  3. Off Topic
  4. Bildschirm drehen
    6.1k
Bildschirm drehen
13 Beiträge 6 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    Phil87
    ich weis das Thema ist sehr banal. Ich habe mir einen touch Screen 13" https://www.amazon.de/Coolwell-Capacitive-Toughened-1920×1080-10-Points/dp/B087ZNTRRN/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=PG08Q741YEMF&keywords=Coolwell+13.3inch&qid=1677417385&sprefix=coolwell+13.3inch%2Caps%2C137&sr=8-1 zugelegt und habe diesen über einen der beiden HDMI-Schnittstellen angeschlossen. Ich möchte jetzt aber das Bild drehen und das geht aber nicht. In der /boot/config.txt habe ich beide befehle (display_rotate=2 und lcd_rotate=2) probiert. Beide Befehle bringen mich aber nicht weiter oder drehen das Bild nicht.
    # For more options and information see
    # http://rpf.io/configtxt
    # Some settings may impact device functionality. See link above for details
    # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
    #hdmi_safe=1
    # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
    # and your display can output without overscan
    #disable_overscan=1
    # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
    # goes off screen, and negative if there is too much border
    #overscan_left=16
    #overscan_right=16
    #overscan_top=16
    #overscan_bottom=16
    # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
    # overscan.
    #framebuffer_width=1280
    #framebuffer_height=720
    # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
    #hdmi_force_hotplug=1
    # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
    #hdmi_group=1
    #hdmi_mode=1
    # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
    # DMT (computer monitor) modes
    #hdmi_drive=2
    # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
    # no display
    #config_hdmi_boost=4
    # uncomment for composite PAL
    #sdtv_mode=2
    #uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
    #arm_freq=800
    # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
    #dtparam=i2c_arm=on
    #dtparam=i2s=on
    #dtparam=spi=on
    # Uncomment this to enable infrared communication.
    #dtoverlay=gpio-ir,gpio_pin=17
    #dtoverlay=gpio-ir-tx,gpio_pin=18
    # Additional overlays and parameters are documented /boot/overlays/README
    # Enable audio (loads snd_bcm2835)
    dtparam=audio=on
    [pi4]
    # Enable DRM VC4 V3D driver on top of the dispmanx display stack
    dtoverlay=vc4-fkms-v3d
    max_framebuffers=2
    [all]
    #dtoverlay=vc4-fkms-v3d
    lcd_rotate=2
    Habe ich hier einen Fehler drin?
    MOD-EDIT: externen Link sichtbar gemacht und nach off-topic verschoben
    DJMarc75D wendy2702W liv-in-skyL ? 4 Antworten Letzte Antwort
    • P Phil87
      #hdmi_safe=1
      #disable_overscan=1
      #overscan_left=16
      #overscan_right=16
      #overscan_top=16
      #overscan_bottom=16
      # overscan.
      #hdmi_group=1
      #hdmi_mode=1
      #hdmi_drive=2
      # no display
      #sdtv_mode=2
      #arm_freq=800
      #dtparam=i2c_arm=on
      #dtparam=i2s=on
      #dtparam=spi=on
      dtparam=audio=on
      [pi4]
      max_framebuffers=2
      [all]
      lcd_rotate=2
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @phil87 hat das was mit iobroker zu tun ? Wenn JA dann ok, wenn NEIN dann ... ist zumindest mal die Kategorie falsch ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      • P Phil87
        #hdmi_safe=1
        #disable_overscan=1
        #overscan_left=16
        #overscan_right=16
        #overscan_top=16
        #overscan_bottom=16
        # overscan.
        #hdmi_group=1
        #hdmi_mode=1
        #hdmi_drive=2
        # no display
        #sdtv_mode=2
        #arm_freq=800
        #dtparam=i2c_arm=on
        #dtparam=i2s=on
        #dtparam=spi=on
        dtparam=audio=on
        [pi4]
        max_framebuffers=2
        [all]
        lcd_rotate=2
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        @phil87 sagte in Bildschirm drehen:
        Aha…
        Und von was für einem System / Hardware reden wir hier?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          Aha…
          Phil87
          @wendy2702
          Ich habe eine Raspberry Pi 4 im Einsatz. Auf linux Basis.
          DJMarc75D wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Phil87
            @wendy2702
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            na dann zeig mal KOMPLETT:
            iob diag
            P wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Phil87
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @phil87 Schau mal ob dir hier der erste Beitrag Hilft.
              Da steht was von Lösung:
              https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/54432-bullseye-raspberry-pi-7-display-180-grad-drehen-so-geht-s-nicht/
              • DJMarc75D DJMarc75
                iob diag
                Phil87
                @djmarc75 sagte in Bildschirm drehen:
                iob diag
                pi@raspberrypi:~ $ iob diag
                iobroker [command]
                Commands:
                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>]                    Starts the js-con        troller or a specified adapter instance
                  iobroker stop [<adapter>.<instance>]                         stops the js-cont        roller or a specified adapter instance
                  iobroker restart [<adapter>.<instance>]                      Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance  [aliases: r]
                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                  iobroker info                                                Shows the host in        fo
                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub
                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                  iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                  iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                  iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                  iobroker file                                                File management
                  iobroker user                                                User commands
                  iobroker group                                               group management
                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                  iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                  iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                  iobroker backup                                              Create backup
                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                  iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                  iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                  iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                  iobroker compact                                             compact group man        agement
                  iobroker plugin                                              Plugin management
                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                  iob diag
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  iob diag
                  Das hilft Ihm nicht weiter. Er ist ja noch im Boot Vorgang.
                    iob diag
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @wendy2702 sagte in Bildschirm drehen:
                    Stimmt... und er hat ja auch keinen iob installiert 😁
                      @djmarc75
                      iobroker ist schon installiert, allerdings noch ohne den Patch für iob diag
                      Kann man mit
                      iob fix
                      aber nachholen.
                      Unabhängig davon:
                      randr
                      ist vermutlich die richtige Richtung. Für Details müsste ich mich aber jetzt auch reinknien.
                      • P Phil87
                        #hdmi_safe=1
                        #disable_overscan=1
                        #overscan_left=16
                        #overscan_right=16
                        #overscan_top=16
                        #overscan_bottom=16
                        # overscan.
                        #hdmi_group=1
                        #hdmi_mode=1
                        #hdmi_drive=2
                        # no display
                        #sdtv_mode=2
                        #arm_freq=800
                        #dtparam=i2c_arm=on
                        #dtparam=i2s=on
                        #dtparam=spi=on
                        dtparam=audio=on
                        [pi4]
                        max_framebuffers=2
                        [all]
                        lcd_rotate=2
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @phil87
                        ist schon ewig her, aber hast du eine gui installiert - ich hatte dies mal, um mit chromium eine vis view anzuzeigen - habe das drehen auf hochkant in der gui gemacht, da funktionierte es dann-
                        • P Phil87
                          #hdmi_safe=1
                          #disable_overscan=1
                          #overscan_left=16
                          #overscan_right=16
                          #overscan_top=16
                          #overscan_bottom=16
                          # overscan.
                          #hdmi_group=1
                          #hdmi_mode=1
                          #hdmi_drive=2
                          # no display
                          #sdtv_mode=2
                          #arm_freq=800
                          #dtparam=i2c_arm=on
                          #dtparam=i2s=on
                          #dtparam=spi=on
                          dtparam=audio=on
                          [pi4]
                          max_framebuffers=2
                          [all]
                          lcd_rotate=2
                          @phil87
                          Moin,
                          ist zwar noch für Buster sollte aber als Denkanstoß auch für hoffentlich Bullseye gelten https://unix.stackexchange.com/questions/680005/rotating-display-on-debian-buster-from-cli.
                          Nach diesem Post https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/136497/how-do-i-rotate-the-screen-at-boot-time-gui-is-rotated-but-boot-messages-are-st soll ein Eintrag in die /boot/config.txt helfen, ist aber LCD Screen auf dem GPIO
                          fbcon=rotate:2
                          Ansonnsten kenne ich das nur noch aus dem Desktop und entsprechender X-Server Konfiguration.
                          # randr
                          Hier https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=265449 vielleicht auch noch Denkanstöße.
                          VG
                          Bernd
                            Phil87
                            Danke für die Hilfen.
                            Ich habe jetzt eine mechanische Lösung gefunden, war nicht ganz einfach aber schneller.
