  4. Kein Zugriff auf die Admin Oberfläche
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • DerMichaD DerMicha
    sooo...
    Habe den ioBroker neu aufgesetzt. Sieht schon anders aus.
    Dann über backitup wiederhergestellt und schwupps ist der Admin/Web Adapter nicht mehr zu erreichen. Habe auch schon versucht die manuel zu starten.
                         v.2023-01-02
    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Installation:           Native
    Timezone:               Europe/Berlin
    User-ID:                1000
    X-Server:               true
    Pending OS-Updates:     0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                            /usr/bin/node           v16.19.1
                            /usr/bin/npm            8.19.3
                            /usr/bin/npx            8.19.3
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.2.22
    Objects type: jsonl
    States  type: redis
    Status admin:
      system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Pending iob updates:    2
    Objects:                8193
    States:                 26
    Size of iob-Database:
    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    pi@raspberrypi:~ $
    pi@raspberrypi:~ $ iob list instances
      system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled
      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              - disabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, compact disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
      system.adapter.worx.0                   : worx                  : raspberrypi                              - disabled, compact disabled
    + instance is alive
    pi@raspberrypi:~ $
    @dermicha
    Warum mit Desktop? Auf einem Server nie.
    sudo apt update
    apt policy redis
    iob update
    iob upgrade
