  4. Test Adapter elv-sup2 v0.2.x GitHub
1 Beiträge 1 Kommentatoren 298 Aufrufe 1 Beobachtet
    pdbjjens
    schrieb am zuletzt editiert von pdbjjens
    Aktuelle Test Version 0.2.3
    Veröffentlichungsdatum 04.03.2026
    Github Link https://github.com/pdbjjens/ioBroker.elv-sup2.git
    npm Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.elv-sup2
    Adapter für den ELV HQ-Stereo-FM-Testgenerator SUP2
    Dieser Adapter verbindet den ELV HQ-Stereo-FM-Testgenerator SUP2 über den seriellen USB-Port mit ioBroker.
    Er ermöglicht das Abrufen und Einstellen aller Konfigurationsparameter des Testgenerators, die sonst über das von ELV bereitgestellte Windows-Programm eingestellt werden können.
    Durch die Integration in ioBroker können sehr einfach automatisierte Stereo-FM-Hardware Tests erstellt werden.
    SUP2-Firmware Aktualisierung wird nicht unterstützt. Verwenden Sie dazu das von ELV bereitgestellte Windows-Programm.
    Voraussetzung für diesen Adapter ist die Firmware V1.1 des ELV HQ-Stereo-FM-Testgenerator SUP2.
    Konfigurationshinweise
    Der einzige Konfigurationsparameter ist die ID des virtuellen seriellen USB-Ports, an dem der SUP2 angeschlossen ist.
    Das Format sollte z. B. sein: /dev/ttyUSBx bei Linux- oder COMx bei Windows-basierten ioBroker-Installationen.
    Release Notes
    0.2.3 (2026-03-04) - 2026H1 maintenance release
    • (pdbjjens) Changed: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.7.22 required
    • (pdbjjens) Fixed: update release-script (#434)
    0.2.2 (2025-12-15)
    • (pdbjjens) Fixed: state roles corrected
    0.2.1 (2025-11-27)
    • (pdbjjens) Change: Migrate To Trusted Publishing
    0.2.0 (2025-08-29) - 2025H2 maintenance release
    • (pdbjjens) Change: node>=20, js-controller>=7.0.7 and admin>=7.6.17 required
    • (pdbjjens) Change: Updated to ESLint 9 and serialport 13
    • (pdbjjens) Change: Cleanup devDependencies
    0.1.1 (2024-11-24) - 2025H1 maintenance release
    • (pdbjjens) New: Tested with node.js 22
    • (pdbjjens) Fix: Responsive Design tweaks
    • (pdbjjens) New: Updated dependencies
    0.1.0 (2024-08-29) - 2024H2 maintenance release
    • (pdbjjens) Change: node>=18, js-controller>=5 and admin>=6 required
    • (pdbjjens) Change: Removed .npmignore
    0.0.7 (2024-01-25)
    • (pdbjjens) New: json config UI
    • (pdbjjens) New: List of available serial ports in config UI
