  4. Solarlog 200
Solarlog 200
5 Beiträge 2 Kommentatoren 475 Aufrufe 2 Beobachtet
    Pooldiver
    Hallo
    ich würde gern einen solarlog 200 im iobroker einbinden.
    ich habe den Adapter schon geladen.
    mein Solar-Log wird auch angezeigt end nich nit host unfd Gerät verbunden.
    leider wenn ich unter Opjekte in den Solqr-Log schau sehe ich keinerlei Daten (Werte)
    einer eine Idee
    Solar-Log bekommt Daten vom WR und via S0 dan zu einem extra Stromzähler.
    er ist via Lan ans Netzwerk angeschlossen.
    grüsse
    Thiemo
    • P Pooldiver
      Hallo
      einer eine Idee
      grüsse
      Thiemo
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @pooldiver starte den Adapter mal neu und schaue ins Protokoll. Da kannst du auch nach Solar-Log filtern.
      Da steht bestimmt eine Fehlermeldung
      P 3 Antworten Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Pooldiver
        @bananajoe
        bin in der zwischen zeit schon etwas weiter.
        aber nicht alle Werte des iobroker stimmen mit denen in der solarlog Visu. überein.
        Monatsertrag mal schauen
        grüssse
          Pooldiver
          @bananajoe sagte in Solarlog 200:
          Zeit
          Nachricht
          solarlog.0
          	2023-02-28 00:08:04.310	warn	readSolarlogData - Fehler : TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '100')
          solarlog.0
          	2023-02-28 00:08:04.309	warn	readSolarlogData - Fehler in standard data request: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '100')
          solarlog.0
          	2023-02-28 00:08:03.896	info	Forecast - Datenabruf: false
          solarlog.0
          	2023-02-28 00:08:03.895	info	Historische Daten werden nicht abgerufen
          solarlog.0
          	2023-02-28 00:08:03.894	info	Unterzähler - Import: false
          solarlog.0
          	2023-02-28 00:08:03.806	info	[START] Starting solarlog adapter
          solarlog.0
          	2023-02-28 00:08:03.696	info	starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          host.raspberrypi
          	2023-02-28 00:08:01.698	info	instance system.adapter.solarlog.0 started with pid 226068
          host.raspberrypi
          	2023-02-28 00:08:00.632	info	Restart adapter system.adapter.solarlog.0 because enabled
          host.raspberrypi
          	2023-02-28 00:08:00.632	info	instance system.adapter.solarlog.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
          solarlog.0
          	2023-02-28 00:08:00.067	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          solarlog.0
          	2023-02-28 00:08:00.063	info	terminating
          solarlog.0
          	2023-02-28 00:08:00.048	info	[END] Stopping solarlog adapter...
          solarlog.0
          	2023-02-28 00:08:00.043	info	Scheduled restart.
          modbus.1
          	2023-02-28 00:07:43.928	info	Connected to slave 192.168.1.186
          modbus.1
          	2023-02-28 00:07:43.306	info	starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
          host.raspberrypi
          	2023-02-28 00:07:41.341	info	instance system.adapter.modbus.1 started with pid 226047
          host.raspberrypi
          	2023-02-28 00:07:38.823	info	instance system.adapter.modbus.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          host.raspberrypi
          	2023-02-28 00:07:38.274	info	stopInstance system.adapter.modbus.1 send kill signal
          modbus.1
          	2023-02-28 00:07:38.220	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          modbus.1
          	2023-02-28 00:07:38.218	info	terminating
          modbus.1
          	2023-02-28 00:07:38.212	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          host.raspberrypi
          	2023-02-28 00:07:38.207	info	stopInstance system.adapter.modbus.1 (force=false, process=true)
          solarlog.0
          	2023-02-28 00:07:35.871	warn	readSolarlogData - Fehler : TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '100')
          solarlog.0
          	2023-02-28 00:07:35.869	warn	readSolarlogData - Fehler in standard data request:
            Pooldiver
            nun ist es so
            PID
            Zeit
            Nachricht
            solarlog.0
            	227510	2023-02-28 00:36:03.867	info	Forecast - Datenabruf: false
            solarlog.0
            	227510	2023-02-28 00:36:03.866	info	Rufe historische Daten um 0:5 ab
            solarlog.0
            	227510	2023-02-28 00:36:03.865	info	Unterzähler - Import: false
            solarlog.0
            	227510	2023-02-28 00:36:03.824	info	[START] Starting solarlog adapter
            solarlog.0
            	227510	2023-02-28 00:36:03.713	info	starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            host.raspberrypi
            		2023-02-28 00:36:01.679	info	instance system.adapter.solarlog.0 started with pid 227510
            host.raspberrypi
            		2023-02-28 00:36:00.593	info	Restart adapter system.adapter.solarlog.0 because enabled
            host.raspberrypi
            		2023-02-28 00:36:00.592	info	instance system.adapter.solarlog.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
            solarlog.0
            	227473	2023-02-28 00:36:00.036	info	Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            solarlog.0
            	227473	2023-02-28 00:36:00.034	info	terminating
            solarlog.0
            	227473	2023-02-28 00:36:00.020	info	[END] Stopping solarlog adapter...
            solarlog.0
            	227473	2023-02-28 00:36:00.018	info	Scheduled restart.
            solarlog.0
            	227473	2023-02-28 00:35:31.530	info	Forecast - Datenabruf: false
            solarlog.0
            	227473	2023-02-28 00:35:31.529	info	Rufe historische Daten um 0:5 ab
            solarlog.0
            	227473	2023-02-28 00:35:31.528	info	Unterzähler - Import: false
            solarlog.0
            	227473	2023-02-28 00:35:31.475	info	[START] Starting solarlog adapter
            solarlog.0
            	227473	2023-02-28 00:35:31.364	info	starting. Version 2.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarlog, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            host.raspberrypi
            		2023-02-28 00:35:29.247	info	instance system.adapter.solarlog.0 started with pid 227473
            host.raspberrypi
            		2023-02-28 00:35:26.686	info	instance system.adapter.solarlog.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.raspberrypi
            		2023-02-28 00:35:26.180	info	stopInstance system.adapter.solarlog.0 send kill signal
            solarlog.0
            	227451	2023-02-28 00:35:26.131	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            solarlog.0
            	227451	2023-02-28 00:35:26.129	info	terminating
            solarlog.0
            	227451	2023-02-28 00:35:26.128	info	[END] Stopping solarlog adapter...
            solarlog.0
            	227451	2023-02-28 00:35:26.125	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            host.raspberrypi
            		2023-02-28 00:35:26.118	info	stopInstance system.adapter.solarlog.0 (force=false, process=true)
