  3. Off Topic
  4. Nochmal eine Frage zur Umrechnung in Grafana
    6.1k
35 Beiträge 4 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    @damrak2022 sagte in Nochmal eine Frage zur Umrechnung in Grafana:
    @spacerx Okay, erstmal danke. Ich werde weitersuchen, ob sich das irgendwie bewerkstelligen lässt. Das difference ist raus
    Moin,
    Denke, dass das aus dem Objekt Treeist, das hat doch nichts mit 14 Tagen zu tun.
    Bernd
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @dp20eic Mal eine andere Frage zwischendurch.
    Bei dieser Anzeige möchte ich die Reihenfolge umstellen:
    Ich möchte das die die Systole links, dann Diastole in der Mitte und Puls rechts angezeigt wird.
    Nur finde ich hier nicht den Punkt, wo ich das festlegen könnte.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @damrak2022
      Moin,
      du hast drei Queries? dann einfach mal die Queries verschieben.
      Den mit dem roten Pfeil markierten Bereich mit der Maus anfassen und nach oben unten zeihen/schieben.
      Bernd
        @damrak2022
        Moin,
        Bernd
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @dp20eic Nein, das ist ein Query. Das ist mein Problem. Geht das dann nicht? Wenn nicht, mache ich es halt neu mit 3 Queries
        Mit besten Grüßen
        Andy
          @damrak2022
          Moin,
          doch, das geht sicherlich auch, hab nur kein Diagramm das Deinem entspricht und müsste mir da erst etwas bastel.
          Du kannst natürlich auch Dein Panel hier zur Verfügung stellen, dann importiere ich mir das und schaue mal.
          Bernd
            @damrak2022
            Moin,
            Bernd
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @dp20eic Hier ist das Dashboard:
            Blutdruck-1677705341736.json
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @damrak2022
              Moin,
              ich habe gerade meine werte mal in die Datenbank historisiert, nur irgend was fehlt mir da noch
              Klar noch sind keine Daten in meiner DB aber so sollte die Abfrage nicht aussehen?
              Ich werde wohl erst Morgen, so am frühen Nachmittag dazu kommen.
              Bernd
                @damrak2022
                Moin,
                Bernd
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @dp20eic Lass Dir ruhig Zeit
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  @damrak2022
                  Moin,
                  so sieht das jetzt bei mir aus, da muss ich nätürlich noch fein Schliff machen, da die Namen und Units noch nicht zusammen passen.
                  Bernd
                  P.S.: Zeig mir mal Deine Query also den unteren Teil.
                    @damrak2022
                    Moin,
                    Bernd
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @dp20eic Mein Query sieht so aus:
                    from(bucket: "DBANDY1")
                      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Systole" or r["_measurement"] == "Diastole" or r["_measurement"] == "Puls")
                      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                      |> window(every: 1d)
                      |> group(columns: ["_start","_measurement"])
                      |>last()
                      |> group(columns: ["_measurement"])
                      |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.00 }))
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • ? Offline
                      @damrak2022
                      Moin,
                      ich hatte erst eine influxdb V1.8 genommen, daher noch influxQL so jetzt habe ich die Werte auch in einer influxDB V2.x
                      Auf die schnelle habe ich innerhalb einer Flux Abfrage nichts gefunden, daher habe ich die Abfrage auf drei Queries aufgeteilt.
                      Sys:
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Systole")
                        |> window(every: 1d)
                        //|> group(columns: ["_start","_measurement"])
                        |>last()
                        //|> group(columns: ["_measurement"])
                      Dia:
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Diastole")
                        |> window(every: 1d)
                        |>last()
                      Puls:
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Puls")
                        |> window(every: 1d)
                        |>last()
                      An deiner Query habe ich nichts geändert, sollte also auch mit deinem Dashboard ohne Probleme laufen, wieso du zweimal group machst, kann ich nicht beantworten, da ich nur drei Einzelwerte habe und die Queries getrennt sind, sollte das nicht mehr vonnöten sein.
                      Bernd
