  4. Shelly Dimmer 2 schaltet nicht
shelly dimmer 2shelly.0
4 Beiträge 2 Kommentatoren 468 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 32GB / VM 3,5 GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 18
    Node-Version: 16.18.x
    Nodejs-Version: 16.18.x
    NPM-Version: 8.19.2
    Installationsart: Manuell
    Shelly Adapter: 6.3.1
    ich habe gerade einen Shelly Dimmer 2 per MQTT an meinen ioBroker angebunden.
    Leider kann der Dimmer nicht über den ioBroker gesteuert werden.
    Weder die Änderung vom DP .lights.Switch noch .lights.brightness schlagen durch.
    Per API und per Website kann der Dimmer gesteuert werden.
    Kann jemand helfen?
    • K Kuddel
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 8.19.2
      Kann jemand helfen?
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @kuddel sagte in Shlelly Dimmer 2 schaltet nicht:
      Per mqtt Adapter oder mqtt im Shelly Adapter?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        Kuddel
        @david-g sagte in Shlelly Dimmer 2 schaltet nicht:
        Per MQTT im Adapet. Meine 30 anderen Shellys haben damit keine Probleme
        • K Kuddel
          Kuddel
          Also das Einschalten funktioniert jetzt.
          Die Ursache war, dass der Haken bei "Use custom MQTT prefix" gesetzt war.
          Bleibt jetzt nur das Problem, dass die Lampe nicht eingeschaltet wird, wenn man per ioBroker die Helligkeit ändert.
          Da frage ich mich, wie man dann die Lampe schalten will.
          Dann müsste man ja immer zwei verschiedene DPs verwenden.
          Von HomeMatic kenn ich es, dass man nur die Helligkeit steuern muss.
          Über die Website schaltet die Lampe ja auch ein, wenn man die Helligkeit ändert.
