  4. json parse array aus Datenpunkt
    5.3k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 590 Aufrufe 1 Beobachtet
    australien
    ich würde gerne nach einer Vorlage meinen Datenpunkt aufteilen.
    //Verschachteltes JSON Object - dynamisch
    const json = 'mqtt.1.SmartHome.Velux.tele.SENSOR';
    const obj2 = JSON.parse(json);
    for (var key in obj2) {
        console.log(key + ' => ' + obj2[key]);
        if (key === "Time") {
            createState("0_userdata.0.Test2.DHT11." + key , "", {name: key,  type: 'string'});
            setState('0_userdata.0.Test2.DHT11.' + key , obj2[key], true);
    for (var key in obj2.DHT11) {
        console.log(key + ' => ' + obj2.DHT11[key]);
        createState("0_userdata.0.Test2.DHT11." + key , "", {name: key,  type: 'number'});
        setState('0_userdata.0.Test2.DHT11.' + key , obj2.DHT11[key], true);
    bekomme ich diese Fehlermelungen
    2:09:37.734	info	javascript.0 (842) Stop script script.js.common.Velux_Sensor
    12:09:37.889	info	javascript.0 (842) Start javascript script.js.common.Velux_Sensor
    12:09:37.919	info	javascript.0 (842) script.js.common.Velux_Sensor: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    12:09:37.922	error	javascript.0 (842) script.js.common.Velux_Sensor: SyntaxError: Unexpected token m in JSON at position 0
    12:09:37.922	error	javascript.0 (842) at script.js.common.Velux_Sensor:5:19
    12:09:37.922	error	javascript.0 (842) at script.js.common.Velux_Sensor:20:3
    wenn ich
    const json = '{"Time":"2023-02-06T12:00:30","DHT11":{"Temperature":20.8,"Humidity":15.0,"DewPoint":-6.9},"TempUnit":"C"}';
    eingebe, passt alles.
    Warum stimmt das beim Datenpunkt nicht?
    • A australien
      wenn ich
      @australien sagte:
      Das ist eine Datenpunkt-ID - kein JSON. Richtig:
      const json = getState('mqtt.1.SmartHome.Velux.tele.SENSOR').val;
      Im Skript fehlt ein Trigger. Der Datenpunkt wird nur einmal bei Skriptstart eingelesen.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        @australien sagte:
        australien
        schrieb am zuletzt editiert von australien
        Danke, genau das war es.
        nur noch eines, warum wird die TempUnit am ende des json nicht erkannt?
        {"Time":"2023-02-06T12:20:30","DHT11":{"Temperature":20.8,"Humidity":15.0,"DewPoint":-6.9},"TempUnit":"C"}
        Kein Trigger?
        Wird das script nicht immer nach Änderung des json ausgeführt?
        • A australien
          Kein Trigger?
          @australien sagte: Wird das script nicht immer nach Änderung des json ausgeführt?
          Nein, genau dafür benötigt man einen Trigger.
            australien
            wie du merkst hab ich da keine Ahnung. Wie bekomme ich diesen Trigger?
            • A australien
              @australien sagte: Wie bekomme ich diesen Trigger?
              const idJson = 'mqtt.1.SmartHome.Velux.tele.SENSOR';
              const json = getState(idJson).val;
              on(idJson, function(dp) { // triggert bei Wertänderung
                  const obj = JSON.parse(dp.state.val);
                  setState('0_userdata.0.Test2.DHT11.Time', obj.Time, true);
                  for (var key in obj.DHT11) {
                      setState('0_userdata.0.Test2.DHT11.' + key , obj.DHT11[key], true);
                australien
                Super, DANKE!
                Wieder was dazu gelernt!
