  4. Jarvis: LastChange in StateList Popup anzeigen
    1.0k
    3.2k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 601 Aufrufe 2 Beobachtet
    bratan1995
    ich habe meine Zigbee Temperatursensoren in Jarvis mit StateList-Widgets eingebunden.
    Den Value des Objektes temperature bekomme ich so super angezeigt. Mit dem Body Element LastChangeBody kann ich mir auch direkt in der Liste den letzten Änderungszeitpunkt anzeigen lassen.
    Gibt es auch die Möglichkeit im Popup auf LastChange und Timestamp von Objekten zuzugreifen?
    So könnte ich mir beispielsweise für temperature aber auch für humidity oder Battery anzeigen lassen, wann hier zuletzt ein Wert übermittelt wurde und wann der Wert sich zuletzt geändert hat.
    Im Body Element würde ich dann weiterhin die Zeit "Relative to now" anzeigen lassen und im Popup könnte ich dann die genaue Zeit mit Minuten und Sekunden Angabe sehen.
    Ich habe die Pro Version, kann also alles nutzen (Bindings etc.).
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
    • B bratan1995
      M Online
      M Online
      MCU
      @bratan1995 Welche Version hast du im Einsatz?
      Popup -> Gerät, Frontend -> Layout . In beiden Body-Elementen kann man das Format einstellen.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        bratan1995
        @mcu vielen Dank für die schnelle Antwort.
        Ich habe Version 3.1.2 im Einsatz aber ich glaube ich habe noch nicht ganz verstanden, wo ich das Einstellen kann.
        • B bratan1995
          M Online
          M Online
          MCU
          @bratan1995
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/body-element/lastchangebody#datumsformat-anzeigen-lassen
          • M MCU
            @bratan1995
            bratan1995
            @mcu Super, vielen Dank. Jetzt bin ich schon mal einen Schritt weiter. Aber wie bekomme ich das jetzt in das Popup? Das Body Element wird meines Erachtens ja nur in der StateList selbst angezeigt aber nicht im Popup, der sich öffnet wenn man ein Element in der StateList anklickt.
            • B bratan1995
              M Online
              M Online
              MCU
              @bratan1995 Im Geräte-DP -> Body-Element-> LastChangeBody
                bratan1995
                @mcu Ahhh, jetzt habe ich es kapiert. Vielen Dank und sorry dass ich solche Fragen stelle. Ich habe mir die Dokumentation durchgelesen aber muss mich erst noch an die vielen neuen Begriffe gewöhnen.
