  3. Off Topic
  4. Nochmal eine Frage zur Umrechnung in Grafana
    6.1k
35 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @damrak2022 sagte in Nochmal eine Frage zur Umrechnung in Grafana:
    @spacerx So hier das Richtige:
    Moin,
    ich habe erst mal keine Lösung für dich, aber ich Denke, das die 24180 im Bild Sekunden sind, was mich irritiert sind die zwei Spalten mit dem Datum/Uhrzeit.
    Laut Umrechnung sin h hast Du 6,7166667 hgeschlafen.
    VG
    Bernd
    Edit:
    Sorry, man sollte nicht zwei Sachen machen, natürlich Sekunden
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
    @dp20eic Ja, das kommt hin. Das was Du meinst sind die Zeiten der vergangenen Tage, weil ich es mir für die letzten 14 Tage anzeigen lassen möchte
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @spacerx Naja der Ablauf ist eigentlich folgender: Ich habe von Withings eine Sensormatte unter meiner Matratze liegen. Diese zeichnet diverse Werte auf und gibt Sie mir in der App und im ioBroker wieder. Die Werte wie lange ich geschlafen habe sind ja vorhanden. Es geht um die Darstellung wie ich diese Sekunden in Grafana als Stunden Minuten ausgeben kann.
      SpacerX
      schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
      @damrak2022 Du sagtest doch selber das die Werte nicht stimmen können.
      Ich glaube immer noch daran das es an der Aufzeichnung durch influx nicht passt.
      Im Datenpunkt werden vermutlich die Sekunden eines Schlafzeitraumes gespeichert.
      Nicht die Gesamtzeit die du auf der Matte geschlafen hast. Dann kommst du mit Difference in Grafana nicht weiter.
      Mal das Difference raus und in der Tabellenansicht schauen ob es dann stimmt.
      Danach das Mapping oder wie oben über die Unit Option.
      Dann muss man mal suchen ob es da was passendes gibt um eine Custom Formatierung für die Unit zu erreichen. Wie schon geschrieben hab ich dafür auch keinen Plan.
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      • S SpacerX
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @spacerx Okay, erstmal danke. Ich werde weitersuchen, ob sich das irgendwie bewerkstelligen lässt. Das difference ist raus
        Mit besten Grüßen
        Andy
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Denke, dass das aus dem Objekt Treeist, das hat doch nichts mit 14 Tagen zu tun.
          VG
          Bernd
          Damrak2022D 2 Antworten Letzte Antwort
            Moin,
            VG
            Bernd
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @dp20eic Ja das ist der Datenpunkt
            Mit besten Grüßen
            Andy
              Moin,
              VG
              Bernd
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @dp20eic Mal eine andere Frage zwischendurch.
              Bei dieser Anzeige möchte ich die Reihenfolge umstellen:
              Ich möchte das die die Systole links, dann Diastole in der Mitte und Puls rechts angezeigt wird.
              Nur finde ich hier nicht den Punkt, wo ich das festlegen könnte.
              Mit besten Grüßen
              Andy
                @damrak2022
                Moin,
                du hast drei Queries? dann einfach mal die Queries verschieben.
                Den mit dem roten Pfeil markierten Bereich mit der Maus anfassen und nach oben unten zeihen/schieben.
                VG
                Bernd
                  @damrak2022
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @dp20eic Nein, das ist ein Query. Das ist mein Problem. Geht das dann nicht? Wenn nicht, mache ich es halt neu mit 3 Queries
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    @damrak2022
                    Moin,
                    doch, das geht sicherlich auch, hab nur kein Diagramm das Deinem entspricht und müsste mir da erst etwas bastel.
                    Du kannst natürlich auch Dein Panel hier zur Verfügung stellen, dann importiere ich mir das und schaue mal.
                    VG
                    Bernd
                      @damrak2022
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @dp20eic Hier ist das Dashboard:
                      Blutdruck-1677705341736.json
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        @damrak2022
                        Moin,
                        ich habe gerade meine werte mal in die Datenbank historisiert, nur irgend was fehlt mir da noch
                        Klar noch sind keine Daten in meiner DB aber so sollte die Abfrage nicht aussehen?
                        Ich werde wohl erst Morgen, so am frühen Nachmittag dazu kommen.
                        VG
                        Bernd
                          @damrak2022
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @dp20eic Lass Dir ruhig Zeit
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            @damrak2022
                            Moin,
                            so sieht das jetzt bei mir aus, da muss ich nätürlich noch fein Schliff machen, da die Namen und Units noch nicht zusammen passen.
                            VG
                            Bernd
                            P.S.: Zeig mir mal Deine Query also den unteren Teil.
                              @damrak2022
                              Moin,
                              VG
                              Bernd
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @dp20eic Mein Query sieht so aus:
                              from(bucket: "DBANDY1")
                                |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                                |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Systole" or r["_measurement"] == "Diastole" or r["_measurement"] == "Puls")
                                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                                |> window(every: 1d)
                                |> group(columns: ["_start","_measurement"])
                                |>last()
                                |> group(columns: ["_measurement"])
                                |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.00 }))
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                              • ? Offline
                                @damrak2022
                                Moin,
                                ich hatte erst eine influxdb V1.8 genommen, daher noch influxQL so jetzt habe ich die Werte auch in einer influxDB V2.x
                                Auf die schnelle habe ich innerhalb einer Flux Abfrage nichts gefunden, daher habe ich die Abfrage auf drei Queries aufgeteilt.
                                Sys:
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Systole")
                                  |> window(every: 1d)
                                  //|> group(columns: ["_start","_measurement"])
                                  |>last()
                                  //|> group(columns: ["_measurement"])
                                Dia:
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Diastole")
                                  |> window(every: 1d)
                                  |>last()
                                Puls:
                                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Puls")
                                  |> window(every: 1d)
                                  |>last()
                                An deiner Query habe ich nichts geändert, sollte also auch mit deinem Dashboard ohne Probleme laufen, wieso du zweimal group machst, kann ich nicht beantworten, da ich nur drei Einzelwerte habe und die Queries getrennt sind, sollte das nicht mehr vonnöten sein.
                                VG
                                Bernd
