl eine Shelly-Dimmer als auch einen Sonoff T1 mit Tasmota haben.
        Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
          Uwe Waizmann
          Der Shelly Dimmer wird mit einem ganz normalen Taster gesteuert.
          1x drücken On, 1x drücken Off
          Bleibt man auf dem Taster, beginnt der Dimm Modus, entweder von hell nach dunkel oder anders herum bis man los lässt.
          Beim Sonoff Touch mit Tasmota finde ich keine Option wo man auf dem Taster bleiben könnte, da er immer erst schaltet wenn man den Sensor loslässt.
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @uwe-waizmann
            Kann der Sonoff nicht doppelt oder dreifach tippen?
            Man könnte dann ggf. via Skript darauf reagieren. Nicht direktes dimmen, aber beispielsweise bei doppeltipp 60% und bei dreifach 30%.
            • CinimodC Cinimod
              @uwe-waizmann
              Uwe Waizmann
              @cinimod
              ich kann dem Sonoff nur sagen wie lange der Pulse beim tasten sein soll.
              Dann zieht das Relais für diese bestimmte Zeit an und fällt wieder ab.
                @cinimod
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @uwe-waizmann
                Das wird ja nicht helfen, dann wird es wohl eher nichts mit der Hardware.
