  4. Scripte zur RGB LED Steuerung
5 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe
    PauleB
    gibt es irgendwo bereits fertige Scripte zur Ansteuerung von RGB LEDs?
    Z.b. ein Script was durch die Farben durchläuft (mit einstellbarer Zeit) oder auch allgemein etwas zum hoch/runterdimmen von LEDs?
    Danke & vielen Gruß
    Paul
      Marcolotti
      Hallo Paul,
      was hast du denn für ein RGB System?
      Gruß Marco
      CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        PauleB
        Ich plane gerade ein neues System.
        Ich wollte Milight verwenden, allerdings spinnt dieser Controller schon beim einrichten und auch sonst habe ich nun viel negatives darüber gelesen (zuverlässigkeit).
        Daher stelle ich mir gerade ein System auf Artnet-Basis zusammen. (WLan => Artnet => DMX), da ich DMX gut zusammen mit der Spannungsversorgung in dem Raum verlegen kann (Küche).
        Außerdem habe ich in einem anderen Raum bereits ein System auf Artnet-Basis (aber noch nicht in iobroker).
        Irgendwann soll noch ein weiterer Raum dazukommen (Wohnzimmer), dort würde sich DMX auch anbieten, da ich durch die Wand den Bus durchführen kann und daher auf Netzteil und Anbindung via Lan verzichten kann.
        Mir fehlen allerdings noch Schalter, da ich bisher nichts gefunden habe, was per Funk läuft und dazu noch gut aussieht und RGB kann, werde ich erstmal Homematic Taster verwenden.
        Mein bisheriges Lichtsystem läuft aktuell per DMX Control, da ist es recht einfach, verschiedene Programme mit Fade / in / out etc zu erstellen.
        Natürlich kann man das auch manuell in Java (blockly) programmieren, aber das ist halt auch recht aufwendig.
        Insbesondere so Funktionen wie :Kurzer Druck => Schnell weiß an, langer Druck: manuelles dimmen oder auch so ein simples LED Fade Programm dauern darüber schon etwas.
          PauleB
          ich habe mich nun doch kurzerhand entschieden, das System mit den Fibaro RGB Controllern (Z-Wave) zu realisieren. Grund waren (laut Forum hier) die Zuverlässigkeit und für mich auch die Möglichkeit, weitere Z-Wave komponenten zu nutzen.
          • AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @PauleB:
            ich habe mich nun doch kurzerhand entschieden, das System mit den Fibaro RGB Controllern (Z-Wave) zu realisieren. Grund waren (laut Forum hier) die Zuverlässigkeit und für mich auch die Möglichkeit, weitere Z-Wave komponenten zu nutzen. `
            Gute Entscheidung! Ein paar Tips zur Ansteuerung:
            Der RGBW hat 6 Kanäle zum Steuern, die ersten beiden verhalten sich merkwürdig.
            Kanal 3 bis 6 (Level_3 bis Level_6) sind die Kanäle R, G, B, W.
            Der Wertebereich je Kanal ist 0 (aus) bis 99 (hell). Zusätzlich gibt es noch den Wert 254 (oder wars 255?), der im ausgeschalteten Zustand den Wert wieder auf den letzten angeschalteten Zustand setzt.
