  3. Off Topic
  4. (gelöst) Osram Mini Switch schaltet alle ...
    6.1k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 782 Aufrufe 2 Beobachtet
  • kBrausewK Offline
    kBrausewK Offline
    kBrausew
    schrieb am zuletzt editiert von kBrausew
    Osram Mini Switch schaltet alle anderen Osram Plug oder Lampen an und aus:
    Ich habe den hier beschrieben Bug: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/962
    Nach dem pairing kann ich mit Up und Down sämtliche Plug und Lampen an und aussteuern.
    Keine Ahnung wie ich dies mit den mir gegeben Möglichkeiten und den Hinweisen aus dem Git Issues beheben kann...
    Im Augenblich sehe ich nur: Switch wegwerfen ;-)
    Pi 4/8GB + SSD + Docker \ DebMatic HM-IP + HM-RF \ ioBroker
    HikVision InterCom \ tedee SmartLook
    Wiegand - TCP/IP Door Access Controller \ MF-549 Fingerprint/Code/RFID \ FP100 Fingerprint/Code
    Fritz 7590 (ohne SmartHome)
    AsgothianA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • kBrausewK kBrausew
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @kbrausew sagte in Bug: Osram Mini Switch schaltet alle ...:
      Du hast im Zigbee Adapter (wenn du den nutzt) die Option auf der Gerätekachel die Konfiguration des Switches manuell anzustossen.
      Damit kannst du versuchen das umzusetzen was in dem Issue beschrieben wird:
      • Switch wecken
      • Reconfigure drücken
      • Beten (wichtig)
      • Bei Fehlermeldung: Wiederholen. Das Zeitverhalten ist da leider kritisch.
      A.
      kBrausewK 1 Antwort Letzte Antwort
        in wieweit ist das ein Bug von ioBroker?
        • AsgothianA Asgothian
          • Switch wecken
          • Beten (wichtig)
          A.
          kBrausewK Offline
          kBrausewK Offline
          kBrausew
          @asgothian
          Go?? verd??t ich hab Beten vergessen - Danke jetzt geht's
            kBrausewK Offline
            kBrausewK Offline
            kBrausew
            Muss ich in OffTopic ioB-Themen schreiben... Da das Reconfig immer abgebrochen ist, wollte ich mich nur versichern, dass die aus der Issues beschrieben Konfiguration auch im Hersmann enthalten ist... asgothian hat es mir indirekt bestätigt und ich konnte solange die Reconfig versuchen bis es dann ja funktioniert hat :-)
            Ohne Beten:
            2023-02-10 13:19:59.663 - error: zigbee.0 (8183) DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x000d6f000e1b76be Lightify Switch Mini (Error: Bind 0x000d6f000e1b76be/1 genOnOff from '0x00212effff0670fb/1' failed (waiting for response TIMEOUT)
            at DeconzAdapter.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/adapter/deconzAdapter.ts:768:19)
            at Endpoint.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/model/endpoint.ts:567:13)
            at Object.bind (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/reporting.js:40:9)
            at Object.configure (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/osram.js:361:13)
            at DeviceConfigure.doConfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceConfigure.js:134:13)
            at async Promise.all (index 0)
            at Commands.reconfigure (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:517:21))
            Mit Beten:
            2023-02-10 13:37:33.726 - info: zigbee.0 (8183) DeviceConfigure successful 0x000d6f000e1b76be Lightify Switch Mini
              Ohne Beten:
              Mit Beten:
              deswegen ja meine Nachfrage!
              Ist es
              • ein allgemeiner ioBroker Bug,
              • ein Zigbee-Adapter Bug oder
              • ein Bug in einem externen Programm, das über einen ioBroker Adapter eingebunden wird?
                Ist es
                kBrausewK Offline
                kBrausewK Offline
                kBrausew
                Wenn man es genau nimmt würde ich auf Hardware-Intoleranz "plädieren" ;-)
                Interview und Config sind ja fertig aber der Switch ist noch nicht richtig Konfiguriert und möchte noch einen "Nachschlag" ;-)
                Pairing:
                2023-02-10 13:01:13.568 - info: zigbee.0 (8183) Starting interview of '0x000d6f000e1b76be'
                2023-02-10 13:01:22.566 - info: zigbee.0 (8183) Successfully interviewed '0x000d6f000e1b76be', device has successfully been paired
                2023-02-10 13:01:22.567 - info: zigbee.0 (8183) Device '0x000d6f000e1b76be' is supported, identified as: OSRAM Smart+ switch mini (AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ)
                2023-02-10 13:11:24.901 - info: zigbee.0 (8183) Configuring 0x000d6f000e1b76be Lightify Switch Mini
                Aber jetzt ist der Switch garnicht richtig konfiguriert und ich muss es wiederholen... (siehe oben; inkl. Beten ;-) )
                  Pairing:
                  @kbrausew sagte in (gelöst) Osram Mini Switch schaltet alle ...:
                  wie kommt der Thread denn jetzt von Bug nach OffTopic ??
                  da hab ich ja gar nichts mehr zu tun.
                    kBrausewK Offline
                    kBrausewK Offline
                    kBrausew
                    Der war nie im Thread Bug, ich habe ihn nur im Titel mit Bug getaged
                      ich werde wohl alt!
                      Dann sorry für die ganze Diskussion.
