  3. Off Topic
  4. Grafana auf der Synology
    6.1k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    Der User der das installieren versucht (also ich) ändert doch gar keine Rechte an Dateien und Verzeichnissen.
    Ich will mir das nicht unnötig schwer machen ... wer will das schon.
    Aber ich kenne keine andere Anleitung um Grafana zu installieren.
    Ich habe keine Ahnung was du mit "DMS/Docker" meinst.
    @dr-pie
    Moin,
    doch das versuchst DU mit diesem Befehl
    chown -R 472:472 grafana
    Hier einmal die Erklärung was der Befehl bewirkt https://linux.die.net/man/1/chown
    Zu DSM/Docker, na wie hast Du denn den ioBroker auf die Syno bekommen, da gibt es eine Anwendung auf der Syno, die Docker heist, da lädst Du dir das passende Image und folgst den Anweisungen.
    VG
    Bernd
    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
      @dr-pie
      Moin,
      VG
      Bernd
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @dp20eic sagte in Grafana auf der Synology:
      @dr-pie
      Diesen Befehl habe ich beim letzten, vorletzten, vorvorletzten Versucht NICHT benutzt.
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr.PieD Dr.Pie
        @dr-pie
        @dr-pie
        Moin,
        dann hat @BananaJoe recht, Du hast bei der Installation Schritte übersprungen.
        Also was denn jetzt, Du hältst dich an die Beschreibung oder Du machst da irgend was 🤔
        Also, so wird das nichts mit Hilfe ;)
        VG
        Bernd
          @dr-pie
          Moin,
          VG
          Bernd
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @dp20eic
          Den Schritt habe ich ja übersprungen weil ich das nicht sollte/durfte/kann ... ein Teufelskreis....
          Ich breche hier ab mit der Installation nach dieser Anleitung.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @dp20eic
            @dr-pie sagte in Grafana auf der Synology:
            @dp20eic
            Die einzige Aussage die Zutrifft ist durfte natürlich muss das durchgeführt werden, da der User grafana ja ansonsten nicht das recht hat in das Verzeichnis etwas zu schreiben oder Dateien abzulegen, denn nicht Du/dein User führt hinterher das Programm aus sonder der User grafana oder influxdb. Das Problem ist, das Du als normaler User nicht die Berechtigung hast dies Rechte zu änder, das darf nur der root.
            Ja, denn ich denke die ist wirklich nicht Einsteiger freundlich.
            Versuch es einfach über die Docker GUI in der Syno
            Ob da die 9.3.6 oder die 9.3.6-ubuntu die bessere ist kann ich nichts zu sagen kannst aber beide versuchen
            Dann versuch Dich mal daran und dann auch so für influxDB
            Viel Erfolg
            VG
            Bernd
              @dp20eic
              Viel Erfolg
              VG
              Bernd
              was auf keinen Fall heisst, dass du ab jetzt als root durch das System pflügen sollst!
              Da verbiegst du dann andere Rechte.
              und dann funktioniert natürlich nichts, wenn so ein Schritt übersprungen wird.
                @homoran sagte in Grafana auf der Synology:
                Moin,
                soweit ich mich da noch erinner, ist das bei der Syno gut gekapselt und nur mit genügend wissen zu umgehen, daher auch keine Anleitung meinerseits.
                Die Administration einer Syno geschieht einzig über DSM.
                VG
                Bernd
                  Moin,
                  VG
                  Bernd
                  ich meinte das auf Linux allgemein bezogen.
                    Moin,
                    ah, ja das stimmt, finger weg vom root, das macht man nicht und ist Böse :)
                    VG
                    Bernd
