  4. [gelöst]Lichtersteuerung auf Smartphone
    1.0k
    3.2k
25 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @meikie sagte in [gelöst]Lichtersteuerung auf Smartphone:
    let s_currentRoom = a_lightcontrol[i][0];
    0 ist WZ, 1 wäre 0_userdata.0.Lights.WZ-Kaminlicht
    Und ich mag es ja mit vielen Kommentaren ... aber warum musst du die auch immer unbedingt da mitten in den Text schreiben. Bei deinem Array - das packe doch in 0 die Beschreibung die du als Kommentar nutzt, und wenn es dann ein Feld mehr ist. Ist dann auch beim Debuggen praktisch weil man dann die Beschreibung mit ausgeben könnte
    Meikie
    Hey,
    sehe es mir nach. Ich bin ganz neu in diesem Metier :-)
    Genau so sollte es sein. Kannst du einen Fehler finden und mir sagen?
    Vielen Dank.
    ZarelloZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Meikie
      Hey,
      Vielen Dank.
      ZarelloZ Offline
      ZarelloZ Offline
      Zarello
      @meikie War jetzt noch eine Frage offen? Denn der Titel dieser Diskussion ist ja inzwischen auf gelöst gesetzt.
      • ZarelloZ Zarello
        Meikie
        @zarello Das eigentliche Thema ist gelöst. Jetzt habe ich nur noch eine Frage gehabt bzgl. dem Wohnzimmer komplett selektieren / deselektiern. Siehe Post vor ca 40min.
        Danke schon einmal.
        • M Meikie
          @zarello Hey, vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt habe ich es soweit hinbekommen. Nur folgender Code bekomme ich nicht zum laufen.
          let a_lightcontrol = [
              [/*"WZ-Kaminlicht"*/    "WZ",   "0_userdata.0.Lights.WZ-Kaminlicht", "zigbee.0.04cd15fffedb3087.state",  "zigbee.0.04cd15fffedb3087.color"],
              [/*"WZ-Couch"*/         "WZ",   "0_userdata.0.Lights.WZ-Couch",      "zigbee.0.842e14fffe36885f.state"],
              [/*"WZ-Stehlampe"*/     "WZ",   "0_userdata.0.Lights.WZ-Stehlampe",  "zigbee.0.9035eafffe04994d.state",  "zigbee.0.9035eafffe04994d.color"],
              [/*"Bad-Ambiente"*/     "Bad",  "0_userdata.0.Lights.Bad-Ambiente",  "zigbee.0.04cd15fffedb28e3.state",  "zigbee.0.04cd15fffedb28e3.color"]
          // Wohnzimmer komplett selektieren / deselektieren
          on({id: "0_userdata.0.Lights.control-wz"/*control-wz*/, change: "ne"}, async function (obj) {
            var value = obj.state.val;
                  // Abruf der Werte in einer Schleife:
                   for (var i = 0; i < a_lightcontrol.length; i++) {
                  let s_currentData = a_lightcontrol[i][1];
                  // Alle Lampen im Wohnzimmer auswählen
                  console.log(s_currentRoom);
                  if (getState (s_currentRoom).val == "WZ") {
                  setState(s_currentData/*Switch state*/, getState("0_userdata.0.Lights.control-wz").val);
                  /*Kaminlicht*/ //setState("0_userdata.0.Lights.WZ-Kaminlicht", value);
                  /*Stehlampe*/  //setState("0_userdata.0.Lights.WZ-Stehlampe", value);
                  /*Couch*/      //setState("0_userdata.0.Lights.WZ-Couch", value);
          Folgende Fehlermeldung steht im Protokoll.
          javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.917	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
          javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.917	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
          javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.917	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
          javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.917	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
          javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.917	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Ambiente.LichtsteuerungJS:66:13)
          javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.916	warn	getState "WZ" not found (3)
          javascript.0 782	2023-02-24 14:18:16.915	info	script.js.Ambiente.LichtsteuerungJS: WZ
          Was habe ich hier falsch? Vielen Dank für deine Hilfe.
          Liebe Grüße
          Michael
          ZarelloZ Offline
          ZarelloZ Offline
          Zarello
          schrieb am zuletzt editiert von Zarello
          Code und Log habe ich hier mal auf die wesentlichen Stellen gekürzt, die man benötigt um das Problem zu verstehen. Die folgenden Zeilennummern beziehen sich auf meinen gekürzten Ausschnitt:
          In Zeile 4 gibst Du s_currentRoom im Log aus. Das ist auch zu sehen in Zeile 3 des Logs.
          Der Wert von s_currentRoom is "WZ".
          Dann versuchst Du in Zeile 5 getState aufzurufen. Das System gibt Dir dazu völlig richtig die Antwort in Zeile 2 im Log: Ein Datenpunkt mit Namen "WZ" existiert nicht, denn getState versucht ja immer Werte aus einem Datenpunkt zu lesen.
          In Zeile 1 des Logs findest Du dann übrigens den Hinweis, wo die entsprechende Stelle zu suchen ist: Im Script Ambiente.LichtsteuerungJS, Zeile 66, Spalte 13.
          Eigentlich wolltest Du vermutlich einfach überprüfen ob Dein Tabelleneintrag zum Wohnzimmer gehört.
          Das wäre dann:
            if (s_currentRoom == "WZ") {
          Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter.
          Edit: Logzeile mit Hinweis auf Position ergänzt und beschrieben.
          • ZarelloZ Zarello
            Das wäre dann:
            Meikie
            @zarello
            Super erklärt. Vielen Dank. Genau das wollte ich machen. Funktioniert!
            Bin mal gespannt wie weit ich jetzt noch komme :-)
