  3. Off Topic
  4. Grafana auf der Synology
    6.1k
29 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    grafana_server_telegraf | IF-MIB::ifTable: Unknown Object Identifier: exit status 2
    Ich glaube das sich das immer wiederholt
    Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    grafana_server_telegraf | Cannot find module (IF-MIB): At line 1 in (none)
    grafana_server_grafana exited with code 1
    grafana_server_influxdb exited with code 2
    Das waren die letzten Zeilen.
    Ich habe nun angelegten Container mal gestoppt da ich jeder Minute 10 Mails bekommen habe das:
    • Docker-Container grafana_server_telegraf wurde unerwartet gestoppt. Wählen Sie auf der Seite Container grafana_server_telegraf aus, klicken Sie auf Details und öffnen Sie die Registerkarte Protokoll für weitere Informationen.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @dr-pie
      Moin,
      ich bin mir nicht sicher, ob Du meinen Hinweis richtig verstanden hast?
      Du hast versucht einem Ordner rekursive neue User und Gruppenrechte zu geben, das klappt aber nur mit root auf der Syno.
      Wenn Du schon am Anfang einen Fehler hast, dann macht es keinen Sinn weiter zu machen, es wird dadurch nicht besser, nur schlimmer.
      Also wenn dann die Schritte zur installation aus deinem ersten Post korrekt durchführen und schauen das dort kein Fehler/Error kommt, erst wenn das alles ohne Fehler durchgeführt wurde den nächsten Schritt ausführen.
      Bernd
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        @dr-pie
        Moin,
        Bernd
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @dp20eic sagte in Grafana auf der Synology:
        Die Schritte wurden ja scheinbar nicht richtig durchgeführt.
        Wie kann/muss/sollte ich denn nun neu anfangen oder ist schon alles vergebens ??
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dr-pie
          Moin,
          Genau, das ist ja was ich sage.
          Ja, von vorne und dann lesen und schauen das keine Errors kommen.
          Beschreibe doch dann mal, mit Deinen Worten, was Du wie gemacht hast.
          Welche Rechte hat der User mit dem Du arbeitest?
          Das man gewisse Aktionen (Ordner anlegen, Rechte ändern, usw.) auch über die Oberfläche der Syno machen kann ist Dir bekannt, hängt aber ach davon ab mit welchem User Du das machst.
          Bernd
            @dr-pie
            Moin,
            Bernd
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            ok ... dann von vorne ...
            Kann das aber so bleiben ??
            Oder muss da vorher was gelöscht werden ?
            Der User mit dem ich das machen hat AdminRechte.
            Ich weiss das ich auf der Syno Ordner anlegen kann ... das habe ja auch gemacht.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie
              Moin,
              wenn Du die Schritte aus der Anleitung verstehst, dann kann man das auch gerade Biegen ohne zu Löschen, wenn Du dich mit den Befehlen nicht so gut auskennst, dann solltest Du alles von vorne machen und alles Löschen, die yml und conf Datei kannst Du dir ja weg kopieren.
              Wenn Du dann wieder auf der Kommandozeile auf der Syno anfängst, dann schauen, das beim Schritt
              chown -R 472:472 grafana
              Keine Fehler kommen.
              Bernd
                @dr-pie
                Moin,
                Bernd
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Verstehen tu ich das nicht wirklich.Ich mache nur STRG-C und STRG-V 😊
                Aber ich habe die Ordner und die Container erst mal gelöscht.
                Was mir etwas unklar in der Beschreibung ist, ist die Ordnerstruktur.
                Ich habe ein Ordner Docker.
                Dort erstelle ich einen weiteren Ordner namens grafana.
                Und dort sollen dann noch 2 Ordner rein ... einer mit dem Namen grafana und einen mit influxdb ?
                /docker/grafana/grafana
                /docker/grafana/influxdb
                /docker/grafana/grafana.yml
                /docker/grafana/telegraf.conf
                So sollte das sein ???
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  @dr-pie
                  Moin,
                  ja, genau, warum der Verfasser für den Basisordner auch grafana gewählt hat ist mir auch ein Rätsel, aber so ist das halt :)
                  |  |  `--grafana
                  |  |  |  `--grafana
                  |  |  |  `--telegraf
                  Ich denke, das Du dich erst einmal nur auf Grafana u. influxDB konzentrieren solltest, Telegraf ist eine ganz andere Baustelle und für Dich auch erst einmal nicht notwendig.
                  Wenn das Grundgerüst (Verzeichnisstruktur) steht kommt der nächste Schritt.
                  Bernd
                    @dr-pie
                    Moin,
                    |  |  `--grafana
                    |  |  |  `--grafana
                    |  |  |  `--telegraf
                    Bernd
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    Scheint nicht zu funktionieren ...
                    grafana_server_grafana | GF_PATHS_DATA='/var/lib/grafana' is not writable.
                    grafana_server_grafana | You may have issues with file permissions, more information here: http://docs.grafana.org/installation/docker/#migrate-to-v51-or-later
                    grafana_server_grafana | mkdir: can't create directory '/var/lib/grafana/plugins': Permission denied
                    Ich denke da fehlen irgendwelche Schreibrechte oder so ... aber das vermute ich nur.
                    Dieses kommt nachdem: sudo docker-compose -f grafana.yml up
                    Danach kommen noch unzählige andere Meldungen ...
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @dr-pie
                      Moin,
                      welchen Befehl hast Du eingetippt?
                      Aber Deine Vermutung ist ja gar nicht so falsch, denn das steht ja auch im Log Mitschnitt, den Du gerade gezeigt hast ;)
                      So und wieder beziehe ich mich da auf meinen ersten Post, der User mit dem Du das zu installieren versuchst, darf die Rechte an Dateien und Verzeichnissen nicht ändern, somit sind wir wieder am Anfang :)
                      Aber ich gebe Dir mal noch einen Tip :)
                      Leg dir einen User u. Gruppe grafana mit der Syno GUI an, dem User/ der Gruppe gibst Du die ID 472, dann vergibst Du dem Verzeichnis /volume1/docker/grafana/grafana, auch mit der Syno GUI unter Eigenschaften die korrekten Rechte, dem neu angelegten User grafana.
                      Aber ich wette, das Du auch dann noch Fehler bekommst, das die Rechte dann auch für influxDb nicht passen und für telegraf wenn das auch noch im yml steht.
                      Denke mal die Anleitung, die Du oben angeführt hast, ist halt doch eher etwas für Fortgeschrittene, nicht so gut geeignet, für Personen, die mit Kopieren versuchen etwas zum Laufen zu bringen.
                      Also, warum Du dir das Leben so schwer machst, verstehe ich nicht, in fünf Minuten ist ein Grafana Docker mittels DMS/Docker eingerichtet und läuft, ich denke es dauert auch nicht viel länger ein influxDB Docker mittels DMS/docker zu installieren.
                      Bernd
                        @dr-pie
                        Moin,
                        Bernd
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.PieD Offline
                        Dr.Pie
                        Der User der das installieren versucht (also ich) ändert doch gar keine Rechte an Dateien und Verzeichnissen.
                        Ich will mir das nicht unnötig schwer machen ... wer will das schon.
                        Aber ich kenne keine andere Anleitung um Grafana zu installieren.
                        Ich habe keine Ahnung was du mit "DMS/Docker" meinst.
                        • Dr.PieD Dr.Pie
                          @dr-pie
                          Moin,
                          doch das versuchst DU mit diesem Befehl
                          Hier einmal die Erklärung was der Befehl bewirkt https://linux.die.net/man/1/chown
                          Zu DSM/Docker, na wie hast Du denn den ioBroker auf die Syno bekommen, da gibt es eine Anwendung auf der Syno, die Docker heist, da lädst Du dir das passende Image und folgst den Anweisungen.
                          Bernd
                            @dr-pie
                            Moin,
                            Bernd
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @dr-pie
                            Diesen Befehl habe ich beim letzten, vorletzten, vorvorletzten Versucht NICHT benutzt.
                            • Dr.PieD Dr.Pie
                              @dr-pie
                              @dr-pie
                              Moin,
                              dann hat @BananaJoe recht, Du hast bei der Installation Schritte übersprungen.
                              Also was denn jetzt, Du hältst dich an die Beschreibung oder Du machst da irgend was 🤔
                              Also, so wird das nichts mit Hilfe ;)
                              Bernd
                                @dr-pie
                                Moin,
                                Bernd
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @dp20eic
                                Den Schritt habe ich ja übersprungen weil ich das nicht sollte/durfte/kann ... ein Teufelskreis....
                                Ich breche hier ab mit der Installation nach dieser Anleitung.
                                • Dr.PieD Dr.Pie
                                  @dp20eic
                                  @dr-pie sagte in Grafana auf der Synology:
                                  @dp20eic
                                  Die einzige Aussage die Zutrifft ist durfte natürlich muss das durchgeführt werden, da der User grafana ja ansonsten nicht das recht hat in das Verzeichnis etwas zu schreiben oder Dateien abzulegen, denn nicht Du/dein User führt hinterher das Programm aus sonder der User grafana oder influxdb. Das Problem ist, das Du als normaler User nicht die Berechtigung hast dies Rechte zu änder, das darf nur der root.
                                  Ja, denn ich denke die ist wirklich nicht Einsteiger freundlich.
                                  Versuch es einfach über die Docker GUI in der Syno
                                  Ob da die 9.3.6 oder die 9.3.6-ubuntu die bessere ist kann ich nichts zu sagen kannst aber beide versuchen
                                  Dann versuch Dich mal daran und dann auch so für influxDB
                                  Viel Erfolg
                                  Bernd
                                    @dp20eic
                                    Viel Erfolg
                                    Bernd
                                    was auf keinen Fall heisst, dass du ab jetzt als root durch das System pflügen sollst!
                                    Da verbiegst du dann andere Rechte.
                                    und dann funktioniert natürlich nichts, wenn so ein Schritt übersprungen wird.
                                      @homoran sagte in Grafana auf der Synology:
                                      Moin,
                                      soweit ich mich da noch erinner, ist das bei der Syno gut gekapselt und nur mit genügend wissen zu umgehen, daher auch keine Anleitung meinerseits.
                                      Die Administration einer Syno geschieht einzig über DSM.
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        ich meinte das auf Linux allgemein bezogen.
                                          Moin,
                                          ah, ja das stimmt, finger weg vom root, das macht man nicht und ist Böse :)
                                          Bernd
