  3. Einsteigerfragen
  4. Installation Ext4 Fehler nach update/upgrade
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Würfel
    ich hab ein Pi4 mit Samsung SSD die an einem USB3 Adapter Kabel hängt.
    Bei der Installation des Linux über ein Image klappt alles.
    Sobald ich dann sudo apt update und sudp apt full upgrade durchführe erscheinen EXT4-fs error ....... inode #xxxxx comm systemd: reading directory lblock0
    Habe bereits eine zweite SSD ausprobiert mit gleichem Ergebnis.
    Zwischenzeitlich habe ich ein Image des IoBroker direkt auf die SSD geschrieben.
    Auch dort erscheinen beim hochfahren auch Fehler : Dependency failed for local file system, Dependency failed for File System Check on /dev/disk/by-partuuid/a1ef7e
    Macht das Adapterkabel da Probleme? Kann mir nicht vorstellen das 2 SSD defekt sind.
    Wie gesagt die Fehler erscheinen erst nach dem Update/Upgrade....
    LG
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Würfel
      LG
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @würfel An USB2 oder USB3 angeschlossen. Falls USB3, dann mal USB2 versuchen. Bei mir hatte ich am USB3-Anschluss nur Probleme. Mein Adapter konnte nur USB2.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        W Offline
        W Offline
        Würfel
        @ro75
        Ja hab extra den usb3 Port genommen.
        • W Würfel
          @ro75
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @würfel An welchem Anschluss ist die SSD dran, wenn die Probleme sind?
          • Ro75R Ro75
            W Offline
            W Offline
            Würfel
            @ro75
            An dem blauen USB3 Port am Pi.
            • W Würfel
              @ro75
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              @würfel Dann wechsel mal an den USB2 (nicht blau) Port. Was ist dann?
              • Ro75R Ro75
                W Offline
                W Offline
                Würfel
                schrieb am zuletzt editiert von Würfel
                @ro75
                Installieren gerade das Image neu und lasse den PI dann neuinstallieren das es sauber läuft.
                Zumindest arbeitet der PI anscheinend nun fixer als vorher.
                Gleiche Problem. Wollte eben die Zeile zum installieren des Iobroker eintippen wieder Ext4-fs error
                EXT4-fs error (device sda2) ext4 find entry 1665 inode comm dhcp reading directory lblock 0
                • W Würfel
                  @ro75
                  Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                  @würfel Wie bzw. mit was hast du das Image auf die Platte gebracht? Welches Image hast du für den PI genutzt? Technische Daten vom PI?
                  • Ro75R Ro75
                    W Offline
                    W Offline
                    Würfel
                    @ro75
                    Raspberry imager ein PI OS Lite 64bit
                    PI4b mit 8GB
                    Image hat der Imager direkt geladen aus dem Netz..?!
                    • W Würfel
                      @ro75
                      PI4b mit 8GB
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @würfel said in Installation Ext4 Fehler nach update/upgrade:
                      Das ist ok. Was für ein Adapter nutzt du? Was für eine SSD?
                      • Ro75R Ro75
                        W Offline
                        W Offline
                        Würfel
                        @ro75
                        Samsung 840Evo und 870evo
                        Sata auf USB3 mit eigenem Netzteil
                        Inateck USB 3.0 zu SATA Konverter Adapter für 2.5 / 3.5 Zoll Laufwerke HDD SSD mit 12V 2A Netzteil
                        Weis nicht ob ich Links einstellen darf, das die Beschreibung
                        • W Würfel
                          @ro75
                          Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          @Würfel Ich habe 2 RPI 4 mit SSD und die laufen ohne Probleme. Du hast jetzt selbst 2 SSD probiert mit dem selben Ergebnis. Im Moment denke ich persönlich, dass eventuell der Adapter nicht harmoniert. Aber vielleicht hat ein anderer User noch weitere Ideen.
                          W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ro75R Ro75
                            W Offline
                            W Offline
                            Würfel
                            @ro75
                            Welchen Adapter hast Du denn?
                            Dachte einer mit extra Netzteil wäre ok das er den PI entlastet.
                            • W Würfel
                              @ro75
                              Meister MopperM Offline
                              Meister Mopper
                              @würfel
                              Bei mir funktioniert dieser am usb2 fehlerfrei
                              Proxmox und HA ...
                              • Ro75R Ro75
                                @ro75 sagte in Installation Ext4 Fehler nach update/upgrade:
                                Es gibt irgendwo im Netz eine sehr umfangreiche Liste mit Adaptern (bzw. den dort verbastelten Chipsätzen) die am Pi4 funktionieren.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Würfel
                                  Link Text
                                  Link Text
                                  Diese Artikel ?
                                  • W Würfel
                                    Link Text
                                    Link Text
                                    Diese Artikel ?
                                    @würfel
                                    Gut möglich.
                                      @würfel
                                      Gut möglich.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Würfel
                                      Das Problem scheint gelöst zu sein.
                                      Beim Umstecken der Tastatur ist der Fehler dann reproduzierbar aufgetreten.
                                      Nun ist das Update etc durchgelaufen.
                                      Hab noch ein paar alte Verlaufsdaten von unserer Bewässerung, Rasenmäher, Beschattung etc in History Dateien.
                                      Kann ich die verwenden?
                                      Ein Restore über Backitup läuft zwar aber die Daten werden nicht übernommen bzw. angezeigt.
