  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker основное
  5. Подключение счетчиков с импульсными выходами.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker основное
4 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe
    maxmen
    Всем привет. Есть MEGAD, к которому подключены счетчики воды и электричества. Все счетчики с импульсными выходами. Как в IObrokere можно организовать подсчет литров-киловатт и прочего? Насколько я понял его суть, нужно просто записывать показания счетчиков в БД. Как это сделать?
      spectrekr
      Если магаД выдает готовые показания то добавить драйвер History и настроить сохранение. Если только импульс, то скриптом подсчитывать импульсы и уже после этого записывать в базу.
        maxmen
        spectrekr, спасибо.
        В Iobroker для каждого входа Мегад создается несколько объектов - double (предполагаю что это двойное нажатие), counter (счетчик срабатываний). Хистори настраивать нужно для counter?
        И как потом можно вывести в VIS показания?
        На каком этапе нужно умножать посчитанные импульсы на коэффициенты счетчиков (например, счетчик воды дает 1импульс на 10 литров, соответственно чтобы показать расход в литрах нужно посчитанные импульсы перед показом умножить на 10) ?
        Как на основании записанных в хистори данных можно построить график потребления за промежуток времени (например, за сутки и посмотреть когда больше всего расходуется энергии)?
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @maxmen:
          spectrekr, спасибо.
          Как на основании записанных в хистори данных можно построить график потребления за промежуток времени (например, за сутки и посмотреть когда больше всего расходуется энергии)? `
          А свет отключили и счётчик обнклился? Умножать в самом виз можно. Из хистори можно график построить или обычным sql запрлсом вытянуть нужные данные из бд
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
