  4. Objekte in Influxdb und mqtt speichern/übertragen geht nicht
2 Beiträge 2 Kommentatoren 108 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Dirk ErdwegD Offline
    Dirk Erdweg
    ich bin blutiger Anfänger und komme leider nicht weiter. Ich habe verschiedene Objekte die ich per Modbus auslese und in einer Influxdb zur Visualisierung speicher. Das funktioniert auch einwandfrei, leider kann ich ein Objekt nicht gleichzeitig an einen MQTT Client und an eine Influxdb übergeben. Kann es sein das nicht beides gleichzeitig geht? Hier würde ich gerne auch Mqtt auswählen können: f08f28a3-7ded-4179-b15c-c484db70014e-image.png
    Vielleicht kann mir jemand sagen was ich falsch mache.
    Danke!
    • Dirk ErdwegD Dirk Erdweg
      Danke!
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @dirk-erdweg das geht nur, wenn du den mqtt-Client Adapter verwendest. Es gibt also 2 mqtt Adapter. Einmal heißt der mqtt-Adapter und mqtt-Client Adapter. Du brauchst den letzteren und natürlich einen mqtt-Broker.
