  4. Edit VIS Runtime Starten EXTREM Langsam
3 Beiträge 2 Kommentatoren 392 Aufrufe 3 Beobachtet
    Pat
    schrieb am zuletzt editiert von Pat
    Hallo Gemeinde
    Ich habe nun seid längeren das Problem wenn ich im Edit von der Vis was ändere und dann auf Runtime Starten gehe dauert es bis zu 10min bis er die Vis startet und die änderungen übernimmt.
    In der Vis läuft alles flüssig.
    Im Log steht nichts.
    In der Console Steht folgendes
    Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
    Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
    window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
    Version fritzdect: 0.0.2 fritzdect.js:46:12
    Laden fehlgeschlagen für das <script> mit der Quelle "http://172.22.137.1:8082/vis/widgets/metro/js/metro.js". edit.html:3770:1
    Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
    2023-02-14T09:52:36.315Z Connected => authenticate conn.js:305:25
    2023-02-14T09:52:36.439Z Authenticated: true conn.js:326:33
    Request all states. vis.js:3700:33
    Create inner vis object Temp.0.WOL vis.js:3543:29
    "Use background": {"en": "Use background", "de": "Use background", "ru": "Use background"}, translate.js:20:17
    "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"}, 7 translate.js:20:17
    "data": {"en": "data", "de": "data", "ru": "data"}, 2 translate.js:20:17
    Version vis-hqwidgets: 1.2.0 hqwidgets.js:908:21
    Version vis-bars:0.1.4 bars.js:55:21
    Version vis-fancyswitch:1.0.0 edit.html:3440:13
    Auch bei ein anderen Browser bringt keine abhilfe.
    Habt ihr eine Idee?
    MfG
    • P Pat
      Hallo Gemeinde
      Habt ihr eine Idee?
      MfG
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @pat hatten wir gerade am Wochenende: Du nutzt nicht zufällig einen anderen Virenscanner als den Microsoft Defender? Und dieser Virenscanner untersucht den Web-Verkehr bzw. insbesondere die Websockets?
      Du kannst auch am F12 im Browser drücken, da kommt die Entwicklerkonsole und dort dann den Reiter Konsole
      Auch Websockets aktvieren für die VIS-Instanz könnte das Problem lösen
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        Pat
        @bananajoe sagte in Edit VIS Runtime Starten EXTREM Langsam:
        Danke das war die lösung :D
