  3. Off Topic
  4. Problem mit dem Terminal Control X funktioniert nicht
    6.1k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 529 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    ich habe zwei Probleme mit dem Terminal:
    1. Bei mir funktioniert die Tastenkombination Control X nicht
    2. Obwohl bei mir in der Liste nur DE UTF 8 mit einem Sternchen ausgewählt ist, bekomme ich ich dem abspeichern immer noch einen zweiten Wert angezeigt. Ist das so korrekt, bzw. falls nicht, wie kann ich das beheben?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @damrak2022 sagte in Problem mit dem Terminal Control X funktioniert nicht:
      Welches Terminal verwendest du?
      Versuch Strg-Umschalt-X
      Tipp am Rande: Stell nicht deutsch ein sondern lass es auf Englisch stehen. Macht es einfacher nach Meldungen zu suchen.
      Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @thomas-braun Ds betrifft bei mir jedes Terminal Fenster
        Also das Mac Terminal genauso wie "nano" oder die Anwendung "Iterm2"
        Aber Du hast recht. Mit Control-Shift-X geht es.
        Und okay ich stelle es wieder auf englisch um.
        Als ich heute Nacht was installiert habe, bin ich der Meinung gesehen zu haben, das nem auf Version 8.xx ist und 9.xx verfügbar ist.
        Wie kann ich die nem Version prüfen und gegebenenfalls updaten?
        Mit besten Grüßen
        Andy
        wendy2702W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Steht in der Signatur von Thomas
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
            @thomas-braun Noch eine blöde Frage: Ich wollte nun endlich Deinem Rat folgen und einen Standarduser anlegen, aber irgendwie klappt das nicht , da ich anscheinend nicht als Root angemeldet bin, obwohl ich noch nie einen Standarduser angelegt habe:
            pi@homebridge:~ $ adduser xxxxx
            usermod -aG sudo xxxxx
            adduser: Nur root darf Benutzer oder Gruppen zum System hinzufügen.
            usermod: Benutzer »xxxxxx« ist nicht vorhanden.
            pi@homebridge:~ $
            Wie muss ich das genau anstellen? Oder muss ich vor den Befehl einmalig ein "sudo" davorsetzen?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Wenn du damit npm meinst: FINGER WEG! Das wird nicht angepackt. Das kommt mit dem regulären nodejs-Update mit.
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @thomas-braun Nein ich wollte gerade einen Standarduser anlegen und hänge jetzt hier fest:
                pi@homebridge:~ $ sudo adduser holwerd
                usermod -aG sudo holwerd
                Lege Benutzer »holwerd« an ...
                Lege neue Gruppe »holwerd« (1002) an ...
                Lege neuen Benutzer »holwerd« (1002) mit Gruppe »holwerd« an ...
                Erstelle Home-Verzeichnis »/home/holwerd« ...
                Kopiere Dateien aus »/etc/skel« ...
                Geben Sie ein neues Passwort ein:
                Geben Sie das neue Passwort erneut ein:
                passwd: Passwort erfolgreich geändert
                Benutzerinformationen für holwerd werden geändert.
                Geben Sie einen neuen Wert an oder drücken Sie ENTER für den Standardwert
                	Vollständiger Name []:
                	Zimmernummer []:
                	Telefon geschäftlich []:
                	Telefon privat []:
                	Sonstiges []:
                Sind die Informationen korrekt? [J/n] j
                usermod: Permission denied.
                usermod: /etc/passwd konnte nicht gesperrt werden; versuchen Sie es später noch einmal.
                pi@homebridge:~ $
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  pi@homebridge:~ $
                  Der 'pi' ist doch schon ein Standarduser.
                  Weitere user kann nur ein User mit root-Rechten anlegen. Also muss vor die entsprechenden Befehle natürlich sudo gesetzt werden, damit diese Rechte herangezogen werden. Als root muss man sich da natürlich nicht mehr anmelden.
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @thomas-braun Okay, dann habe ich das falsch interpretiert. Dann kann ich das ja jetzt schließen, oder habe ich etwas verbockt, was ich rückgängig machen muss?
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      	Zimmernummer []:
                      	Telefon privat []:
                      	Sonstiges []:
                      pi@homebridge:~ $
                      @damrak2022
                      adduser und usermod sind zwei unterschiedliche Befehle und werden nacheinander eingegeben.
                        @damrak2022
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @thomas-braun Okay, kann ich das jetzt einfach so lassen und schließen?
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          @damrak2022
                          Ist der user denn jetzt angelegt worden?
                            @damrak2022
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @thomas-braun Anscheinend ja
                            Nur das Passwort konnte er nicht sperren.
                            pi@homebridge:~ $
                            Da ich natürlich Mist gebaut habe, weil es ja schon "pi" als Standardnutzer gibt, brauche ich den natürlich nicht
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              pi@homebridge:~ $
                              @damrak2022
                              sudo usermod -aG sudo holwerd
                              funktioniert?
                              Denn auch zu Gruppen muss der user vom root (bzw. mit root-Rechten) hinzugefügt werden.
                                @damrak2022
                                funktioniert?
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @thomas-braun Nein, aber wie gesagt der Nutzer "holwerd" kann weg da ich ja "pi" habe.
                                pi@homebridge:~ $sudo usermod -aG sudo holwerd
                                -bash: pi@homebridge:~: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: Lege: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                                -bash: Erstelle: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: Kopiere: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: Geben: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: passwd:: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: Benutzerinformationen: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: Vollständiger: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: Zimmernummer: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: Telefon: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: Sonstiges: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: Sind: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: usermod:: Kommando nicht gefunden.
                                -bash: versuchen: Kommando nicht gefunden.
                                pi@homebridge:~ $
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  pi@homebridge:~ $
                                  @damrak2022
                                  Ich glaube den haste total verfummelt.
                                  sudo deluser --remove-home holwerd
                                  oder
                                  sudo deluser --remove-all-files holwerd
                                    @damrak2022
                                    oder
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @thomas-braun sagte in Problem mit dem Terminal Control X funktioniert nicht:
                                    Hier kam jetzt zwar eine große Liste, aber er scheint nunweg zu sein, hoffe ich
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/snd/pcmC2D0p kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/snd/controlC1 kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/snd/pcmC1D0p kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/snd/controlC0 kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/snd/pcmC0D0p kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/snd/seq kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/snd/timer kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/snd/by-path/platform-fef05700.hdmi kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/snd/by-path/platform-fef00700.hdmi kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/snd/by-path/platform-bcm2835_audio kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/mapper/control kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/net/tun kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/pts/0 kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/pts/ptmx kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/bsg/0:0:0:0 kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/input/event1 kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/input/event0 kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/input/mice kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/input/by-path/platform-fef00700.hdmi-event kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/input/by-path/platform-fef05700.hdmi-event kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/bus/usb/002/002 kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/bus/usb/002/001 kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/bus/usb/001/002 kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/bus/usb/001/001 kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/dma_heap/linux,cma kann nicht bearbeitet werden
                                    /usr/sbin/deluser: Die spezielle Datei /dev/dma_heap/system kann nicht bearbeitet werden
                                    Dateien werden gelöscht ...
                                    Entferne Benutzer »holwerd« ...
                                    Warnung: Die Gruppe »holwerd« hat keine Mitglieder mehr.
                                    Fertig.
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
