  3. Off Topic
  4. Grafana auf der Synology
    6.1k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @dr-pie
    Moin,
    wenn Du die Schritte aus der Anleitung verstehst, dann kann man das auch gerade Biegen ohne zu Löschen, wenn Du dich mit den Befehlen nicht so gut auskennst, dann solltest Du alles von vorne machen und alles Löschen, die yml und conf Datei kannst Du dir ja weg kopieren.
    Wenn Du dann wieder auf der Kommandozeile auf der Syno anfängst, dann schauen, das beim Schritt
    chown -R 472:472 grafana
    Keine Fehler kommen.
    Bernd
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    @dp20eic sagte in Grafana auf der Synology:
    Verstehen tu ich das nicht wirklich.Ich mache nur STRG-C und STRG-V 😊
    Aber ich habe die Ordner und die Container erst mal gelöscht.
    Was mir etwas unklar in der Beschreibung ist, ist die Ordnerstruktur.
    Ich habe ein Ordner Docker.
    Dort erstelle ich einen weiteren Ordner namens grafana.
    Und dort sollen dann noch 2 Ordner rein ... einer mit dem Namen grafana und einen mit influxdb ?
    /docker/grafana/grafana
    /docker/grafana/influxdb
    /docker/grafana/grafana.yml
    /docker/grafana/telegraf.conf
    So sollte das sein ???
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @dr-pie
      Moin,
      ja, genau, warum der Verfasser für den Basisordner auch grafana gewählt hat ist mir auch ein Rätsel, aber so ist das halt :)
      |  |  `--grafana
      |  |  |  `--grafana
      |  |  |  `--telegraf
      Ich denke, das Du dich erst einmal nur auf Grafana u. influxDB konzentrieren solltest, Telegraf ist eine ganz andere Baustelle und für Dich auch erst einmal nicht notwendig.
      Wenn das Grundgerüst (Verzeichnisstruktur) steht kommt der nächste Schritt.
      Bernd
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dr-pie
        Moin,
        |  |  `--grafana
        |  |  |  `--grafana
        |  |  |  `--telegraf
        Bernd
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
        Scheint nicht zu funktionieren ...
        grafana_server_grafana | GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable.
        grafana_server_grafana | You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
        grafana_server_grafana | mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied
        Ich denke da fehlen irgendwelche Schreibrechte oder so ... aber das vermute ich nur.
        Dieses kommt nachdem: sudo docker-compose -f grafana.yml up
        Danach kommen noch unzählige andere Meldungen ...
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dr-pie
          Moin,
          welchen Befehl hast Du eingetippt?
          Aber Deine Vermutung ist ja gar nicht so falsch, denn das steht ja auch im Log Mitschnitt, den Du gerade gezeigt hast ;)
          So und wieder beziehe ich mich da auf meinen ersten Post, der User mit dem Du das zu installieren versuchst, darf die Rechte an Dateien und Verzeichnissen nicht ändern, somit sind wir wieder am Anfang :)
          Aber ich gebe Dir mal noch einen Tip :)
          Leg dir einen User u. Gruppe grafana mit der Syno GUI an, dem User/ der Gruppe gibst Du die ID 472, dann vergibst Du dem Verzeichnis /volume1/docker/grafana/grafana, auch mit der Syno GUI unter Eigenschaften die korrekten Rechte, dem neu angelegten User grafana.
          Aber ich wette, das Du auch dann noch Fehler bekommst, das die Rechte dann auch für influxDb nicht passen und für telegraf wenn das auch noch im yml steht.
          Denke mal die Anleitung, die Du oben angeführt hast, ist halt doch eher etwas für Fortgeschrittene, nicht so gut geeignet, für Personen, die mit Kopieren versuchen etwas zum Laufen zu bringen.
          Also, warum Du dir das Leben so schwer machst, verstehe ich nicht, in fünf Minuten ist ein Grafana Docker mittels DMS/Docker eingerichtet und läuft, ich denke es dauert auch nicht viel länger ein influxDB Docker mittels DMS/docker zu installieren.
          Bernd
            @dr-pie
            Moin,
            Bernd
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            Der User der das installieren versucht (also ich) ändert doch gar keine Rechte an Dateien und Verzeichnissen.
            Ich will mir das nicht unnötig schwer machen ... wer will das schon.
            Aber ich kenne keine andere Anleitung um Grafana zu installieren.
            Ich habe keine Ahnung was du mit "DMS/Docker" meinst.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie
              Moin,
              doch das versuchst DU mit diesem Befehl
              Hier einmal die Erklärung was der Befehl bewirkt https://linux.die.net/man/1/chown
              Zu DSM/Docker, na wie hast Du denn den ioBroker auf die Syno bekommen, da gibt es eine Anwendung auf der Syno, die Docker heist, da lädst Du dir das passende Image und folgst den Anweisungen.
              Bernd
                @dr-pie
                Moin,
                Bernd
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @dr-pie
                Diesen Befehl habe ich beim letzten, vorletzten, vorvorletzten Versucht NICHT benutzt.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie
                  @dr-pie
                  Moin,
                  dann hat @BananaJoe recht, Du hast bei der Installation Schritte übersprungen.
                  Also was denn jetzt, Du hältst dich an die Beschreibung oder Du machst da irgend was 🤔
                  Also, so wird das nichts mit Hilfe ;)
                  Bernd
                    @dr-pie
                    Moin,
                    Bernd
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @dp20eic
                    Den Schritt habe ich ja übersprungen weil ich das nicht sollte/durfte/kann ... ein Teufelskreis....
                    Ich breche hier ab mit der Installation nach dieser Anleitung.
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dp20eic
                      @dr-pie sagte in Grafana auf der Synology:
                      @dp20eic
                      Die einzige Aussage die Zutrifft ist durfte natürlich muss das durchgeführt werden, da der User grafana ja ansonsten nicht das recht hat in das Verzeichnis etwas zu schreiben oder Dateien abzulegen, denn nicht Du/dein User führt hinterher das Programm aus sonder der User grafana oder influxdb. Das Problem ist, das Du als normaler User nicht die Berechtigung hast dies Rechte zu änder, das darf nur der root.
                      Ja, denn ich denke die ist wirklich nicht Einsteiger freundlich.
                      Versuch es einfach über die Docker GUI in der Syno
                      Ob da die 9.3.6 oder die 9.3.6-ubuntu die bessere ist kann ich nichts zu sagen kannst aber beide versuchen
                      Dann versuch Dich mal daran und dann auch so für influxDB
                      Viel Erfolg
                      Bernd
                        @dp20eic
                        Viel Erfolg
                        Bernd
                        was auf keinen Fall heisst, dass du ab jetzt als root durch das System pflügen sollst!
                        Da verbiegst du dann andere Rechte.
                        und dann funktioniert natürlich nichts, wenn so ein Schritt übersprungen wird.
                          @homoran sagte in Grafana auf der Synology:
                          Moin,
                          soweit ich mich da noch erinner, ist das bei der Syno gut gekapselt und nur mit genügend wissen zu umgehen, daher auch keine Anleitung meinerseits.
                          Die Administration einer Syno geschieht einzig über DSM.
                          Bernd
                            Moin,
                            Bernd
                            ich meinte das auf Linux allgemein bezogen.
                              Moin,
                              ah, ja das stimmt, finger weg vom root, das macht man nicht und ist Böse :)
                              Bernd
