  4. [gelöst] zigbee Problem mit Devices nach Stickwechsel
15 Beiträge 2 Kommentatoren 933 Aufrufe 2 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    schrieb am zuletzt editiert von amg_666
    Ich hab meinen uralten cc2530 durch einen z-stick ersetzt. Der Wechsel hat gut funktionert und die meisten zigbee Devices funktionieren auch wieder.
    Aber: Ich habe mehrere zigbee rgb "Glühbirnen" im Einsatz, die haben vorher einwandfrei gearbeitet, jetzt sind die nicht mehr erreichbar. Im Zigbee Adapter habe ich mal eins der Devices entfernt (Remove erzwingen) und dann neu angelernt. Das Interview läuft auch durch aber die Lampe ist weiterhin nicht ansprechbar und das Protokoll meckert auch Fehler an
    zigbee.0
    	2023-02-22 18:07:12.812	error	Failed to interview '0x00124b00234ca487', device has not successfully been paired. undefined
    zigbee.0
    	2023-02-22 18:07:02.778	error	Failed to interview '0x00124b00234ca487', device has not successfully been paired. undefined
    zigbee.0
    	2023-02-22 18:06:21.591	info	Zigbee: stop joining
    zigbee.0
    	2023-02-22 18:06:15.650	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0x00124b00234ca487 ZB-CL01 after 9 ping attempts
    zigbee.0
    	2023-02-22 18:06:07.316	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    zigbee.0
    	2023-02-22 18:06:07.313	warn	Object zigbee.0.00124b00234ca487.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    zigbee.0
    	2023-02-22 18:06:07.230	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
    zigbee.0
    	2023-02-22 18:06:07.229	warn	Object 00124b00234ca487.power_on_behavior is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
    zigbee.0
    	2023-02-22 18:06:06.657	warn	Device '0x00124b00234ca487' announced itself
    zigbee.0
    	2023-02-22 18:06:06.631	warn	Device '0x00124b00234ca487' announced itself
    zigbee.0
    	2023-02-22 18:05:39.849	info	Starting interview of '0x00124b00234ca487'
    zigbee.0
    	2023-02-22 18:05:23.370	info	Starting interview of '0x00124b00234ca487'
    zigbee.0
    	2023-02-22 18:05:20.294	info	Zigbee: allowing new devices to join.
    zigbee Adapter 1.8.10
    Den zstick hatte ich gelfasht mit der Datei "CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20221226", zeigt er mir im Protokoll auch an:
    Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20221226}}
    • amg_666A amg_666
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @amg_666
      Bist du sicher die richtige Firmware für den Stick erwischt zu haben? Die Launchpad-Version ist glaube ich für die Entwicklerboards gedacht.
        @amg_666
        amg_666A Offline
        amg_666A Offline
        amg_666
        @thomas-braun Bei koenkk finde ich sonst nur die "...other_coordinator..." ich kanns ja mal mitr der probieren
        • amg_666A amg_666
          @amg_666
          Was haste denn konkret da am Start?
          Bevor du da jetzt wild irgendwas hindübelst.
            @amg_666
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @thomas-braun wie meinst du das? Der stick heißt "QinHeng Electronics CH340 serial converter", das ist ein 2652P.
            Da hängen jede Menge aqara Schalter und Fensterkontakte und irgendwelche no name Zwischenstecker dran, das funktioniert alles, nur die zigbee tgbcw Lampen funzen nicht.
            • amg_666A amg_666
              @amg_666
              Dann dürfte
              https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_20221226.zip
              richtig sein.
              amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                @amg_666
                Dann dürfte
                richtig sein.
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @thomas-braun genau den meinte ich in meiner Antwort :-) Danke für den Tipp, ich hab jetzt den zigbee auf den alten cc530 zurückgeschaltet, da läuft wieder alles und ich kann in Ruhe den neuen Stick flashen.
                  @amg_666
                  Dann dürfte
                  richtig sein.
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  @thomas-braun Das ging leider schief...
                  Ich hab die Firmware auf den Stick geflasht, Stick neu angesteckt und eingerichtet (proxmox Container, ist immer etwas tricky mit dem USB Durchreichen), im iob ist der Stick verfügbar, aber der zigbee Adapter startet nicht mehr durch, weil der Stick nicht mit ihm reden will:
                  zigbee.0
                  	2023-02-22 20:22:13.738	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  zigbee.0
                  	2023-02-22 20:21:52.105	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  	2023-02-22 20:21:52.105	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  	2023-02-22 20:21:52.103	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  zigbee.0
                  	2023-02-22 20:21:51.869	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                  zigbee.0
                  	2023-02-22 20:21:51.831	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  	2023-02-22 20:21:51.830	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                  zigbee.0
                  	2023-02-22 20:21:41.827	error	Error herdsman start
                  zigbee.0
                  	2023-02-22 20:21:41.827	error	Failed to start Zigbee
                  zigbee.0
                  	2023-02-22 20:21:41.825	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                  zigbee.0
                  	2023-02-22 20:21:38.040	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                  zigbee.0
                  	2023-02-22 20:21:37.836	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  zigbee.0
                  	2023-02-22 20:21:27.174	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/dev/ttyACM0"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                  zigbee.0
                  	2023-02-22 20:21:26.917	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                  zigbee.0
                  	2023-02-22 20:21:21.741	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                  zigbee.0
                  	2023-02-22 20:21:20.913	info	Starting Zigbee npm ...
                  Das hab ich hier im Forum schonmal irgendwo gelesen, dass der USB Port korrekt durchgereicht wird aber -warum auch immer- zigbee nicht auf den Stick zugreifen kann.
                  • amg_666A amg_666
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    @amg_666
                    Mit Proxmox geb ich mich nicht ab.
                    Ist aber in der Regel 'irgendwas mit der Firmware'
                      @amg_666
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @thomas-braun heisst wahrscheinlich, dass die FW Version nicht "passt", oder?
                      • amg_666A amg_666
                        @amg_666
                        Oder das die vorherige falsch war und da irgendwas verbogen hat
                          @amg_666
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          @thomas-braun hm, hab eigentlich geflasht mit "erase" vorher, ich werds nochmal versuchen.
                            @amg_666
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @thomas-braun Hattest recht, da war wohl irgendwas beim Flashen schief gelaufen, ich hab jetzt dem Flasher gesagt, er soll ALLE Pages vorher löschen.
                            Der Stick wird jetzt erkannt und der zigbee startet. Aber es ist derselbe Effekt wie vorher mit der anderen FW, die RGBW Lampen lassen sich nicht schalten.
                            Im Protokoll hab ich noch folgendes gesehen:
                            zigbee.0
                            	2023-02-22 20:50:21.588	error	Send command to 0x00124b00234ca487 failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":16493,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
                            • amg_666A amg_666
                              zigbee.0
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              Update: Nachdem das jetzt über eine Nacht in Betrieb ist, haben sich (fast) alle Devices gekoppelt, anscheinend brauchte das zigbee Netzwerk etwas um mit dem neuen Stick klarzukommen. Ich kämpfe noch mit einem IKEA Zigbee Verstärker, aber das ist wohl ein bedauerlicher Einzelfall :-)
                              • Thomas BraunT Online
                                @amg_666 sagte in [gelöst] zigbee Problem mit Devices nach Stickwechsel:
                                Das ist bei zigbee-Netzen ja nicht ungewöhnlich.
