  4. Fehler nach Jarvis Update auf 3.1.3 ?
    1.0k
    3.2k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 817 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    schrieb am zuletzt editiert von Berges01
    Hallo
    Ich hatte einen Graphen mit 3 Datenpunkten aufgebaut.
    1. +6kW --6kW
    2. +6kW - -6kW
    3. +100% - -100%
      Vor dem Update wahr das auch noch OK.
      Jetzt sieht es so aus :
    Das habe ich bei "Konfiguration der yAchse (JSONFormat) (Pro)" eingetragen :
        "axisLabel": {
          "formatter": "{value} kW"
        "name": "Leistung",
        "min": -6,
        "max": 6
        "axisLabel": {
          "formatter": "{value} %"
        "name": "Kapazitaet",
        "min": -100,
        "max": 100
    Das ist der Eintrag der Datenpunkte :
    Den Pro Acount habe ich auch.
    Liegt da nun ein Fehler von mir vor oder liegt es am Update?
    vorher lieft die 2 y-Achse von -100% bis +100% jetzt von 0 - +100%.
    Den Adapter habe ich auch neu Gestartet und auch das Widget raus und wieder rein gebaut.
    Grüße aus dem kalten aber Sonnigen Sauerland.
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      Hallo
      1. +6kW --6kW
      2. +6kW - -6kW
      3. +100% - -100%
          "axisLabel": {
          "name": "Leistung",
          "min": -6,
          "max": 6
          "axisLabel": {
          "min": -100,
          "max": 100
      M Online
      M Online
      MCU
      @berges01
      Bitte direkt als Bug in github einstellen.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
      Ist die Kapazität denn negativ? Wenn nichts drin dann 0?
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @berges01
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        @mcu
        Der Wert kann nur 0-100 annehmen da es sich um den Füllstand meiner Solarbatterie handelt.
        Aber ein Negativer wert währe schon Lustig, aber unmöglich (Physikalisch).
        Das mit dem github habe ich noch nicht verstanden wofür ?
        Ist hier doch schon beschrieben oder ist das nicht ausreichend ?
        F.B.
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @berges01 Zefau liest die ioBroker Posts selten, deswegen meine Empfehlung es direkt in github zu posten.
          • M MCU
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            @mcu
            Danke für die Info.
            Da ich nicht weis wie das geht, lassen wir das ich komme schon so zurecht.
            F.B.
            Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
              @mcu
              Danke für die Info.
              @berges01 sagte in Fehler nach Jarvis Update auf 3.1.3 ?:
              Das ist allerdings Beta-Tester-Handwerkzeug.
                @mcu
                Danke für die Info.
                M Online
                M Online
                MCU
                @berges01 Hab es mal angelegt, dann wird es nicht vergessen.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2258
                • M MCU
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @Berges01 Versuch es mal mit v3.1.4-beta.5.
                  • M MCU
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    @mcu said in Fehler nach Jarvis Update auf 3.1.3 ?:
                    Bis ich erst mal wusste wie ich eine Beta laden hat gedauert.
                    Hat geklappt.
                    Auch meine Anderen Diagramme sind besser geworden, denn es betraf nicht nur den sondern auch Andere das hatte ich aber nicht erwähnt, da die Ursache die Gleiche für mich war. (Ich hatte Recht).
                    DANKE für die Hilfe.
                    Mal sehen wie ich das Diagramm noch etwas verhübschere das Auge will auch was haben.
                    Grüsse aus dem Sauerland
                    F.B.
