  4. [Gelöst] Frage zu node.js Version
node.js
15 Beiträge 2 Kommentatoren 754 Aufrufe 2 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    ich habe iob auf einem intel nuc (proxmox container) und einen slave auf einem raspi 3b.
    In der Übersicht im Admin hat er mir für den "Master" angezeigt, dass ich node.js 16.19.0 installiert habe und 16.19.1 verfügbar ist. Das habe ich dann upgedated, alles ok.
    Warum wird mir die 16.19.1 für den Slave nicht angezeigt/angeboten? Ich habs einfach mal auf dem Slave versucht mit
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
    aber er bleibt auf der 16.19.0, hab ich in der Konsole auch mit node -v überprüft.
    Woher kommt diese "Diskrepanz" ?
    • amg_666A amg_666
      @amg_666
      Schau auf beiden System in die Konsole.
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
      uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      GUIs lügen manchmal...
      Und wenn im Terminal beharrlich eine falsche Version angezeigt wird ist es meistens falsch installiert worden.
        @amg_666
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @thomas-braun sagte in Frage zu node.js Version:
        Danke, hab ich gemacht und danach nochmal update auf dem Slave, hat funktioniert.
        pi@iostrom:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
        pi@iostrom:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm npx && nodejs -v        && node -v && npm -v && npx -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSIO        N_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy n        odejs
        armv7l
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        /usr/local/bin/npx
        v16.19.0
        v16.19.0
        8.19.3
        8.1.2
        4.0.24
        pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c        spi iobroker
        tty
        /opt/iobroker
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
        Aktualisierung f▒r 17 Pakete verf▒gbar. F▒hren Sie ▒apt list --upgradable▒ aus, um sie anzuzeigen.
        nodejs:
          Installiert:           16.19.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.19.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
             16.19.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
        • amg_666A amg_666
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          /usr/local/bin/npx
          v16.19.0
          v16.19.0
          8.19.3
          8.1.2
          4.0.24
          pi
          tty
          /opt/iobroker
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @amg_666 sagte in [Gelöst] Frage zu node.js Version:
          /usr/local/bin/npx
          Das ist falsch.
          buster
          ist tot. Ersetz das durch 'bullseye'.
          Dein Zeichensatz ist krumm und du solltest das System auf Stand halten.
          • amg_666A amg_666
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            /usr/local/bin/npx
            v16.19.0
            v16.19.0
            8.19.3
            8.1.2
            4.0.24
            pi
            tty
            /opt/iobroker
            nodejs:
              Versionstabelle:
            /usr/local/bin/npx
            Hast du das jetzt gefixt? Ich seh da oben ein [Gelöst], das ist aber erst sauber gelöst wenn die nodejs-Installation komplett gerade gezogen worden ist.
              /usr/local/bin/npx
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              @thomas-braun Ja, aber wenn ich - wie geschrieben- auch die unix version auf bullseye ziehen soll, dann mach ich das in Ruhe.
              Gefixt insofern, dass das Update auf die aktuelle Version jetzt auch auf dem Raspi-Slave funktioniert hat.
              • amg_666A amg_666
                @amg_666
                Zeig nochmal
                Da darf /usr/local/bin nicht mehr auftauchen.
                  @amg_666
                  Zeig nochmal
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @thomas-braun sagte in [Gelöst] Frage zu node.js Version:
                  Das kommt aber noch, wie soll ich das beheben?
                  pi@iostrom:~ $ cd /opt/iobroker
                  pi@iostrom:/opt/iobroker $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v && npm -v && npx -v
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  /usr/local/bin/npx
                  v16.19.1
                  v16.19.1
                  8.19.3
                  8.1.2
                  • amg_666A amg_666
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    /usr/local/bin/npx
                    v16.19.1
                    v16.19.1
                    8.19.3
                    8.1.2
                    /usr/local/bin/npx
                    Indem du es löschst...
                    Mal das nodejs-HowTo gelesen?
                    rm /usr/local/bin/npx
                      /usr/local/bin/npx
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @thomas-braun ja das habe ich mal gelesen und eigentlich habe ich sowohl die Installation, als auch die Updates imer nach der Anleitung gemacht.
                      Meine ich zumindest, scheint aber nicht so zu sein...
                      • amg_666A amg_666
                        Nein, der Pfad /usr/local/bin wird nur bei manuellen Installationen verwendet, ordentlich über den Paketmanager landet die Software in /usr/bin
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @thomas-braun Ähm, ich hab das jetzt mit rm gelöscht, und nun?
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          /usr/local/bin/npx
                          v16.19.1
                          v16.19.1
                          8.19.3
                          -bash: /usr/local/bin/npx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          • amg_666A amg_666
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            /usr/local/bin/npx
                            v16.19.1
                            v16.19.1
                            8.19.3
                            @amg_666
                            User ausloggen und wieder einloggen. Erst dann wird der $PATH neueingelesen. Am besten die ganze Kiste mal durchstarten.
                              @amg_666
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              @thomas-braun Danke, das hat geklappt (shutdown und dann neustart)
                              pi@iostrom:/opt/iobroker $ type -P nodejs node npm npx && nodejs -v && node -v &        & npm -v && npx -v
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              /usr/bin/npx
                              v16.19.1
                              v16.19.1
                              8.19.3
                              8.19.3
                              • amg_666A amg_666
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                /usr/bin/npx
                                v16.19.1
                                v16.19.1
                                8.19.3
                                8.19.3
                                @amg_666
                                Ja, JETZT ist es gelöst... ;-)
